ブログ
Armadillo-460でQt
at_kazutaka.bito
2015年4月5日 21時50分
Armadillo-460+LCD拡張ボード(OP-A400-LCD43EXT-L01)でQtを使ってみた。
1.ATDE
Howto : Armadillo-440でQt! 第2回にあるQt/Embedded用のライブラリ等セットアップしたATDE http://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/sample/a440-qt-howto/atde4-qt-amd64-20130131.zip を使用。
2.カーネルとユーザーランド
今回は、現時点(2015.5.12)での最新版を使用する。 Linuxカーネルv2.6.26-at25 ユーザーランドv20150424 をダウンロードして、展開して、リンクをはる。
[atde ~]$ wget http://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-460/source/dist/atmark-dist-20150424.tar.gz
[atde ~]$ wget http://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-460/source/kernel/linux-2.6.26-at25.tar.gz
[atde ~]$ tar zxvf atmark-dist-20150424.tar.gz
[atde ~]$ tar zxvf linux-2.6.26-at25.tar.gz
[atde ~]$ ln -s atmark-dist-20150424 atmark-dist
[atde ~]$ cd atmark-dist
[atde ~/atmark-dist]$ ln -s ../linux-2.6.26-at25 linux-2.6.x
3.Armadillo-460のQt用のプロダクトディレクトリ
添付のqt-460_20150512.tar.gzをatmark-dist/vendors/AtmarkTechnoディレクトリの下に展開する。 (下記はホームディレクトリにqt-460_20150512.tar.gzがあるものとする)
[atde ~]$ tar zxvf qt-460_20150512.tar.gz
[atde ~]$ cp -a qt-460_20150512 ~/atmark-dist/vendors/AtmarkTechno/
make menuconfigを実行して、
[atde ~/atmark-dist/vendors/AtmarkTechno]$ cd ~/atmark-dist
[atde ~/atmark-dist]$ make menuconfig
MainMenuでプロダクトディレクトリにqt-460_20150512を選択。
Main Menu
Vendor/Product Selection --->
  --- Select the Vendor you wish to target
  (AtmarkTechno) Vendor
  --- Select the Product you wish to target
  (qt-460_20150512) AtmarkTechno Products
上記の設定後、ビルドして、イメージをArmadillo-460に書き込む。
4.RAMDISKのサイズの変更
Armadillo-460のSW1を押しながら電源を投入して、保守モードで起動する。 手順3で書き込んだイメージは、Qt用のライブラリを含むため、標準のRAMDISKのサイズ(32MB)では、 不足なので、下記のコマンドを実行してRAMDISKのサイズを拡大する。
hermit> setenv console=ttymxc1 ramdisk=61440
既に設定済みであれば、本手順はとばしていい。
5.Qtのサンプルプログラムを動かしてみる
Armadillo-460を起動して、
[armadillo ~]# hello_qt -qws
を実行すると、"Hello Qt!"という文字が表示される。
5.QtCreatorと組み合わせて動かしてみる
Howto : Armadillo-440でQt! 第3回の手順どおりに実行すると、 LCDにMainWindowが表示されることと、LCDにタッチするとマウスポインタが反応することを確認。
参考) 参考までに添付のArmadillo-460のQt用のプロダクトディレクトリ:qt-460_20150512の作り方を説明する。
A1.プロダクトディレクトリの準備
上記手順2のカーネルとユーザーランドの準備ができているものとする。 標準のArmadillo-460のプロダクトディレクトリをqt-460_20150512という名前でコピーする。
[atde ~]$ cd atmark-dist/vendors/AtmarkTechno
[atde ~/atmark-dist/vendors/AtmarkTechno]$ cp -a Armadillo-460 qt-460_20150512
A2.Qtのサンプルを含むユーザーランドの入手
Howto : Armadillo-440でQt! 第2回にある Qtのサンプルアプリを含んだユーザーランドをダウンロードして展開する。
[atde ~]$ wget http://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/sample/a440-qt-howto/atmark-dist-qt-20121105.tar.gz
[atde ~]$ tar zxvf atmark-dist-qt-20121105.tar.gz
A3.QtのサンプルをArmadillo-460のQt用のプロダクトディレクトリ:qt-460_20150512にコピーする
[atde ~]$ cd atmark-dist-qt-20121105/vendors/AtmarkTechno/Armadillo-440.Qt
[atde ~/atmark-dist-qt-20121105/vendors/AtmarkTechno/Armadillo-440.Qt]$ cp -a hello_qt ~/atmark-dist/vendors/AtmarkTechno/qt-460_20150406/
[atde ~/atmark-dist-qt-20121105/vendors/AtmarkTechno/Armadillo-440.Qt]$ cp -a usr/lib ~/atmark-dist/vendors/AtmarkTechno/qt-460_20150406/usr/
補足) ここでは、hello_qtとusr/libをプロダクトディレクトリに含めることで、 ビルド時にQtとタッチスクリーンのライブラリがユーザーランドに含まれるようにした。
A4.プロダクトディレクトリのMakefileの編集
[atde ~]$ cd ~/atmark-dist/vendors/AtmarkTechno/qt-460_20150512
[atde ~/atmark-dist/vendors/AtmarkTechno/qt-460_20150512]$ gedit Makefile
で、Makefileをエディタで開いて、下記の2行を追加する。
SUBDIR_y += hello_qt
$(ROMFSINST) -s /etc/init.d/sshd /etc/rc.d/S70sshd
を追加。 補足)サブディレクトリにhello_qtを追加して、Armadilloの起動時にsshdを起動するようにしている。
A5.sshdの設定
[atde ~/atmark-dist/vendors/AtmarkTechno/qt-460_20150512]$ gedit etc/ssh/sshd_config
で、sshd_configをエディタで開いて、下記の2箇所を変更する。 PermitRootLoginのnoをyesに変更。
PermitRootLogin yes
Subsystem sftpの/usr/libexec/sftp-serverを/usr/lib/openssh/sftp-serverに変更。
Subsystem       sftp    /usr/lib/openssh/sftp-server
A6.ユーザーランドコンフィギュレーションの設定
で、コンフィギュレーションのプロダクトディレクトリに、qt-460_20150512を選択する。
Main Menu
ユーザーランドコンフィギュレーションの変更と、コンフィギュレーションのアップデートを有効にする。
Main Menu
Kernel/Library/Defaults Selection
[*] Customize Vendor/User Settings
[*] Update Default Vendor Settings
ユーザーランドコンフィギュレーションで、下記のようにopensshのバージョンの設定と、sftp、gdbserver、tslib-calibrateの 有効化を行う。
Userland Configuration
Network Applications --->
[*] openssh
(6.0p1) version
[*] sftp-server
[*] sftp
Miscellaneous Applications --->
[*] gdbserver
[*] tslib-utils
[*]   ts_calibrate (NEW)
以上の手順で、添付のqt-460_20150512を作成した。
