ブログ
Armadillo-840: ユーザーランドをsquashfsにしてみた
at_ito
2016年11月6日 15時53分
Aramdillo-840で起動時間を短縮するためにユーザーランドをsquashfsにしてみました。 起動時にエラーが発生する等の問題が残っていますが、現時点の内容を本ブログで紹介します。
Armadillo-840の標準のユーザーランドでは起動時間が約30秒程度かかります。 そのうちNORフラッシュからRAMに展開するための時間がかなりを占めています。 そのため、ここではNORフラッシュに書き込まれたsquashfsをそのままmountするよう変更してみます。
1. ユーザーランドイメージの作成と書込み
Atmark Distで一度イメージを作成した後に、以下のコマンドを実行してromfs/etc/fstabを開いてください。
[atde ~/atmark-dist]$ editor romfs/etc/fstab
romfs/etc/fstabを以下のように修正してください。
/dev/mtdblock5        /        squashfs    defaults        0 1
proc            /proc        proc    defaults        0 0
usbfs            /proc/bus/usb    usbfs    defaults        0 0
sysfs            /sys        sysfs    defaults        0 0
udev            /dev        tmpfs    mode=0755        0 0
/dev/flashblk/firmware    /opt/firmware    squashfs    defaults    0 0
/dev/flashblk/license    /opt/license    squashfs    defaults    0 0
※: 修正は一行目のみです。
上記修正後に、以下のコマンドを実行してユーザーランドイメージを作成してください。
[atde ~/atmark-dist]$ cd romfs
[atde ~/atmark-dist/romfs]$ mksquashfs ./ ../userland.img
上記で作成したuserland.imgを通常のユーザーランドイメージの書き込みと同じ手順でArmadilloのユーザーランドパーティションに書き込んでください。
2. 起動パラメータの設定
保守モードで起動し、以下のコマンドを実行し、起動パラメータの設定とLinuxの起動を行ってください。
hermit> setenv console=ttySC2,115200 noinitrd rootwait root=/dev/mtdblock5
hermit> boot
3. 起動ログ
起動するとログが以下のように表示され、ログインプロンプトが表示されます。
Uncompressing  kernel.................................................................................................................................................................................done.
Doing console=ttySC2,115200
Doing noinitrd
Doing rootwait
Doing root=/dev/mtdblock5
Booting Linux on physical CPU 0
Initializing cgroup subsys cpuset
Linux version 3.4-at20+ (atmark@atde5) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14atmark1) ) #15 PREEMPT Thu Oct 27 17:49:43 JST 2016
CPU: ARMv7 Processor [412fc093] revision 3 (ARMv7), cr=10c53c7d
Machine: armadillo840
cma: CMA: reserved 64 MiB at 54000000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 227328
Kernel command line: console=ttySC2,115200 noinitrd rootwait root=/dev/mtdblock5
PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
allocated 2097152 bytes of page_cgroup
please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
Memory: 384MB 512MB = 896MB total
Memory: 830132k/830132k available, 87372k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    vmalloc : 0xc0800000 - 0xff000000   (1000 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0xc0000000   (1024 MB)
    pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000   (  14 MB)
      .text : 0x80008000 - 0x8052e000   (5272 kB)
      .init : 0x8052e000 - 0x80554000   ( 152 kB)
      .data : 0x80554000 - 0x8058e7a0   ( 234 kB)
       .bss : 0x8058e7c4 - 0x805d8834   ( 297 kB)
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
sched_clock: 32 bits at 128 Hz, resolution 7812500ns, wraps every 3489660920ms
 sh_cmt_simple.10: used as clock source
 sh_cmt_simple.14: used for clock events
 sh_cmt_simple.14: used for periodic clock events
Calibrating delay loop... 1576.53 BogoMIPS (lpj=6156288)
Initializing cgroup subsys cpuacct
Initializing cgroup subsys memory
Initializing cgroup subsys devices
Initializing cgroup subsys freezer
Initializing cgroup subsys blkio
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
Setting up static identity map for 0x403f6478 - 0x403f64ac
devtmpfs: initialized
dummy:
pfc: r8a7740_pfc handling gpio 0 -> 858
gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 858 on device: r8a7740_pfc
CON7: LCD extension board found.
L310 cache controller enabled
l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410000c7, AUX_CTRL 0x42440000, Cache size: 262144 B
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
bio: create slab <bio-0> at 0
sdhi0: 3300 mV
sdhi1: 3300 mV
SCSI subsystem initialized
i2c-gpio i2c-gpio.2: using pins 106 (SDA) and 114 (SCL)
i2c-sh_mobile i2c-sh_mobile.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
i2c-sh_mobile i2c-sh_mobile.0: I2C adapter 0 with bus speed 100000 Hz
i2c-sh_mobile i2c-sh_mobile.1: Runtime PM disabled, clock forced on.
i2c-sh_mobile i2c-sh_mobile.1: I2C adapter 1 with bus speed 100000 Hz
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
Switching to clocksource sh_cmt_simple.10
 sh_cmt_simple.14: used for oneshot clock events
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 5656K
audit: initializing netlink socket (disabled)
type=2000 audit(0.234:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
msgmni has been set to 1760
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
pwm-backlight pwm-backlight.0: unable to request PWM for backlight
platform pwm-backlight.0: Driver pwm-backlight requests probe deferral
sh_mobile_lcdc_fb sh_mobile_lcdc_fb.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh_mobile_lcdc_fb sh_mobile_lcdc_fb.0: registered sh_mobile_lcdc_fb.0/mainlcd as 800x480 16bpp.
sh_mobile_lcdc_fb sh_mobile_lcdc_fb.0: registered sh_mobile_lcdc_fb.0/overlay 0 as 800x480 32bpp.
sh-dma-engine sh-dma-engine.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-dma-engine sh-dma-engine.1: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-dma-engine sh-dma-engine.2: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-dma-engine sh-dma-engine.3: Runtime PM disabled, clock forced on.
SuperH SCI(F) driver initialized
sh-sci sh-sci.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.0: ttySC0 at MMIO 0xe6c40000 (irq = 132) is a scifa
sh-sci sh-sci.1: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.1: ttySC1 at MMIO 0xe6c50000 (irq = 133) is a scifa
sh-sci sh-sci.2: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.2: ttySC2 at MMIO 0xe6c60000 (irq = 134) is a scifa
console [ttySC2] enabled
sh-sci sh-sci.3: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.3: ttySC3 at MMIO 0xe6c70000 (irq = 135) is a scifa
sh-sci sh-sci.4: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.4: ttySC4 at MMIO 0xe6c80000 (irq = 136) is a scifa
sh-sci sh-sci.5: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.5: ttySC5 at MMIO 0xe6cb0000 (irq = 137) is a scifa
sh-sci sh-sci.6: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.6: ttySC6 at MMIO 0xe6cc0000 (irq = 138) is a scifa
sh-sci sh-sci.7: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.7: ttySC7 at MMIO 0xe6cd0000 (irq = 139) is a scifa
sh-sci sh-sci.8: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.8: ttySC8 at MMIO 0xe6c30000 (irq = 140) is a scifb
brd: module loaded
loop: module loaded
rmob_tpu_pwm rmob_tpu_pwm.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
rmob_tpu_pwm rmob_tpu_pwm.0: TPU PWM 2 (0/2) registered
r8a7740_cec r8a7740_cec.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
physmap platform flash device: 08000000 at 04000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank. Manufacturer ID 0x000089 Chip ID 0x008967
Using buffer write method
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x000000000000-0x000000040000 : "bootloader"
0x000000040000-0x000000080000 : "config"
0x000000080000-0x0000000c0000 : "license"
0x0000000c0000-0x0000004c0000 : "firmware"
0x0000004c0000-0x0000008c0000 : "kernel"
0x0000008c0000-0x000008000000 : "userland"
sh-eth sh-eth: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh_mii: probed
Base address at 0xe9a00000, 00:11:0c:16:0e:cd, IRQ 142.
pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
usbcore: registered new interface driver pegasus
usbcore: registered new interface driver asix
usbcore: registered new interface driver smsc95xx
rmobile-ehci-driver rmobile-ehci-driver: R-Mobile EHCI
rmobile-ehci-driver rmobile-ehci-driver: new USB bus registered, assigned bus number 1
rmobile-ehci-driver rmobile-ehci-driver: irq 266, io mem 0xc6701000
rmobile-ehci-driver rmobile-ehci-driver: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
rmobile-ohci-driver rmobile-ohci-driver: R-Mobile OHCI
rmobile-ohci-driver rmobile-ohci-driver: new USB bus registered, assigned bus number 2
rmobile-ohci-driver rmobile-ohci-driver: irq 266, io mem 0xc6700000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
input: st1232-touchscreen as /devices/platform/i2c-sh_mobile.0/i2c-0/0-0055/input/input0
rtc-s35390a 2-0030: rtc core: registered rtc-s35390a as rtc0
i2c /dev entries driver
uvcvideo: Unable to create debugfs directory
sh_mobile_wdt sh_mobile_wdt.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
sh_mobile_sdhi sh_mobile_sdhi.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh_mobile_sdhi sh_mobile_sdhi.0: Platform OCR mask is ignored
sh_mobile_sdhi sh_mobile_sdhi.0: mmc0 base at 0xe6850000 clock rate 99 MHz
sh_mobile_sdhi sh_mobile_sdhi.1: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh_mobile_sdhi sh_mobile_sdhi.1: Platform OCR mask is ignored
sh_mobile_sdhi sh_mobile_sdhi.1: mmc1 base at 0xe6860000 clock rate 99 MHz
usbhid: USB HID core driver
fsi-pcm-audio sh_fsi2: Runtime PM disabled, clock forced on.
asoc: wm8978-hifi <-> fsia-dai mapping ok
TCP: cubic registered
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 3
registered taskstats version 1
input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input1
rtc-s35390a 2-0030: setting system clock to 2000-01-01 01:30:29 UTC (946690229)
ALSA device list:
  #0: FSI2A-WM8978
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:5.
Freeing init memory: 152K
mmc0: new high speed SDHC card at address b368
mmcblk0: mmc0:b368 SMI   7.51 GiB
 mmcblk0: p1 p2
Mounting proc:                                                  done
Starting fsck for root filesystem.
fsck 1.25 (20-Sep-2001)
fsck: fsck.squashfs: not found
fsck: Error 2 while executing fsck.squashfs for /dev/flashblk/userland
Checking root filesystem:                                       done
Remounting root rw:                                             done
Mounting usbfs:                                                 done
Mounting sysfs:                                                 done
Mounting tmpfs on /dev:                                         done
Cleaning up system: rm: can't remove '/tmp': Read-only file system
rm: can't remove '/var/lock': Read-only file system
rm: can't remove '/var/run': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/tmp': File exists
mkdir: can't create directory '/var/lock': File exists
mkdir: can't create directory '/var/run': File exists
/etc/init.d/rc: line 68: can't create /var/run/utmp: Read-only file system
touch: /var/log/wtmp: Read-only file system
touch: /var/log/messages: Read-only file system
chmod: /var/run/utmp: No such file or directory
chmod: /var/log/wtmp: No such file or directory
chmod: /var/log/messages: No such file or directory
        failed
/etc/init.d/rc: line 79: can't create /etc/issue: Read-only file system
/etc/init.d/rc: line 80: can't create /etc/issue.net: Read-only file system
/etc/init.d/rc: line 81: can't create /etc/issue: Read-only file system
/etc/init.d/rc: line 82: can't create /etc/issue.net: Read-only file system
/etc/init.d/rc: line 83: can't create /etc/issue: Read-only file system
/etc/init.d/rc: line 84: can't create /etc/issue.net: Read-only file system
Running local start scripts.
Creating mtd devnode:                                           done
Loading /etc/config:                                            failed
Starting udevd:                                                 done
Mounting devpts:                                                done
Changing file permissions: chmod: /etc/shadow: Read-only file system
        failed
Configure /home/ftp: ln: /home/ftp/bin/ls: Read-only file system
        failed
Starting syslogd: Jan  1 01:30:31 (none) syslog.info syslogd started: BusyBox v1.20.2
        done
Starting klogd:                                                 Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.20.2 (2016-01-20 08:04:56 JST)
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: Booting Linux on physical CPU 0
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: Initializing cgroup subsys cpuset
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel: Linux version 3.4-at20+ (atmark@atde5) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14atmark1) ) #15 PREEMPT Thu Oct 27 17:49:43 JST 2016
Jan  1 01:30:31 (none) user.warn kernel: CPU: ARMv7 Processor [412fc093] revision 3 (ARMv7), cr=10c53c7d
Jan  1 01:30:31 (none) user.warn kernel: CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Jan  1 01:30:31 (none) user.warn kernel: Machine: armadillo840
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: cma: CMA: reserved 64 MiB at 54000000
Jan  1 01:30:31 (none) user.warn kernel: Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Jan  1 01:30:31 (none) user.debug kernel: On node 0 totalpages: 229376
Jan  1 01:30:31 (none) user.debug kernel: free_area_init_node: node 0, pgdat 8058dbd8, node_mem_map 805d9000
Jan  1 01:30:31 (none) user.debug kernel:   Normal zone: 2048 pages used for memmap
Jan  1 01:30:31 (none) user.debug kernel:   Normal zone: 0 pages reserved
Jan  1 01:30:31 (none) user.debug kernel:   Normal zone: 227328 pages, LIFO batch:31
Jan  1 01:30:31 (none) user.debug kernel: pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
Jan  1 01:30:31 (none) user.debug kernel: pcpu-alloc: [0] 0
Jan  1 01:30:31 (none) user.warn kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 227328
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel: Kernel command line: console=ttySC2,115200 noinitrd rootwait root=/dev/mtdblock5
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: allocated 2097152 bytes of page_cgroup
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: Memory: 384MB 512MB = 896MB total
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel: Memory: 830132k/830132k available, 87372k reserved, 0K highmem
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel: Virtual kernel memory layout:
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel:     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel:     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel:     vmalloc : 0xc0800000 - 0xff000000   (1000 MB)
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel:     lowmem  : 0x80000000 - 0xc0000000   (1024 MB)
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel:     pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB)
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel:     modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000   (  14 MB)
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel:       .text : 0x80008000 - 0x8052e000   (5272 kB)
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel:       .init : 0x8052e000 - 0x80554000   ( 152 kB)
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel:       .data : 0x80554000 - 0x8058e7a0   ( 234 kB)
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel:        .bss : 0x8058e7c4 - 0x805d8834   ( 297 kB)
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: sched_clock: 32 bits at 128 Hz, resolution 7812500ns, wraps every 3489660920ms
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: Console: colour dummy device 80x30
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel:  sh_cmt_simple.10: used as clock source
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel:  sh_cmt_simple.14: used for clock events
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel:  sh_cmt_simple.14: used for periodic clock events
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: Calibrating delay loop... 1576.53 BogoMIPS (lpj=6156288)
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct
Jan  1 01:30:31 (noneJan  1 01:30:31 (none) user.infoJan  1 01:30:31 (none) user.infoJan  1 01:30:31 (none) user.warn kernel: Dquot-cache hashJan  1 01:30:31 (none) user.infoJan  1 01:30:31 (none) user.infodoneJan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel: Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.0":
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel: 0x000000000000-0x000000040000 : "bootloader"
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel: 0x000000040000-0x000000080000 : "config"
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel: 0x000000080000-0x0000000c0000 : "license"
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel: 0x0000000c0000-0x0000004c0000 : "firmware"
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel: 0x0000004c0000-0x0000008c0000 : "kernel"
Jan  1 01:30:31 (none) user.notice kernel: 0x0000008c0000-0x000008000000 : "userland"
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: sh-eth sh-eth: Runtime PM disabled, clock forced on.
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: sh_mii: probed
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: Base address at 0xe9a00000, 00:11:0c:16:0e:cd, IRQ 142.
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: usbcor
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: rmobile-ohci-driver rmobile-ohci-driver: R-Mobile OHCI
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: rmobile-ohci-driver rmobile-ohci-driver: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: rmobile-ohci-driver rmobile-ohci-drJan  1 01:30:31 (none) user.infoJan  1 01:30:31 (none) user.infoMounting firmware on /opt/firmware: Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: Freeing init memory: 152K
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: mmc0: new high speed SDHC card at address b368
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel: mmcblk0: mmc0:b368 SMI   7.51 GiB
Jan  1 01:30:31 (none) user.info kernel:  mmcblk0: p1 p2
        done
Mounting license on /opt/license:                               done
Mounting tmpfs on /tmp, /var/tmp: Jan  1 01:30:31 (none) daemon.err udevd-event[1639]: run_program: exec of program '/etc/config/configure-fbmode.sh' failed
        done
Mounting ramfs on /home/ftp/pub:                                done
mkdir: can't create directory '/lib/firmware': Read-only file system
Creating decoder firmware symlink: ln: /lib/firmware/acm-decoder.fw: No such file or directory
        failed
Creating encoder firmware symlink: ln: /lib/firmware/acm-encoder.fw: No such file or directory
        failed
Setting hostname: hostname: can't open '/etc/HOSTNAME': No such file or directory
        failed
Starting PVR Server:                                            done
Starting basic firewall:                                        done
Configuring network interfaces: ifup: can't open '/etc/network/interfaces': No such file or directory
        failed
Starting inetd:                                                 done
Creating avahi.services: mkdir: can't create directory '/etc/avahi/services': Read-only file system
/etc/init.d/avahi-services: line 9: can't create /etc/avahi/services/http.service: nonexistent directory
/etc/init.d/avahi-services: line 20: can't create /etc/avahi/services/at-admin.service.disabled: nonexistent directory
/etc/init.d/avahi-services: line 32: can't create /etc/avahi/services/camera.service.disabled: nonexistent directory
/etc/init.d/avahi-services: line 44: can't create /etc/avahi/services/ssh.service.disabled: nonexistent directory
        failed
Starting avahi.daemon: Jan  1 01:30:34 (none) daemon.err avahi-daemon[3173]: mkdir("/var/run/avahi-daemon/"): Read-only file system
Timeout reached while wating for return value
Could not receive return value from daemon process.
        done
Starting lighttpd: 2000-01-01 01:30:54: (../../src/server.c.608) opening pid-file failed: /var/run/lighttpd.pid Read-only file system
        failed
mkdir: can't create directory '/var/empty': Read-only file system
Starting sshd:                                                  failed
  (sshd: you will be available to use after run '/etc/init.d/sshd keygen')
Jan  1 01:30:55 (none) daemon.info init: starting pid 3192, tty '': '/sbin/getty -L 115200 ttySC2 vt102'
(none) login:
付録. 課題
起動時のログを見ると、いくつかの起動スクリプトでファイルを更新できないというエラーが発生しています。 そのため、一部のディレクトリをtmpfsでマウントしたり、起動スクリプトを修正する必要があります。 各環境に合わせてカスタマイズして使用してみてください。
