CH340を使用したUSBシリアル通信
mizu-shou
2018年12月10日 17時03分
CH340を使用したUSBシリアル通信を行いたいのですが
ドライバーのインストール方法をご教授頂けますでしょうか。
at_hanada
2018年12月10日 18時31分
花田です。
手元にデバイスがないので試していませんが、一般的にはUSB Winchiphead CH341 Single Port Serial Driverで動作するようです。
linux-4.9カーネルをカスタマイズして、このドライバを組み込むことができます。
  │ Symbol: USB_SERIAL_CH341 [=n]        │
  │ Type  : tristate        │
  │ Prompt: USB Winchiphead CH341 Single Port Serial Driver                                                         │
  │   Location:        │
  │     -> Device Drivers        │
  │       -> USB support (USB_SUPPORT [=y])        │
  │ (1)     -> USB Serial Converter support (USB_SERIAL [=y])                                                       │
  │   Defined at drivers/usb/serial/Kconfig:104        │
  │   Depends on: USB_SUPPORT [=y] && USB [=y] && USB_SERIAL [=y]
手順については製品マニュアルを参照してください。
参考までに、一部のCH340デバイスでは動作しない場合は、下記の変更で解消することもあるとのこと。
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/comm…
(v4.10.0-rc4段階で取り込まれた修正であるため、v4.9では未対策となっており自力で取り込む必要があります)
mizu-shou
2018年12月11日 14時03分
> 花田です。
>   │ Type  : tristate        │
>   │   Location:        │
無事にlinux-4.9カーネル、ATDE7を使用して
ドライバーを有効にすることができました!
ちなみに私のモジュールでは、手順2は不要でした。
ありがとうございました。
