shiba
2017年6月19日 10時21分
いつもお世話になっております。
Armadillo-iot-g3を用いてarmadilloをクライアント側とし、openvpnを構築しているのですが、
クライアントの設定を終え実行をすると
ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such device
と出てきてしまう為、TUN/TAPデバイスの確認をしたところ
root@armadillo:~# lsmod | grep tun
何も出てこない為
root@armadillo:~# sudo modprobe tun
modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:557 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/3.14.79-at8/modules.dep.bin'
とエラーが出てしまいました。
modules.dep.binの追加はイメージを変更しなければ追加できないのでしょうか?
shiba
2017年6月19日 10時42分
溝渕様
ご回答有難うございます。
変更に関しては
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/armadillo-iotg-g3_prod…
こちらを参照しイメージのカスタマイズをした後、
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot/armadillo-iotg-std_produc…
にてSD等を用いて書込みを行えばよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
> 溝渕です。
> TUN/TAPを利用するためには、Linuxカーネルコンフィギュレーションを変更す
> る必要があります。以下を有効化してください。
> -> Device Drivers
> -> Network device support
> -> Network core driver support
> -> Universal TUN/TAP device driver support
at_mizo
2017年6月19日 10時55分
溝渕です。
> 変更に関しては
上記、その通りです。
menuconfigでコンフィギュレーションの変更の後、イメージファイルをビルド
してください。
上記、製品が異ります。
Armadillo-IoT G3については、以下の章を参照してください。
shiba
2017年6月19日 11時06分
溝渕様
ご回答有難うございます。
> 溝渕です。
> > 変更に関しては
上記htmlと下記pdfでは
http://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-g3/doc…
[html]
ビルドするには、次のようにコマンドを実行します。
[PC ~/linux-3.14.38-at[version]]$ make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- ARCH=arm
[PC ~/linux-3.14.38-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LOADADDR=0x80008000 uImag
[PDF]
[PC ~/linux-3.14-x1-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
[PC ~/linux-3.14-x1-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- ⏎
LOADADDR=0x80008000 uImage
と実行の仕方が少し異なるのですがどちたが正しいのでしょうか?
[PC ~/linux-3.14.38-at[version]]$ make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- ARCH=arm で実行した場合
/home/atmark/linux-3.14-x1-at14/usr/Makefile:73: recipe for target 'usr/initramfs_data.cpio.gz' failed
make[1]: *** [usr/initramfs_data.cpio.gz] Error 1
Makefile:845: recipe for target 'usr' failed
make: *** [usr] Error 2
と出た為pdfを参照した次第です。
宜しくお願い致します。
at_mizo
2017年6月19日 11時24分
溝渕です。
> 上記htmlと下記pdfでは
> [html]
"uImag"は"uImage"のtypoかと思います。
> [PDF]
違いについてはドキュメントバージョン(v1.0.0とv1.8.0)の違いによるもので、
htmlとpdfに違いはありません。極力新しいドキュメントを参照していただけ
ると嬉しいです。
これらの違いについては、環境変数の指定順のみなので、どちらも結果に違いはありません。
> と出た為pdfを参照した次第です。
以下を参照の上、「initramfsアーカイブへのシンボリックリンク作成」の手
順を実行してください。
shiba
2017年6月19日 11時35分
溝渕様
ご回答有難うございます。
度々すみません。。。
> 順を実行してください。
上記参照に実行した際
atmark@atde6:~/linux-3.14-x1-at14$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
CHK include/config/kernel.release
CHK include/generated/uapi/linux/version.h
CHK include/generated/utsrelease.h
make[1]: 'include/generated/mach-types.h' is up to date.
CALL scripts/checksyscalls.sh
CHK include/generated/compile.h
/home/atmark/linux-3.14-x1-at14/scripts/gen_initramfs_list.sh: Cannot open 'initramfs_x1.cpio.gz'
こちらのエラーが出てしまうのですが、何かその前に設定等必要なのでしょうか?
atmark@atde6:~/linux-3.14-x1-at14$ make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- ARCH=arm menuconfig
にて
-> Device Drivers
->[*] Universal TUN/TAP device driver support
を設定しexitで戻り実行致しました。
宜しくお願い致します。
at_mizo
2017年6月19日 11時48分
溝渕です。
事前に、
initramfs_x1-[version].cpio.gz
の実体を配置しておく必要があります。
initramfs アーカイブは以下のページより取得可能です。
http://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3/downloads
shiba
2017年6月19日 13時17分
溝渕様
ご回答有難うございます。
> 事前に、
> の実体を配置しておく必要があります。
上記配置漏れていました
atmark@atde6:~$ ls
initramfs_x1-v1.1.0.cpio.gz linux-3.14-x1-at14 linux-3.14-x1-at14.tar.gz
こちらが入っていることを確認し、ビルドをかけたところ下記エラーになりました。
firmwareが必要と見えるのですが。。。
make[1]: *** No rule to make target '/lib/firmware/ar3k/AthrBT_0x11020100.dfu', needed by 'firmware/ar3k/AthrBT_0x11020100.dfu.gen.o'. 中止.
Makefile:845: recipe for target 'firmware' failed
make: *** [firmware] Error 2
宜しくお願い致します。
at_mizo
2017年6月19日 13時55分
溝渕です。
ご推測の通り、firmwareが不足しています。
最新のATDE6を使ってビルドしてみてください。今日現在(2017/06/19)の最新
版は、v20170526です。
http://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/atde/atde6-i386-2017…
shiba
2017年6月19日 14時54分
溝渕様
ご回答有難うございます。
> 版は、v20170526です。
無事最新のATDE6を入れることでuImageファイルと.dtbファイルの作成が出来ました。
早速書き込んでみたのですが
mmc1(part 0) is current device
reading boot.scr
reading boot.scr
reading uImage
729088 bytes read in 29 ms (24 MiB/s)
reading armadillo_iotg_g3.dtb
54305 bytes read in 18 ms (2.9 MiB/s)
Image Name: Linux-3.14.79-at14
Data Size: 10162336 Bytes = 9.7 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
ERROR: can't get kernel image!
imageが取得できないとのことです。
一度復旧方法を参照し、再度やり直しが必要でしょうか....?
宜しくお願い致します。
at_mizo
2017年6月19日 10時32分
溝渕です。
-> Device Drivers
