WiFi-APの設定について
hanako
2018年8月29日 16時54分
Armadillo-IoT G3 M1モデルを使用し、(WiFiルータではない)WiFi-APの設定を試みています。
hostapd Ver.2.4をインストールし、各種設定を行い、
温度センサからWiFi-APへ接続を試みますと、Armadilloがリブートしてしまいます。
リブート直前に、
「WPA: pairwise key handshake completed (RSN)」
というログが出ていました。
今回使用している温度センサは、以下の通りです。
 株式会社ティアンドデイ TR-7wfシリーズ
Armadillo-IoT G3 M1モデルに設定した内容を
Armadillo-IoT G3に反映して試したところ、
温度センサから接続してもリブートすることはありませんでした。
Armadillo-IoT G3では、hostapd Ver.2.3となっていました。
ちなみに、Armadillo-IoT G3 M1モデルに
hostapd Ver.2.3をインストールし、
温度センサから接続すると、リブートします。
リブートの原因がつかめていない状況です。
上記現象から、何が原因であるか推測できますでしょうか?
●Armadillo-IoT G3 M1モデルのセットアップに使用したファイル
u-boot-x1-at17.bin
uImage-x1-v4.9-at2
armadillo_iotg_g3_m1-v4.9-at2.dtb
debian-stretch-armhf_aiotg3_20180621.tar.gz
●インストールしたパッケージ
ifupdown、ssh、hostapd、isc-dhcp-server
※/etc/network/interfacesを使った方法でArmadilloを設定するため、
 ifupdownをインストール
●hostapd.confの設定
interface=wlan0
ssid=testap123
hw_mode=g
channel=3
ht_capab=[HT40][SHORT-GI-20][DSSS_CCK-40]
wpa_passphrase=testap123
at_mizo
2018年8月30日 13時17分
溝渕です。
上記デバイスが手元に無かったので、Armadillo-IoT G3からArmadillo-IoT G3
M1に接続してみましたが、現象を再現することができませんでした。
問題の切り分けを行うため、同様の手順を試してみていただけますか。
宜しくお願いいたします。
hanako
2018年8月30日 15時15分
ご連絡ありがとうございます。
Armadillo IoT G3で確認はできておりませんが、
Raspberry PiからArmadillo-IoT G3 M1に接続してみた限りでは
リブートしませんでした。
リブート発生時のログを採取しましたので、添付致します。
※hostapd.confの内容とリブート発生時のログを添付します
※ログ採取時の手順は、
 rootで「hostapd -dd -t /etc/hostapd/hostapd.conf」を実行しました。
ログを確認する限り、nl80211で処理が行われている際に、
リブートしているように見受けられます。
添付ファイルをご確認頂き、何か気づきがございましたら、
ご教授いただければ幸いです。
ファイル ファイルの説明
hostapd.conf_.txt
log1.txt
log2.txt
log3.txt
at_mizo
2018年8月31日 15時47分
溝渕です。
ご確認いただき有難うございます。
リブートしない状態(ap:G3 M1, sta:G3)のログと比較してみましたが、特徴的
な差異は見当りませんでした。
リブートするという挙動からの推測ですが、Linuxカーネル内でのデッドロッ
クを疑っています。
添付のパッチを適用後、デフォルトコンフィギュレーションを適用したLinux
カーネルで動作確認してみていただけますか。
正しく変更を適用したLinuxカーネルで起動したことは、次のように確認する
ことができます("CONFIG_DEBUG_SPINLOCK=y"と出力されると正しいです)。
root@armadillo:~# zcat /proc/config.gz | grep DEBUG_SPINLOCK
hanako
2018年8月31日 17時04分
溝渕様
ご連絡ありがとうございます。
> 添付のパッチを適用後
申し訳ございませんが、添付が見当たらなかったのですが。
再度、添付いただけますか?
> 溝渕です。
> ご確認いただき有難うございます。
> な差異は見当りませんでした。
> クを疑っています。
at_mizo
2018年8月31日 17時07分
溝渕です。
> > 添付のパッチを適用後
> 再度、添付いただけますか?
添付忘れです。申し訳ございません。
ファイル ファイルの説明
linux-4.9-x1-at2_debug-lock.patch
hanako
2018年8月31日 18時20分
溝渕様
添付ありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、
パッチの適用方法、並びに
デフォルトコンフィギュレーションの適用方法をご教授頂けますか?
無知ですみません。
at_mizo
2018年9月3日 10時13分
溝渕です。
> パッチの適用方法、
Linuxカーネルのソースに移動して、patchコマンドでパッチを適用します。
[atde]$ cd linux-4.9-x1-at2
[atde]$ patch -p 1 < [パッチをダウンロードしたパス]/linux-4.9-x1-at2_debug-lock.patch
以下のドキュメントを参考にしてください。
[atde]$ make ARCH=arm x1_defconfig
hanako
2018年9月3日 15時54分
溝渕様
ご教授頂き、ありがとうございました。
パッチの適用、デフォルトコンフィギュレーションを適用したLinuxカーネルでは、リブートが発生しないようになりました。
今後も、Armadillo-IoT G3 M1を利用していく点から、
根本的な原因確認、対策が必要と考えております。
お手数ですが、根本的な原因と対策について、
ご教示いただけますでしょうか?
ちなみにですが、リブートが発生する環境で、
hostapdのバージョンをVer.2.6にアップしてみましたが、
リブート問題は、改善されませんでした。
at_mizo
2018年9月3日 16時26分
溝渕です。
私が添付したパッチは、問題の解決を意図したものではありません(デバッグ
用カーネルコンフィギュレーションの有効化のみです)。
Linuxカーネルのログ(dmesgコマンドで参照可能)に何か出力されていませんか。
hanako
2018年9月4日 20時27分
溝渕様
まだ、dmesgコマンドでLinuxカーネルのログを確認していないのですが、
コンソールに添付のようなログが出力されました。
今回の問題と何か関係しますでしょうか?
ファイル ファイルの説明
ログ.txt
hanako
2018年9月5日 10時20分
溝渕様
昨日添付しましたログですが、
syslogを確認したところ、DHCP OFFER の後に出力されているようです。
以上、お知らせまで。
> 溝渕様
> 今回の問題と何か関係しますでしょうか?
at_mizo
2018年9月5日 12時58分
溝渕です。
ご対応ありがとうございます。
> 今回の問題と何か関係しますでしょうか?
ログによると、lock変数が適切に初期化されていないようなので、関係がある
可能性もあります。
ちなみに、ログの該当箇所は、以下でlockを取得しようとしているところです。
drivers/net/wireless/ath/ath9k/xmit.c
1982: void ath_txq_schedule(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
1983: {
:(snip)
1996: spin_lock_bh(&sc->chan_lock);
現在のところ、解決には至っていません。
hanako
2018年9月21日 13時13分
溝渕様
> 現在のところ、解決には至っていません。
補足となるか分かりませんが、
こちらではSDカードブートを利用しています。
※Toshiba製 32GB
以上です。
at_mizo
2018年9月25日 8時52分
溝渕です。
情報ご提供有難うございます。
> 補足となるか分かりませんが、
> ※Toshiba製 32GB
上記、SDカードでなければ問題が再現しないという理解で良いでしょうか。
hanako
2018年9月25日 20時49分
返信が遅くなり申し訳ありません。
現状、SDカードでしか試しておりません。
> 溝渕です。
> 情報ご提供有難うございます。
> > 補足となるか分かりませんが、
> > ※Toshiba製 32GB
at_mizo
2018年10月2日 13時35分
溝渕です。
不正なlockを取得する可能性があるところがありました。
mainlineでは次のように修正されています。
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/comm…
恐らくこれで改善できると思います。上記をパッチファイルにしたものを添付します。
ファイル ファイルの説明
0001-ath9k-clean-up-and-fix-ath_tx_count_airtime.patch
y.nakamura
2018年10月5日 19時02分
中村です。
溝渕さん、ありがとうございます。
8月31日に
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/3483#comment-6001
で報告していた、問題が発生したパソコンの持ち主に
今回のパッチを試してもらっところ、
Armadilloが落ちる(再起動する)ことはなくなったとの
連絡をもらいました。
当面は、このパッチをあてたものを使うことにします。
なかむら
at_mizo
2018年10月9日 8時31分
溝渕です。
ご連絡いただき有難うございます。
> 今回のパッチを試してもらっところ、
> 連絡をもらいました。
このパッチで解決できて良かったです。
また、解決までに時間を要し申し訳ございませんでした。
y.nakamura
2018年8月31日 18時45分
中村です。
つい最近のことですが、知り合いのところでも
wifi接続するとArmadilloが再起動してしまう問題が出てまして、
同じ原因のような気がしますので、
状況をお知らせしておきます。
Armadillo-IoT G3(旧)
linux-4.9-x1-at2
Debian/Stretch
です。
カーネルは1か所だけコンフィグレーションを変更して
あるドライバを有効にしていますが、
今回の問題とは関係ないと思いますので、
その情報は省略させてもらいます。
ArmadilloのWiFi設定は、
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/2132
で古賀さんが書いてくれていたWiFiルータ化とほぼ同じです。
SORACOMのSIMを使って3Gも有効にしてあります。
この設定で、パソコンからWiFi接続して、
Armadilloのwebサーバ(http://10.42.0.1/)アクセスすると、
Armadilloが再起動してしまいます。
いろいろ試してみてもらっていたのですが、
パソコンを別のものに変更したら問題は発生しなくなった、
との連絡が今日ありました。
その問題が出るパソコンでも、
G3(旧)、linux-3.x、Debian/Jessie
ArmadilloのWiFiは同じ設定では
問題は出ておらず、
カーネル4.9、Debian/Stretchへの
移行作業でこの問題に遭遇しました。
なかむら
at_mizo
2018年9月3日 10時17分
溝渕です。
ご報告有難うございます。
上記現象が発生するパソコンの、WLANチップとOSをご教授いただくことは可能
でしょうか。
y.nakamura
2018年9月3日 17時09分
中村です。
溝渕さん、
対応、ありがとうございます。
> でしょうか。
問題のパソコンのメーカー型番などは
lenovo T440p
Windows8.1 64ビット
とのことでした。
WiFiチップは、所有している人(今回の問題に遭遇した人)に
調べてもらますので、少々お待ちください。
なかむら
at_mizo
2018年9月3日 17時13分
溝渕です。
お手数をお掛けし、大変申し訳ございません。
可能であれば、ご利用のドライババージョンもご確認いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
y.nakamura
2018年9月3日 18時00分
中村です。
2x2 11b/g/n Wireless LAN M.2 Adapter
製造元: Realtek Semiconductor Corp.
パージョン: 2012.2.827.2013
とのことでした。
なかむら
y.nakamura
2018年9月3日 18時08分
中村です。
プロパティ画面の画像を添付しておきます。
(投稿が2つに分かれてしまって、すみません)
なかむら
ファイル ファイルの説明
at_hanada
2018年9月3日 18時23分
Realtekモジュールのものでしたか、ちょっと調べてみたところRTL8192EE(BT搭載)のようですね。
緊急のもの含めいくつか新しいバージョンのドライバがリリースされていましたが、問題の再現性が同じかどうかわからないので重要な情報です。
ありがとうございます。
Realtek Wireless LAN Adapter Software for Windows 8.1 (64-bit) - Laptops
https://pcsupport.lenovo.com/us/en/downloads/ds040240
> 2012.2.827.2013 / 1.00.0227
