3G接続とLTE接続の優先度について
お世話になります。久保と申します。
Armadillo-IoT G3 M1モデルの、3GとLTEの優先度についてご教授いただければと思います。
これから設置する場所で、LTEの電波強度が弱いが、3Gの電波強度が強いという所があります。
通常、3GとLTEではLTEが優先されるのではないか?と思うのですが、3Gを優先する方法などあるのでしょうか?(スマホなどのように)
気にしているのは、スマホで言うと、LTEのアンテナが0~1本でぎりぎり通信できるが、通信異常が頻発する、や、LTEと3Gの切り替えが何度も発生して、正常に通信できることが少ないということなどがないか、を心配しています。
そのような可能性があるのであれば、3G優先にしてしまいたいと思っているのですが、そのようなことは可能でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
製品:
Armadillo-IoT G3
古関です。
デフォルトでは、ネットワークスキャンモードは現在オートになっており、
自動でLTE/3G選択がなされます。
記載いただきましたとおり、3GとLTEでは基本的にはLTEが優先されます。
切り替わりに関しては、LTE to LTE、LTE to 3G、3G to LTE
どちらのケースに関しても、SIMが両ネットワーク対応のモノの場合、
ユーザーサイドでの操作する事なく自動で切り替わります。
また、この切り替わりは環境に非常に依存致します。
たとえば、まわりがLTE基地局ばかりの中で3G基地局が存在するのか、
LTE基地局から一度圏外になって、3G基地局が見つかるのか、
LTE基地局の電波が受けられる範囲で、3G基地局をとらえだすか等、
場合によっては、LTE基地局からLTE基地局への切り替えとなり、
3G基地局へは切り替わらないケースも多々ございます。
自動選択のアルゴリズムはモジュール内で閉じられているため、
"なるべく3Gを優先する"といった設定はできません。
強制的に3Gに固定することは可能です。
ただし、標準的なインターフェースで固定できるようにはしていないため、
現状は手動でATコマンドを実施する必要があります。
# service ModemManager stop
# cu -l /dev/ttyUSB3 -s 115200
※ 3G固定の場合
AT+QCFG="nwscanmode",2,1
※ LTE固定の場合
 AT+QCFG="nwscanmode",3,1
※ Auto設定の場合
AT+QCFG="nwscanmode",0,1
~.(チルダ、ドットを入力してcuを終了)
# service ModemManager start
・3GとLTEのどっちで接続されているかの確認方法
mmcli -m 0の"access tech"で確認できます。
Status | lock: 'none'
         | unlock retries: 'unknown'
         | state: 'registered'
         | power state: 'on'
         | access tech: 'umts'
         | signal quality: '61' (recent)
古関です。
ごめんなさい、少し説明が抜けていました。
> | state: 'registered'
> | power state: 'on'
> | access tech: 'umts'
access techが"umts"だと3G、
"lte"だとLTEとなります。
古関です。
補足です。
> ※ 3G固定の場合
> ※ LTE固定の場合
> ※ Auto設定の場合
上記の設定は、一度行うとモジュールの不揮発性メモリに保持されるため、
Armadilloの電源を落としても値は保持されます。
また、現在値は次のATコマンドで確認できます。
AT+QCFG="nwscanmode"?
お世話になります。久保です。
早速のご回答ありがとうございました。また、補足もいろいろいただきありがとうございます。
ご教授いただいた方法で、確かに"lte"から"umts"(3G)に変更されていました!また再起動しても保持されていることも確認できました!
これで現地に設置してきます。
大変助かりました!!ありがとうございます!
今後もよろしくお願いいたします。
