armadillo-840 ユーザーランドの領域の分割について
下記のサイトにてユーザーランドの分割を行いたいと思います。
 https://users.atmark-techno.com/blog/750/2142
サイトはArmadillo-810ですが、
Armadillo-840に置き換えて作業を進めています。
そこで、サイトの項目3.2の配列が見当たらず
実際には、
 static struct mtd_partition flash_partitions[]
というものは見つかりました。
編集する箇所はここでよいのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
製品:
Armadillo-840
> お世話になっております。
> 実際には、
> というものは見つかりました。
> 編集する箇所はここでよいのでしょうか?
はい。
ソースコードを見ればわかるかと思いますが、配列の変数名以外も変わっています。
編集の際は、上記ブログの内容の他に、
MTD_PART()マクロの引数に.mask_flags = MTD_POWERUP_LOCKを追加してください。
> > お世話になっております。
> > 実際には、
> > というものは見つかりました。
> > 編集する箇所はここでよいのでしょうか?
> はい。
> 編集の際は、上記ブログの内容の他に、
上記の作業を行いました。
一つ質問がございます。
hermitの方で下記のように編集しました
static void armadillo840_setup_flash(struct platform_info *pinfo)
 int val;
 flash_initialize_cfi(FLASH_START);
 val = flash_get_size(FLASH_START);
 pinfo->map->flash.base = FLASH_START;
 pinfo->map->flash.size = 1 << val;
 hsprintf(pinfo->default_mtdparts,
   "physmap-flash.0:"
   "%p(all)ro,"
   "0x40000@0(bootloader)ro,"
   "0x40000(config),"
   "0x40000(license)ro,"
   "0x400000(firmware)ro,"
   "0x400000(kernel),"
   "0x6340000(userland)",
   "-(application)",
   pinfo->map->flash.size);
実際に書き込んでHeamitの「memmap」コマンドで確認してみたところ、
hermit> memmap
0x04000000:0x4480b1c3 FLA all bf:8K bl:
0x04000000:0x0403ffff FLA bootloader bf:8K bl:2x128K/l
0x04040000:0x0407ffff FLA config bf:8K bl:2x128K
0x04080000:0x040bffff FLA license bf:8K bl:2x128K/l
0x040c0000:0x044bffff FLA firmware bf:8K bl:32x128K/l
0x044c0000:0x048bffff FLA kernel bf:8K bl:32x128K
0x048c0000:0x0abfffff FLA userland bf:8K bl:794x128K
0x40000000:0x57ffffff RAM dram-1
とapplicationが表示されていません。
これはどこかの設定ミスなのでしょうか?
カーネルのの方は下記のように編集しました。
static struct mtd_partition flash_partitions[] = {
 MTD_PART("bootloader", 0x00000000, SZ_256K,
   .mask_flags = MTD_WRITEABLE | MTD_POWERUP_LOCK),
 MTD_PART("config", MTDPART_OFS_APPEND, SZ_256K,
   .mask_flags = MTD_POWERUP_LOCK),
 MTD_PART("license", MTDPART_OFS_APPEND, SZ_256K,
 MTD_PART("firmware", MTDPART_OFS_APPEND, SZ_4M,
 MTD_PART("kernel", MTDPART_OFS_APPEND, SZ_4M,
 MTD_PART("userland", MTDPART_OFS_APPEND, 0x6340000,
 MTD_PART("application", MTDPART_OFS_APPEND, MTDPART_SIZ_FULL,
[root@armadillo840-0 (ttySC2) ~]# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00040000 00020000 "bootloader"
mtd1: 00040000 00020000 "config"
mtd2: 00040000 00020000 "license"
mtd3: 00400000 00020000 "firmware"
mtd4: 00400000 00020000 "kernel"
mtd5: 06340000 00020000 "userland"
mtd6: 01400000 00020000 "application"
のようになっています。
ご教授ください
> お世話になっております。
> 上記の作業を行いました。
> 一つ質問がございます。
> int val;
> "physmap-flash.0:"
> "%p(all)ro,"
> "0x40000(config),"
> "0x400000(kernel),"
> "-(application)",
2つ間違いがありますね。
・「"0x6340000(userland)"」の後の「,」を消してください。
 "-(application)"が hspritnf() 関数の第3引数となるので、
 %p のところには"-(application)"へのポインタが表示されることになります。
・「(userland)」と「"」の間に 「,」を入れてください。
 "0x6340000(userland)-(application)" は mtdparts の構文に違反しているので、
 意図したメモリマップにはなりません。
修正後、以下の様になります。
		 "0x400000(kernel),"
		 "0x6340000(userland),"
		 "-(application)",
> > お世話になっております。
> > 上記の作業を行いました。
> > 一つ質問がございます。
> > int val;
> > "physmap-flash.0:"
> > "%p(all)ro,"
> > "0x40000(config),"
> > "0x400000(kernel),"
> > "-(application)",
> 2つ間違いがありますね。
>  意図したメモリマップにはなりません。
> 修正後、以下の様になります。
> 		 "0x400000(kernel),"
> 		 "-(application)",
ありがとうございました。
出来ました。
