isamu
2018年2月19日 20時24分
以下の問い合わせにご回答頂きたくよろしくお願いします。
Q:画像データの通信において、何等かの要因で3bit以上のデータ化け発生した場合に
画像再生自体ができなくなることは発生するでしょうか?
データ化けが発生したフレームの欠落は問題ありません。
再生不可に陥るデータ異常の可能性有無を把握したくよろしくお願いします。
以上
at_kojiro.yamada
2018年2月21日 19時58分
映像はArmadillo-810の外部に送信するけど、ストリーミングではないという
ことですね。
今の情報だけでは「データ化け発生した場合に画像再生自体ができなくなるこ
とは発生するかどうか」について確かなことは言えません。
少し整理してみました。
- 条件
1. Armadillo-810で映像を撮影する
2. Armadillo-810が撮影した映像を何かの通信方法で他のコンピュータに送信する
3. 他のコンピュータは受信した映像をストレージに動画ファイルとして保存する
4. 他のコンピュータは保存した動画ファイルを再生する
- 問題
- 2. でデータが化けた場合、4. ができなくなることはあるか? (長いので、以降、「問題」と書きます)
データが化けた場合でも、動画のデータ構造として矛盾がなければ再生はできると思います。
「問題」が起きるかどうかは、
・動画ファイルがどんなデータ構造をしているのか
・データ化けが発生した際に、動画のデータ構造として矛盾するような壊れ方がありえるのか
を把握する必要があると思います。
# 抽象的な説明で申し訳ありません。
isamu
2018年3月6日 11時54分
返信遅れ失礼しました。
問題点を整理頂きありがとうございます。
> - 問題
問題点は上記認識の通りでございます。
> 「問題」が起きるかどうかは、
> を把握する必要があると思います。
回答します。
データ構造:H.264 バイトストリーミング形式
最終的には、ECCを付与したヘッダ、フッタを追加することを
考えております。
以上、よろしくお願いします。
at_kojiro.yamada
2018年2月20日 13時17分
画像データの通信とは具体的には何を想定しているのでしょうか?
Armadillo-810で撮影し映像をPCでストリーミング視聴するイメージでしょうか?
