Armadillo-640:UART2の設定について
masahide
2018年12月18日 20時48分
お世話になっております。赤坂と申します。
以前にCON14_3,4(UART2)を有効にするために以下の割当設定を
教えていただいて設定したのですが、
これが原因でCON9_25-28にあるGPIOの入力が読めなくなってしまっている様です。
実際に下記のUART2設定箇所を削除するとCON9_25-28のGPIOは問題なく動作しました。
(GPIO4_xxのUART2が影響しているのでしょうか?)
UART2ですが、CON14_3,4を有効にして、
CON9_25-28(CON9_25,26?)を無効にすることは出来ないのでしょうか?
---- 以下変更箇所-----
- uart1,5を無効(i2cとピン排他のため)
- uart2を有効(/dev/ttymxc1)
- i2c2,3を有効 (/dev/i2c-1, i2c-2)
diff --git a/arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dts b/arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dts
index 0f0983cf075e..06b9fbd7b3fb 100644
--- a/arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dts
@@ -95,9 +95,9 @@
-&uart1 {
+&uart2 {
     pinctrl-names = "default";
-    pinctrl-0 = <&pinctrl_uart1>;
+    pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2>;
     status = "okay";
@@ -107,12 +107,6 @@
     status = "okay";
-&uart5 {
-    pinctrl-names = "default";
-    pinctrl-0 = <&pinctrl_uart5>;
-    status = "okay";
 &usdhc1 {
@@ -145,6 +139,14 @@
             MX6UL_PAD_UART1_RX_DATA__UART1_DCE_RX 0x1b0b1
+    pinctrl_uart2: uart2grp {
+        fsl,pins = <
+            MX6UL_PAD_UART2_TX_DATA__UART2_DCE_TX 0x00008
+            MX6UL_PAD_UART2_RX_DATA__UART2_DCE_RX 0x1b0b1
     pinctrl_uart3: uart3grp {
         fsl,pins = <
             MX6UL_PAD_UART3_TX_DATA__UART3_DCE_TX 0x00008
@@ -238,6 +240,18 @@
             MX6UL_PAD_LCD_RESET__WDOG1_WDOG_ANY    0x30b0
+    pinctrl_i2c2: i2c2grp {
+        fsl,pins= <
+        MX6UL_PAD_UART5_RX_DATA__I2C2_SDA 0x40010808
+        MX6UL_PAD_UART5_TX_DATA__I2C2_SCL 0x40010808
+    pinctrl_i2c3: i2c3grp {
+        fsl,pins= <
+        MX6UL_PAD_UART1_RX_DATA__I2C3_SDA 0x40010808
+        MX6UL_PAD_UART1_TX_DATA__I2C3_SCL 0x40010808
 &usbotg1 {
@@ -286,6 +300,21 @@
     status = "okay";
+&i2c2 {
+    status = "okay";
+    clock-frequency = <400000>;
+    pinctrl-names = "default";
+    pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c2>;
+&i2c3 {
+    status = "okay";
+    pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c3>;
 &wdog1 {
     pinctrl-0 = <&pinctrl_wdog>;
at_ohsawa
2018年12月20日 15時58分
該当するGPIOは gpio102-gpio105 になりますが、読めないというのは、
/sys/class/gpio/gpio102/valueの値が0か1で固定されているということでしょうか。
切り分けのために、標準のdtbで「uart2の設定だけ」追記したもの(下記差分)で実験して
みたのですがgpio102から105までvalueが電位によって変化することを確認できました。
index e841529c0d26..eb5c8a1d0b79 100644
@@ -154,6 +154,11 @@
     status = "okay";
+&uart2 {
+    status = "okay";
 &uart3 {
@@ -213,6 +218,12 @@
+        fsl,pins = <
         fsl,pins = <
masahide
2018年12月20日 17時24分
確認有難うございます。
はい、その通りです。が、そちらでは再現しないという事ですね。。
もう一度、事象を確認して連絡します。
masahide
2018年12月21日 18時04分
大澤様
再度事象を確認してみましたが再現しませんでした。
上記の設定でgpio102-gpio105 の/sys/class/gpio/gpio102/valueの値が
問題なく変化することを確認しました。
よって何か別の原因?で発生していた様です。
しばらく様子見ますので本件は一旦クローズします。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
