kiu_kihara
2018年12月7日 16時51分
Armadillo-IoT G3LにてLTE接続が失敗してしまいます。
設定は下記のように行なっています。
nmcli connection add type gsm ifname ttyUSB2 apn zzzzz.jp user xxxxx password yyyyy
接続時の/var/log/syslogは下記のようになっており、途中でModem hangupが発生しています。
同時に購入した同端末に同じSIMを挿すと接続されるため端末の問題だと思っています。
Modem hangupで検索すると接続方式を変更するなどと書かれていますが難易度が高そうで躊躇しています。
設定ミスなのかハードの初期不良かの判断が出来ておりません。
もし同様の現象で回避策をご存知の方がいましたらお教えください。
NetworkManager[951]: <info> [1478194058.0295] device (ttyUSB2): Activation: starting connection 'gsm-ttyUSB2' (d1c10bfd-6578-4a3c-a369-f716ae8db0e5) NetworkManager[951]: <info> [1478194058.0303] audit: op="connection-activate" uuid="d1c10bfd-6578-4a3c-a369-f716ae8db0e5" name="gsm-ttyUSB2" pid=3404 uid=0 result="success" NetworkManager[951]: <info> [1478194058.0313] device (ttyUSB2): state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0] NetworkManager[951]: <info> [1478194058.0321] manager: NetworkManager state is now CONNECTING NetworkManager[951]: <info> [1478194058.0351] device (ttyUSB2): state change: prepare -> need-auth (reason 'none') [40 60 0] NetworkManager[951]: <info> [1478194058.0674] device (ttyUSB2): state change: need-auth -> prepare (reason 'none') [60 40 0] ModemManager[2937]: <info> Simple connect started... ModemManager[2937]: <info> Simple connect state (4/8): Wait to get fully enabled ModemManager[2937]: <info> Simple connect state (5/8): Register ModemManager[2937]: <info> Simple connect state (6/8): Bearer ModemManager[2937]: <info> Simple connect state (7/8): Connect ModemManager[2937]: <info> Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: state changed (registered -> connecting) ModemManager[2937]: <warn> (ttyUSB3): port attributes not fully set ModemManager[2937]: <info> Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: state changed (connecting -> connected) ModemManager[2937]: <info> Simple connect state (8/8): All done NetworkManager[951]: <warn> [1478194058.1605] device (ttyUSB2): ip-ifname: set ifname 'ttyUSB3', unknown ifindex NetworkManager[951]: <info> [1478194058.1616] device (ttyUSB2): state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0] NetworkManager[951]: <info> [1478194058.1633] device (ttyUSB2): state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0] NetworkManager[951]: <warn> [1478194058.1641] device (ttyUSB2): interface ttyUSB3 not up for IP configuration NetworkManager[951]: <info> [1478194058.1642] (ttyUSB2): using modem-specified IP timeout: 20 seconds NetworkManager[951]: <info> [1478194058.1655] ppp-manager: starting PPP connection NetworkManager[951]: <info> [1478194058.1739] ppp-manager: pppd started with pid 3410 pppd[3410]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.7/nm-pppd-plugin.so loaded. NetworkManager[951]: Plugin /usr/lib/pppd/2.4.7/nm-pppd-plugin.so loaded. pppd[3410]: nm-ppp-plugin: (plugin_init): initializing pppd[3410]: pppd 2.4.7 started by root, uid 0 pppd[3410]: nm-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 3 / phase 'serial connection' pppd[3410]: Using interface ppp0 pppd[3410]: nm-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 5 / phase 'establish' NetworkManager[951]: Using interface ppp0 NetworkManager[951]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB3 pppd[3410]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB3 pppd[3410]: nm-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 6 / phase 'authenticate' pppd[3410]: nm-ppp-plugin: (get_credentials): passwd-hook, requesting credentials... NetworkManager[951]: <info> [1478194058.2447] manager: (ppp0): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/29) NetworkManager[951]: <info> [1478194058.2787] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0) NetworkManager[951]: <info> [1478194058.2789] device added (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0): no ifupdown configuration found. pppd[3410]: nm-ppp-plugin: (get_credentials): got credentials from NetworkManager pppd[3410]: CHAP authentication succeeded NetworkManager[951]: CHAP authentication succeeded NetworkManager[951]: CHAP authentication succeeded pppd[3410]: nm-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 8 / phase 'network' pppd[3410]: CHAP authentication succeeded pppd[3410]: Modem hangup pppd[3410]: nm-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 5 / phase 'establish' NetworkManager[951]: Modem hangup NetworkManager[951]: Connection terminated. pppd[3410]: Connection terminated. pppd[3410]: nm-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 11 / phase 'disconnect' NetworkManager[951]: <info> [1478194058.4179] devices removed (path: /sys/devices/virtual/net/ppp0, iface: ppp0) pppd[3410]: nm-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 1 / phase 'dead' pppd[3410]: Exit. [3410]: nm-ppp-plugin: (nm_exit_notify): cleaning up NetworkManager[951]: <warn> [1478194059.4385] ppp-manager: pppd pid 3410 exited with error: A modem hung up the phone NetworkManager[951]: <info> [1478194059.4388] device (ttyUSB2): state change: ip-config -> failed (reason 'ip-config-unavailable') [70 120 5] NetworkManager[951]: <info> [1478194059.4404] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED NetworkManager[951]: <info> [1478194059.4460] policy: disabling autoconnect for connection 'gsm-ttyUSB2'. NetworkManager[951]: <warn> [1478194059.4504] device (ttyUSB2): Activation: failed for connection 'gsm-ttyUSB2' NetworkManager[951]: <info> [1478194059.4569] device (ttyUSB2): state change: failed -> disconnected (reason 'none') [120 30 0] ModemManager[2937]: <info> Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: state changed (connected -> disconnecting) connection-recover: ttyUSB2 reconnect fail
kiu_kihara
2018年12月8日 12時09分
at_koseki
2018年12月7日 17時11分
古関です。
ご利用の製品は、Armadillo-IoT G3L(型番: AGL3xxx-xxxx)でしょうか?
ログを見る限りではArmadillo-IoT G3 M1(型番: AGX314x-xxxx)に見えます。
