リンクエラーについて
k.nishijo
2018年12月12日 11時46分
西條と申します。
掲題の件について投稿します。
以前Armadillo840でmakeしていたファイルをそのままArmadillo640 に適用して make しようとしましたが
以下のリンクエラーが発生してしまいます。
arm-linux-gnueabihf-gcc multi_process.o hot.o serial.o ram.o time.o switch.o -lusb-1.0 -lpthread -o test
/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabihf/6/../../../../arm-linux-gnueabihf/bin/ld: -lusb-1.0 が見つかりません
collect2: error: ld returned 1 exit status
原因がわかる方がいらしたらご教示ください。
※ちなみにlibusbは apt-get install libusb-1.0-0-dev にてインストール済です。
以上よろしくお願いします。
y.nakamura
2018年12月12日 12時02分
中村です。
libusb-1.0-0-armhf-crossとlibusb-1.0-0-dev-armhf-crossを
apt-getでインストールすればいいのではないかと思います。
なかむら
k.nishijo
2018年12月13日 8時47分
中村様
返信ありがとうございます。
ご指示の通りにやってみましたが、下記エラーメッセージにてうまくいかないようです。
atmark@atde7:~$ sudo apt-get install libusb-1.0-0-armhf-cross
[sudo] atmark のパスワード:
パッケージリストを読み込んでいます... 完了
依存関係ツリーを作成しています
状態情報を読み取っています... 完了
E: パッケージ libusb-1.0-0-armhf-cross が見つかりません
E: 'libusb-1.0-0-armhf-cross' に一致するパッケージは見つかりませんでした
E: 正規表現 'libusb-1.0-0-armhf-cross' ではパッケージは見つかりませんでした
atmark@atde7:~$ sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev-armhf-cross
依存関係ツリーを作成しています
状態情報を読み取っています... 完了
E: パッケージ libusb-1.0-0-dev-armhf-cross が見つかりません
E: 'libusb-1.0-0-dev-armhf-cross' に一致するパッケージは見つかりませんでした
E: 正規表現 'libusb-1.0-0-dev-armhf-cross' ではパッケージは見つかりませんでした
atmark@atde7:~$
> 中村です。
> なかむら
at_ohsawa
2018年12月13日 9時27分
横からすみません。
[ATDE]$ sudo dpkg --add-architecture armhf
[ATDE]$ sudo apt-get update
[ATDE]$ sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev:armhf
これでどうでしょうか。
k.nishijo
2018年12月13日 9時51分
makeが通るようになりました。
ありがとうございました。
> 横からすみません。
> これでどうでしょうか。
y.nakamura
2018年12月13日 11時34分
中村です。
古いATDE(debian)では xxx-armhf-cross だったのが
今のATDE(debian)では xxx:armhf になっていたのを忘れてました。
不確かな情報を書いてしまって、申し訳ありませんでした。
なかむら
k.nishijo
2018年12月14日 12時06分
西條と申します。
たびたびすいません。
コンパイラをarm-linux-gnueabi-gccにするとまた同様に
以下のようなエラーが出るのですがこの場合はどうしたらよいのでしょうか?
arm-linux-gnueabi-gcc multi_process.o hot.o serial.o ram.o time.o switch.o -lusb-1.0 -lpthread -o test
/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabi/6/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: -lusb-1.0 が見つかりません
> 中村です。
> なかむら
at_ohsawa
2018年12月14日 12時10分
先のコマンド入力例のarmhfのところを、armelに換えてください。
k.nishijo
2018年12月14日 13時31分
教えていただき無事makeできるようになったのですが、
ATDE5(Armadillo840)では実行ファイルが作れていたものが
ATDE7では 共有ライブラリ (application/x-sharedlib)として作成されてしまいます。
どのように修正したらよいでしょうか?
ネットからいろいろしらべて自己流で作ったmakefileがおそらく間違っているかと思いますので
添付いたします。
修正個所をご教示いただけると助かります。
ファイル ファイルの説明
Makefile.txt
at_ohsawa
2018年12月14日 15時57分
-no-pieを付けてgccを実行すれば回避できます。
ただし、gnome等のデスクトップ環境で「そのままダブルクリックで実行できない」だけで、
コマンドラインからは実行できるので、-no-pieは使わない方が良いと思います。
この挙動は最近のgccで--enable-default-pieオプションがデフォルトで付く
ようになったことで、PIE(position-independent executable)という形式でビ
ルドされた結果です。
PIE形式のメリットは、linuxカーネルが実行形式ファイルの利用するメモリ空
間をランダムなアドレスに配置(ASLRという機能)してくれるので、攻撃されづ
らくなることです。
本筋ではないので、いくつか参考になりそうなリンクを貼っておきます。
http://www.intellilink.co.jp/article/column/ctf01.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E7%A…
PIE形式の実行形式ファイル(elf形式)の仕様上、ダイナミックリンクライブラ
リとヘッダにET_DYNがセットされているので、gnome等からはmime typeが
application/x-sharedlibであるという扱いを受けます。
これは特別なことではなく、例えば、/binを見ても皆 application/x-sharedlibに
なっているはずです。
確認方法:
[ATDE]~$ file --mime-type  /bin/* | less
gnomeでクリックで起動させることが目的であれば MyApp.desktop のようなエ
ントリを作ってファイル本体とクリックで起動するメニューを分ける方法があ
るようです。
https://developer.gnome.org/integration-guide/stable/desktop-files.html
k.nishijo
2018年12月14日 16時42分
コマンドラインからも実行できないのかと思っていました。
たしかに、ATDE7のコマンドラインからは実行できました。
> ルドされた結果です。
> らくなることです。
> なっているはずです。
> 確認方法:
> るようです。
k.nishijo
2018年12月17日 9時36分
ATDE7上では実行できたのですが、それをUSBにコピーしてArmadillo640上で実行しようと
-bash: ./実行ファイル名: No such file or directory
となってしまい実行できません。
USBにコピーしたファイルが壊れているのかと思い、
ATDE7 上から USBにコピーしたファイルを実行しようとしたら実行ができます。
何がいけないのかさっぱりわかりません。
どなたかご教示いただければ助かります。
> > ルドされた結果です。
> > らくなることです。
> > なっているはずです。
> > 確認方法:
> > るようです。
access.mihara
2018年12月17日 10時43分
三原と申します。
ATDE7 上で
$ file ./実行ファイル名
を実行すると、どんな出力がでますか。
もしかして実行ファイルは x86/x64 向けバイナリではありませんか。
k.nishijo
2018年12月17日 10時55分
三原様
返信ありがとうございます。
> $ file ./実行ファイル名
を実行したところ./実行ファイル名と同じように実行ができました。
Armadillo840の時とは違って、ATDE7上でも動作するのでおかしいなとは思ったのですが。。。
CC = arm-linux-gnueabi-gcc でmakeしているのですが、これだけでは x86/x64向けになってしまうのでしょうか?
Linux初心者なので基本的なこともよく知りません。
ご教示いただければ助かります。
西條
> 三原と申します。
> ATDE7 上で
> $ file ./実行ファイル名
> を実行すると、どんな出力がでますか。
access.mihara
2018年12月17日 11時23分
三原と申します。
> > $ file ./実行ファイル名
ちょっと待ってください。
"file" は Linux にほぼ標準で載っているコマンドです。
ファイルのデータ種別を確認できます。
例えば
$ echo hoge > hoge.txt
として作ったファイル hoge.txt に対して file コマンドを実行すると
$ file hoge.txt
hoge.txt: ASCII text
というように、"このファイルは ASCII text ですよ" という出力をだします。
それで、この file コマンドは、実行ファイルに「対して」実行すると、実行ファイルの対象アーキテクチャを出力します。ここで、どの CPU に対してコンパイルされたのか分かります。
$ file ./実行ファイル
が出力した文字列をコピペしていただけませんか。
k.nishijo
2018年12月17日 11時27分
三原様
失礼しました。
以下のような文字列が出力されてきました。
ファイル名: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.3, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=6edb6db041eac673391895899063b3d72921099c, not stripped
西條
> 三原と申します。
> > > $ file ./実行ファイル名
> ちょっと待ってください。
> ファイルのデータ種別を確認できます。
> 例えば
> $ file hoge.txt
> $ file ./実行ファイル
access.mihara
2018年12月17日 11時31分
三原と申します。
ということは、きちんと ARM CPU 向けにコンパイルされています。
(文中に "ARM" の文字列があるのを見て取れると思います)
こちらが勘違いしたようです。
この実行ファイルが ATDE7 で動作するはずはないんです。
ATDE7 で動作したとのことですが、どのように確認なさいましたか。
コマンドを1行ずつ書くレベルで説明をお願いできませんか。
k.nishijo
2018年12月17日 11時40分
三原様
以下、記載します。
実行ファイルはfilmnextです。
実行結果は”mout success!!” という文字列を吐くだけのものです。
お手数をおかけいたしますがよろしくおねがします。
atmark@atde7:~/workspace$ file filmnext
filmnext: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.3, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=6edb6db041eac673391895899063b3d72921099c, not stripped
atmark@atde7:~/workspace$ ./filmnext
mount success!!
> 三原と申します。
> こちらが勘違いしたようです。
access.mihara
2018年12月17日 16時26分
三原と申します。
西條様の状況がわからなくなってしまいました。私は有用なコメントをできません。
> mount success!!
シェルのプロンプトに出ている文字はたしかにコピペなのですよね?
その環境でARM向けバイナリが動作する理由がわかりません。
at_ohsawa
2018年12月17日 16時58分
三原樣、西條様
ATDE7のわかりづらいところで申し訳ございません。
ATDE7でARMのバイナリが実行できるのは正常です。
qemu-user-staticというパッケージがインストール済みなので、
ARMのバイナリを透過的にqemuで実行できてしまいます。
今年8月のアップデートでデフォルトインストールされました。
Armadillo 製品アップデートのお知らせ (2018年8月/Armadillo-640対象 2回目)
https://armadillo.atmark-techno.com/news/20180831/software-update-a640
元々、このアップデート以前はx1-debian-builder、もしくは
at-debian-builderを実行する前に手動でインストールして
もらっていました。
一方で西條様がビルドしたバイナリがArmadilloで実行できない件ですが、
Armadillo-640はarmhfのユーザーランドなのですが、armelでビルドして
いないでしょうか?
arm-linux-gnueabi-gcc ではなく arm-linux-gnueabihf-gcc でビルドした
アプリケーションを使っているか確認してみてください。
k.nishijo
2018年12月17日 17時31分
arm-linux-gnueabihf-gccにて実行できるようになりましたが、以下のエラーがまだ発生してしまいます。
error while loading shared libraries: libusb-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
libusb はすでに入れてあるのですがなぜでしょうか?
ご教示いただけると助かります。
西條
> 三原樣、西條様
> もらっていました。
> いないでしょうか?
at_ohsawa
2018年12月17日 17時38分
Armadilloでは次のようにインストールしてください。
[Armadillo]~# apt-get install libusb-1.0-0
k.nishijo
2018年12月18日 9時15分
ようやく動作するようになりました。
ありがとうございました。
西條
k.nishijo
2018年12月18日 9時44分
overlay 機能を有効化していたため、
インストールしたlibusb が、電源再投入で消えてしまいました。
https://users.atmark-techno.com/blog/1913/2501
に従ってoverlay を無効化しようと
env delete optargs
を実行しましたが、電源再起動すると
=> env print optargs
optargs=overlay
になってしまい無効化されません。
どのようにすれば無効化されるのかご教示いただけると助かります。
西條
> ようやく動作するようになりました。
> ありがとうございました。
> 西條
at_ohsawa
2018年12月18日 9時56分
これでoptargsの値が空になります。
=> setenv optargs
=> saveenv
setenvの使い方は、引数無しで実行すると表示されます。
=> setenv
setenv - set environment variables
setenv [-f] name value ...
    - [forcibly] set environment variable 'name' to 'value ...'
setenv [-f] name
    - [forcibly] delete environment variable 'name'
k.nishijo
2018年12月18日 10時29分
確認取れました。
ありがとうございました。
西條
> => setenv optargs
> => saveenv
> => setenv
> Usage:
> setenv [-f] name
