Armadillo-X1, Armadillo-IoT G3/G3L,Armadillo-640: 自作Debianパッケージをsystemdで自動起動する方法
Armadillo-X1,Armadillo-IoT G3/G3L,Armadillo-640(以下Armadillo)で、自作Debianパッケージをsystemdで自動起動する方法をご紹介します。
概要
以前掲載した「自作Debianパッケージのaptリポジトリ作成方法」にて、自作Debianパッケージを別PCからインストールして使用する方法をご紹介しました。 今回は応用として「自作Debianパッケージを別PCからインストールし、システム起動時に自動起動したい」場合を想定し、[systemd]を用いた自作Debianパッケージの自動起動方法をご紹介します。 本ブログは応用編のため、以下の別ブログの内容が実施済みであることを前提として記載します。 systemd,Debianパッケージ,aptリポジトリについてはそれぞれ以下を参照してください。 ・systemd:「systemdでアプリを自動起動する方法(その1)」 ・Debianパッケージ:「自作アプリケーションのDebianパッケージ作成方法」 ・aptリポジトリ:「自作Debianパッケージのaptリポジトリ作成方法」 また今回ご紹介する例は、以下の条件で実施するものとします。 ・ArmadilloとATDEは有線接続済み ・パッケージ公開をATDE、インストールをArmadilloで行う ・公開サーバは標準でATDEにインストールされている[Apache2]を使用 ・Armadilloのユーザランドは[Debian GNU/Linux 9(stretch)]を使用
前準備:必要パッケージの確認
今回、Debianパッケージをsystemdに対応させるツールとして[dh-systemd]を使用します。 この[dh-systemd]は、「9.20160709以降のdebhelper」に含まれているため、[debhelper]のバージョンを確認します。
[atde]$ dpkg -l | grep -i debhelper
ii  debhelper                            9.20150101+deb8u2                    all          helper programs for debian/rules
今回の例では、「9.20160709以降のdebhelper」ではなかったため[apt-get]コマンドで[dh-systemd]をインストールします。
[atde]$ sudo apt-get install dh-systemd
Debianパッケージ作成
まずDebianパッケージを作成します。 Debianパッケージ作成のために必要なディレクトリとファイルを作成します。
[atde]$ mkdir -p pkg-systemd/system-init-test/debian
[atde]$ cd pkg-systemd/system-init-test
[atde]:~/pkg-systemd/system-init-test$ ls
debian
Debian設定ファイル群
Debianパッケージ設定ファイル群を作成します。
changelogファイル
[changelog]ファイルを作成します。
[atde]:~/pkg-systemd/system-init-test$ EDITOR=vi dch --create
内容は以下のようにします。
system-init-test (0.0.1) stable; urgency=medium
  * Initial release.
 -- Atmark-techno <test@test.com>  Fri, 24 Aug 2018 10:06:15 +0900
controlファイル
[control]ファイルを作成します。
[atde]:~/pkg-systemd/system-init-test$ vi debian/control
内容は以下のようにします。
Source: system-init-test
Section: utils
Priority: extra
Maintainer: Atmark-techno <test@test.com>
Build-Depends: debhelper (>= 9), dh-systemd
Standards-Version:3.9.6
Package: system-init-test
Architecture: all
Depends: ${shlibs:Depends},${misc:Depends}
Description: Make package systemd test.
 package.make.systemd.test
rulesファイル
[rules]ファイルを作成します。
[atde]:~/pkg-systemd/system-init-test$ vi debian/rules
内容は以下のようにします。
#!/usr/bin/make -f
    dh $@ --with=systemd
※最終行の、行先頭の空白は「Tab」でなければなりません。スペースキーによる空白ではないためご注意ください。
copyrightファイル
[copyright]ファイルを作成します。
[atde]:~/pkg-systemd/system-init-test$ vi debian/copyright
内容は以下のようにします。
Copyright (c) 2018 Atmark Techno, Inc.
compatファイル
[compat]ファイルを作成します。
[atde]:~/pkg-systemd/system-init-test$ vi debian/compat
内容は以下のようにします。
install拡張子ファイル
今回の例では、上記で生成したファイル群に加えて[install]拡張子のファイルを作成します。 このファイルはDebianパッケージ作成の際、インストールされるべきファイルの設置場所を記載します。
[atde]:~/pkg-systemd/system-init-test$ vi debian/system-init-test.install
内容は以下のようにします。
usr/bin/system-init-test
lib/systemd/system/system-init-test.service
このファイルに記載した内容に合わせ、アプリケーションファイル[system-init-test]とUnitファイル[system-init-test.service]を作成,設置します。
アプリケーション,Unitファイルの作成
次に、実行される「アプリケーションファイル」とsystemdの定義ファイルである「Unitファイル」を作成します。 「Debian設定ファイル群」の「install拡張子ファイル」にて記載したように、[system-init-test.install]ファイルの内容に合わせてディレクトリ,ファイルを作成します。
アプリケーションファイル
アプリケーションファイル[system-init-test]を作成します。
[atde]:~/pkg-systemd/system-init-test$ mkdir -p usr/bin
[atde]:~/pkg-systemd/system-init-test$ vi usr/bin/system-init-test
内容は以下のようにします。
#!/bin/bash
while true
do
   echo system-init-test >> /tmp/system-init-test.log
   sleep 1
done
Unitファイル
Unitファイル[system-init-test.service]を作成します。
[atde]:~/pkg-systemd/system-init-test$ mkdir -p lib/systemd/system
[atde]:~/pkg-systemd/system-init-test$ vi lib/systemd/system/system-init-test.service
内容は以下のようにします。
[Unit]
Description = system-init-test daemon
[Service]
ExecStart = /usr/bin/system-init-test
Restart = always
Type = simple
[Install]
WantedBy = multi-user.target
Debianパッケージ作成
すべてのファイル作成を完了したら、Debianパッケージ作成コマンド[debuild]を実行します。
[atde]:~/pkg-systemd/system-init-test$ debuild -us -uc
コマンドの処理終了後、Debianパッケージが作成されていることを確認します。
[atde]:~/pkg-systemd/system-init-test$ ls ../
system-init-test            system-init-test_0.0.1.tar.gz   system-init-test_0.0.1_i386.build
system-init-test_0.0.1.dsc  system-init-test_0.0.1_all.deb  system-init-test_0.0.1_i386.changes
[atde]:~/pkg-systemd/system-init-test$ cd
[atde]$
aptリポジトリの作成と公開
上記で作成したDebianパッケージのaptリポジトリを作成し、公開します。
GPG鍵の生成
aptリポジトリに必要なGPG鍵は「自作Debianパッケージのaptリポジトリ作成方法」を参照し、作成してください。
[atde]$ gpg --gen-key
[atde]$gpg --export -a XXXXXXXX > debian-pkg.key
reprepro設定ファイルの作成
リポジトリ用ディレクトリを作成し、設定ファイル[distributions]を作成します。 [reprepro]については「自作Debianパッケージのaptリポジトリ作成方法」を参照してください。
[atde]$ mkdir -p systemd-apt/conf
[atde]$ cd systemd-apt
[atde]:~/systemd-apt$ vi conf/distributions
内容は以下のようにします。
Origin: system-init-test
Label: system-init-test
Codename: stretch
Architectures: amd64 armhf
Components: main non-free contrib
SignWith: XXXXXXXX
aptリポジトリの作成
空のリポジトリを作成し、そこへ作成済みのDebianパッケージを追加します。
[atde]:~/systemd-apt$ reprepro export
[atde]:~/systemd-apt$ reprepro checkpool
[atde]:~/systemd-apt$ reprepro includedeb stretch ../pkg-systemd/system-init-test_0.0.1_all.deb
[atde]:~/systemd-apt$ ls
conf  db  dists  pool
作成したファイル群をサーバ上に設置します。
[atde]:~/systemd-apt$ cd
[atde]$ sudo cp -a systemd-apt /var/www/html/
Armadillo側の設定
自作Debianパッケージのaptリポジトリ作成方法」を参考に、「パッケージ公開サーバの追加」「公開鍵の追加」「apt-get update」を行ってください。
パッケージ公開サーバの追加
[Armadillo]$ vi /etc/apt/sources.list
最後尾に以下の文章を追加します。
deb http://(ATDEのIPアドレス)/systemd-apt stretch main non-free contrib
公開鍵の追加
[Armadillo]$ wget http://(ATDEのIPアドレス)/debian-pkg.key
[Armadillo]$ apt-key add debian-pkg.key
apt-get update
[Armadillo]$ apt-get update
自作パッケージのインストールと自動起動の確認
Armadillo上で今回設定した自作パッケージをインストールし、それがsystemdで自動起動するか確認します。
[Armadillo]$ apt-get install system-init-test
インストール完了後、まずアプリケーションが自動実行されていることを確認します。
[Armadillo]$ ls /tmp
[Armadillo]$ tailf /tmp/system-init-test.log
system-init-test
system-init-test
system-init-test
system-init-test
system-init-test
system-init-test
system-init-test
次に自動起動するserviceが[enabled]になっていることを確認します、
[Armadillo]$ systemctl list-unit-files | grep system-init-test
system-init-test.service                   enabled
この状態で再起動を行い、アプリケーションが自動起動していれば確認完了です。
[Armadillo]$ reboot
system-init-test
system-init-test
system-init-test
system-init-test
system-init-test
system-init-test
system-init-test
system-init-test
system-init-test
注意
今回ご紹介した自動起動の内容は、ユーザランドが[Debian GNU/Linux 9(stretch)]の場合です。 ユーザランドが[Debian GNU/Linux 8(jessie)]の場合、インストール時のservice初期設定が[disabled]になっています。
system-init-test.service                   disabled
この場合、インストール時に[systemctl]コマンドを用いて手動で[enabled]にする必要があることに注意してください。
[Armadillo]$ systemctl enable system-init-test.service
製品:
Armadillo-X1
Armadillo-IoT G3L
Armadillo-IoT G3
Armadillo-640
