ブログ
kibanaを使ったデータ分析環境の構築 第1回
at_ito
2015年2月2日 1時48分
Armadillo-IoTでIoTができるということで、データ分析を試してみたくなった。
簡単に試せる環境がないか探していると、どうもkibanaというモノでデータを可視化して分析できるらしい。
ということで、kibanaをATDEにインストールしてみたので、その時のメモを貼り付ける。
elasticsearchのインストール
どうもkibanaというのは、データを可視化するためだけのアプリケーションのようで、データはelasticsearchに入っているものを使うらしい。
ということで、まずはelasticsearchをインストールする。
elasiticsearchの公式ページのインストール方法を参考に、apt-getでelasticsearchが取れるようにしてみる。
[atde ~]$ wget -qO - https://packages.elasticsearch.org/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -
[atde ~]$ sudo add-apt-repository "deb http://packages.elasticsearch.org/elasticsearch/1.4/debian stable main"
[atde ~]$ sudo apt-get update
そうすると、以下のエラーが発生。
W: http://packages.elasticsearch.org/elasticsearch/1.4/debian/dists/stable/Release の取得に失敗しました  期待されるエントリ 'main/source/Sources' が Release ファイル内に見つかりません (誤った sources.list エントリか、壊れたファイル)
E: いくつかのインデックスファイルのダウンロードに失敗しました。これらは無視されるか、古いものが代わりに使われます。
エラーがでてはelasticsearchをapt-getでインストールできないので、/etc/apt/source.listから以下の2行を消した後、elasticsearchからdebパッケージを直接ダウンロードしてくる。(elasticsarchダウンロードページ)
deb-src http://packages.elasticsearch.org/elasticsearch/1.4/debian stable main
以下のコマンドを実行して、ダウンロードしてきたdebパッケージをインストールする。
[atde ~]$ sudo dpkg -i elasticsearch-1.4.2.deb
以下のコマンドを実行して、起動時にelasticsearchが起動されるようにする。
[atde ~]$ sudo update-rc.d elasticsearch defaults 95 10
[atde ~]$ sudo /etc/init.d/elasticsearch start
以下のコマンドを実行して、elasticsearchが起動していることを確認する。
curl -XGET 'http://localhost:9200'
  "status" : 200,
  "name" : "Sybil Dvorak",
  "cluster_name" : "elasticsearch",
  "version" : {
    "number" : "1.4.2",
    "build_hash" : "927caff6f05403e936c20bf4529f144f0c89fd8c",
    "build_timestamp" : "2014-12-16T14:11:12Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "4.10.2"
  "tagline" : "You Know, for Search"
上記のような表示になれば問題ないらしい。
kibanaのインストール
次にkibanaのインストールが必要になるが、時間がなかったので次回の「kibanaを使ったデータ分析環境の構築 第2回」でやります。
