Armadillo-X1でアドオンインターフェースを拡張する方法
田中と申します。
Armadillo-X1:拡張I/FのUARTを使用する方法
https://users.atmark-techno.com/blog/615/2586
上記サイトを参考に、CON7アドオンインターフェースに独自の拡張ボードを
接続しようとしておりますが、うまく認識できていません。
参考サイトはCON8についての拡張設定となっていますが、CON7に対する変更も
全く同じでいいのでしょうか?
具体的には、armadillo-x1_multiplex_con7-v1.0.0.pdfを参照しI2C3の設定を
したい場合、下記ファイルを用意することであっているのでしょうか?
#include "armadillo_x1.dts"
/* I2C3 */
 * CON7_20: I2C3_SCL
 * CON7_21: I2C3_SDA
&iomuxc {
 x1_ext {
  pinctrl_i2c3_user: i2c3grp_user {
   fsl,pins = <
    MX7D_PAD_I2C3_SCL__I2C3_SCL 0x4000003f
    MX7D_PAD_I2C3_SDA__I2C3_SDA 0x4000003f
&i2c3 {
 clock-frequency = <400000>;
 pinctrl-names = "default";
 pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c3_user>;
 status = "okay";
また、サイトの通りarmadillo_x1.dtsに上記ファイルで追加した「pinctrl_i2c3_user」を追加しようと
下記変更を行いましたが、Makeがエラーとなってしまいます。
現状kernel4を使用していますが、方法が異なるのでしょうか?
変更前)
&iomuxc {
 pinctrl-0 = <&pinctrl_hog>;
 armadillo-iotg-g3 {
変更後)
&iomuxc {
 pinctrl-0 = <&pinctrl_hog &pinctrl_i2c3_user>;
 armadillo-iotg-g3 {
エラー)
ERROR (phandle_references): Reference to non-existent node or label "pinctrl_i2c3_user"
ERROR: Input tree has errors, aborting (use -f to force output)
scripts/Makefile.lib:315: ターゲット 'arch/arm/boot/dts/armadillo_x1.dtb' のレシピで失敗しました
以上
製品:
Armadillo-X1
古関です。
記載いただきました手順ではアドオンインターフェースは使用できません。
標準カーネルの状態では、上記2ピンは既に使用されています。
使用箇所は以下になります。
arch/arm/boot/dts/armadillo_x1_addon.dtsi
アドオンモジュールはアットマークテクノ製、サードパーティ製と複数ラインアップがあり、
アドオンインターフェースにアドオンモジュールを接続すると、標準kernelを使用した場合、
自動判別し、自動的にPINの初期化等が実行されます。
(Add-On Module Auto Detect機能)
この2ピンはその自動判別に使用されるピン[※1]となっております。
アドオンインタフェースに接続可能な拡張基板を作成するには複数の方法があります。
(1)「Add-On Module Auto Detect機能」を無効[※2]にし独自に作成する
(2) アドオンモジュールの設計ガイドラインにのっとって作成する
もし、アドオンモジュールの設計ガイドラインが必要な場合、
別途担当の営業からご案内をいたします。
[※1]
このピンの先にI2C EEPROMが接続され、情報を読み出すことで複数種類があるアドオンモジュールの種類を判別、
アドオンモジュールごとの初期化処理が実行される仕組みになっております。
[※2]
以下のカーネルコンフィグレーションを無効にすることで、
「Add-On Module Auto Detect機能」を無効にすることが可能です。
 Symbol: AIOTG_ADDON_AUTO_DETECT [=y]
 Type : boolean
 Prompt: Add-On Module Auto Detect
     -> System Type
       -> Freescale i.MX family (ARCH_MXC [=y])
 (1) -> i.MX7 Dual support (SOC_IMX7D [=y])
   Defined at arch/arm/mach-imx/Kconfig:597
   Depends on: ARCH_MXC [=y] && ARCH_MULTI_V7 [=y] && SOC_IMX7D [=y]
   Selects: OF_OVERLAY [=y]
その後、「arch/arm/boot/dts/armadillo_x1_addon.dtsi」側を修正することで対応できるはずです。
