armadillo-840 flatfsd について
下記についてご教授ください。
armadillo-840にてIPアドレスの固定化をしたいのですが、
「/etc/network/interfaces」にて設定をしました。
その後、「flatfsd -s」のコマンドを入力し設定を保存しようとしました。
しかし、ログに
[root@armadillo840-0 (ttySC2) /etc/config]# flatfsd -s
flatfsd: mtd.c:156: flat_dev_close: Assertion `flatinfo.fd != -1' failed.
Aborted
と出てしまって保存ができない状態にあります、
ボード自体は工場出荷状態の状態で実行しています。
先に何か設定が必要でしたのでしょうか??
尚、コマンドはシリアル接続にて行っております。
以上、よろしくお願い致します。
製品:
Armadillo-840
工場出荷状態という情報だけではソフトウェアのバージョンがわかりませんので、
ブートローダー、Linuxカーネル、Atmark-distのバージョンを教えていただけませんか?
バージョン情報は起動ログに表示されています。
ブートローダーのバージョンはArmadillo-840の電源投入直後、
LinuxカーネルとAtmark-distのバージョンはログインプロンプトの直前に表示されています。
Hermit-At v3.7.0 (Armadillo-840/nor) compiled at 22:04:20, Sep 28 2015
: (略)(
atmark-dist v1.45.0 (AtmarkTechno/Armadillo-840)
Linux 3.4-at16 [armv7l arch]
armadillo840-0 login:
早々のご返信ありがとうございます。
ブートローダーversion:
Hermit-At v3.9.0 (Armadillo-840/nor) compiled at 17:54:59, Jul 15 2017
カーネル・Atmark-dist version:
atmark-dist v1.51.0 (AtmarkTechno/Armadillo-840)
Linux 3.4-at20 [armv7l arch]
になります。
説明不足で申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
> : (略)(
Armadillo-840のSDスロットに貼り付けられているシールには
A84* (*は 0, 1, 2, 3のうちどれか)
が表示されているのですが、なんと表示されいてますか?
A842またはA843の場合、
搭載されているNORフラッシュメモリがA840, A841とは異なり、
CONFIG_MTD_CFI_AMDSTDが有効になっていないとLinux上ではNORフラッシュメモリにアクセスできません。
CONFIG_MTD_CFI_AMDSTDが有効かどうかは、以下のコマンドを実行するとわかります。
[A840]# zcat /proc/config.gz | grep CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD
CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD=y            // <-有効
# CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD is not set // <-無効
「A8442」と記述がありました。
を実行後、
確かに
と表示が出ました。
これは有効の形へ書き換えるということで宜しいのでしょうか?
まったくの無知で申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
> A842またはA843の場合、
Linuxカーネルイメージを書き換える必要があります。
また、Linuxカーネルをカスタマイズしている場合は、Linuxカーネルイメージ
をビルドし直す必要があります。
CONFIG_MTD_CFI_AMDSTDがデフォルトコンフィギュレーションで有効化された
のは、
 - linux-a840-v1.15.bin.gz
 - linux-3.4-at22.tar.gz
からです。
Linuxカーネルをカスタマイズしていないのであれば、標準イメージを利用す
ることができます。
https://download.atmark-techno.com/armadillo-840/image/
Linuxカーネルをカスタマイズしていて、
linux-3.4-at22.tar.gzよりも前のバージョンを利用するのであれば、
カーネルコンフィギュレーションを変更(CONFIG_MTD_CFI_AMDSTDを有効化)して
ビルドする必要があります。
ビルド方法、カーネルコンフィギュレーションの変更方法については、
Armadillo-840 製品マニュアルをご覧ください。
Linuxカーネル/ユーザーランドをビルド手順
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-840/armadillo-840_product_manual_ja-1.9.4/ch11.html#sct.build-dist
イメージをカスタマイズする
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-840/armadillo-840_product_manual_ja-1.9.4/ch21.html#sct.howto-customized-image
> ることができます。
こちらに沿って標準イメージを利用することになりました。
ありがとうございました。
そこで
の手順の「make manuconfig」のコマンドですが、
「ash: make: not found」のエラーが出てしまいます。
これはパッケージが不足しているという認識で宜しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
> をビルドし直す必要があります。
> のは、
> からです。
> ることができます。
> ビルドする必要があります。
> イメージをカスタマイズする
標準イメージを利用するのであれば、
この作業は必要ありません。
から v1.15以上のLinuxカーネルイメージをダウンロードして、Armadillo-840に書き込んでください。
書き換え方法は製品マニュアルに記載しておりますので、そちらをご覧ください。
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-840/armadillo-840_product_manual_ja-1.9.4/ch12.html
ご丁寧にありがとうございます。
armadilloの「/dev/flash」の中身のパーティション操作を誤ってしまったのか消えてしまいました。
こちらは復旧などは可能なのでしょうか?
こちらの操作不備で誠に申し訳ございません。
ご教授ください。
> 標準イメージを利用するのであれば、
> この作業は必要ありません。
> ご丁寧にありがとうございます。
> こちらは復旧などは可能なのでしょうか?
> ご教授ください。
上記現象はLinuxカーネルが A842に搭載されいてるNORフラッシュメモリへアクセスできないことが原因です。
他の方法でLinuxカーネルイメージを書き換えるしかありません。
12.3. ダウンローダーを使用してフラッシュメモリを書き換える
12.4. TFTPを使用してフラッシュメモリを書き換える
を試してみてください。
を試しました。
いくつかご確認させください。
1.armadilloのボードは保守モードになっております。
2.minicomの起動とありますが起動後は下記で会っていますでしょうか?
 atmark@atde5:~$ LANG=C minicom --noinit --wrap --device /dev/ttyS0
 Welcome to minicom 2.6.1
 OPTIONS: I18n
 Compiled on Apr 24 2017, 17:30:00.
 Port /dev/ttyS0
 Press CTRL-A Z for help on special keys
シリアルのデバイスはttyS0で確認は取れています。
3.armadilloに電源を投入後ターミナル画面には
 hermit> Hermit-At v3.9.0 (Armadillo-840/nor) compiled at 17:54:59, Jul 15 2017
 hermit>
と出力がされています。
4.minicomを終了後下記を実行
 tmark@atde5:~$ hermit download --input-file loader-armadillo840-nor-v3.10.0.bin --region bootloader --port /dev/ttyS0
 fopen: No such file or directory
 hermit: panic: couldn't open loader-armadillo840-nor-v3.10.0.bin
とエラーが出てしまいます。
の指定が間違っているのでしょうか?
ご教授ください
> > ご丁寧にありがとうございます。
> > こちらは復旧などは可能なのでしょうか?
> > ご教授ください。
> を試してみてください。
無事書き込むことが出来ました。
ありがとうございました。
> お世話になっております。
> を試しました。
> いくつかご確認させください。
>  OPTIONS: I18n
>  Port /dev/ttyS0
>  hermit>
> と出力がされています。
> 4.minicomを終了後下記を実行
> とエラーが出てしまいます。
> の指定が間違っているのでしょうか?
> ご教授ください
> > > ご丁寧にありがとうございます。
> > > こちらは復旧などは可能なのでしょうか?
> > > ご教授ください。
> > を試してみてください。
