Armadillo-G3-M1の3G通信ができない
Armadillo-G3-M1において、LTE通信はできるのですが、3G通信ができないという事象が発生したため、投稿致しました。
事象としては、
* Armadillo-G3で以前使用していた3GのSIMを、Armadillo-G3-M1に挿入したところ、3G通信が確立しない
* mmcliを実行したところ、SIMカードは認識しているが、 access techが'unknown'で、3G SIMとして、認識されていないように見受けられる
# mmcli -m 0
/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 (device id 'b1b6fb62eb92200bbd091784c90a42e271fc6baf')
  Hardware |   manufacturer: 'Quectel'
           |          model: 'EC25'
           |       revision: 'EC25JFAR06A04M4G_DCM'
           |      supported: 'gsm-umts, lte'
           |        current: 'gsm-umts, lte'
           |   equipment id: '861107037796365'
  System   |         device: '/sys/devices/soc0/soc/30800000.aips-bus/30b30000.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1/2-1.2'
           |        drivers: 'option1'
           |         plugin: 'Quectel EC25'
           |   primary port: 'ttyUSB2'
           |          ports: 'ttyUSB0 (qcdm), ttyUSB2 (at), ttyUSB3 (at)'
  Numbers  |           own : '07028367437'
  Status   |           lock: 'none'
           | unlock retries: 'unknown'
           |          state: 'enabled'
           |    power state: 'on'
           |    access tech: 'unknown'
           | signal quality: '0' (cached)
  Modes    |      supported: 'allowed: 2g, 3g, 4g; preferred: none'
           |        current: 'allowed: 2g, 3g, 4g; preferred: none'
  Bands    |      supported: 'unknown'
           |        current: 'unknown'
  IP       |      supported: 'ipv4, ipv6, ipv4v6'
  3GPP     |           imei: '861107037796365'
           |  enabled locks: 'none'
           |    operator id: 'unknown'
           |  operator name: 'unknown'
           |   subscription: 'unknown'
           |   registration: 'idle'
  SIM      |           path: '/org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0'
  Bearers  |          paths: 'none'
Armadillo-G3-M1はモデムモジュールが変更されているという認識なのですが、Armadillo-G3からSIMの仕様に関して、
制約などありますでしょうか。
開発ガイドを見る限り、PDPタイプの制約も含めて、G3から変更された点はないように見受けられるのですが。
製品:
Armadillo-IoT G3
古関です。
差し支えなければ、ご利用のSIMを教えていただけますでしょうか?
AGX3142- において、一部の3G SIMで接続できない現状を確認できています。
把握しているモノは以下になります、
* OCNモバイルONEの3G APNを設定した場合(LTEのAPNを使用した場合は問題なし)
* NTTPCの3G専用SIM
モジュール(EC25-J)とSIMの相性問題であることもわかっており、原因・対策も判別しているのですが、
対策ファームウェアのリリース目途が立っておりません。
ご不便おかけしますが、よろしくお願いします。
古関様
SIMですが、TD-mobile ( NTTドコモのMVNO ) のSIMで、プランは下記サイトの「Synapse VPN 」です。
https://biz.tdmobile.co.jp/synapse
