Armadillo-640 LCDの画面回転について
お世話になります。gonakam55と申します。
Armadillo-640+LCDでlxdeによるデスクトップ環境を構築したのですが(apt install lxde-core)、
画面を縦長に回転させる設定・方法はありますでしょうか?
ご教授いただけると助かります。
製品:
Armadillo-640
溝渕です。
私は試したことはありませんが、"x11-xserver-utils"パッケージに含まれる
"xrandr"が使えそうです。
"--rotate left"オプションを使うと回転できませんか?
ご返答ありがとうございます。
> "xrandr"が使えそうです。
xrandrの--rotateオプションや-oオプションを試してみたのですが、
$ xrandr --output default --rotation left
xrandr: output default cannot use rotation "left" reflection "none"
$ xrandr -o left
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
  Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
  Minor opcode of failed request: 2 (RRSetScreenConfig)
  Current serial number in output stream: 14
というエラーメッセージが出て、画面回転ができませんでした。
何かまだ設定が不足しているのでしょうか?
お知恵が有りましたら、ご教授いただけると助かります。
溝渕です。
次のようなxorg.confを、/etc/X11/に配置して再起動してみてください。画面が右
回転して表示されると思います。
Section "Device"
    Identifier          "Primary"
    Driver              "fbdev"
    Option              "fbdev" "/dev/fb0"
    Option              "Rotate" "CW"
EndSection
Section "InputClass"
    Identifier          "libinput touchscreen catchall"
    MatchDevicePath     "/dev/input/event0"
    Driver              "libinput"
    Option              "CalibrationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1"
EndSection
