Armadillo IoT G3でmmcli -m 0のsignal qualityが'0' (cached)となる
takuya.murasugi
2019年3月18日 10時18分
村杉と申します。
Armadillo IoT G3で携帯網経由で通信できているにもかかわらず、
現象が発生しています。
現象の発生手順は、以下の手順となります。
①携帯網の通信中に電波遮断(アンテナを外し、アルミホイルで包む)
②電波遮断が発生
③アルミホイルを取り外す(アンテナを付ける)
④signal qualityが'0'となる
⑤携帯網の通信は問題なく届く
ご情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、
ご教授いただけないでしょうか?
アドバイスを頂けないでしょうか?
障害発生時の
以下にmmcliコマンドの結果を記載いたします。
# mmcli -m 0
/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 (device id
'****************************************') ←伏せています
Hardware | manufacturer: 'Cinterion'
| model: 'PDS6-J'
| revision: 'REVISION 03.001'
| supported: 'gsm-umts'
| current: 'gsm-umts'
| equipment id: '***************' ←伏せています
System | device:
'/sys/devices/soc/30800000.aips-bus/30b30000.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1/2-1.2'
| drivers: 'cdc_acm'
| plugin: 'Cinterion PDS'
| primary port: 'ttyACM3'
| ports: 'ttyACM3 (at), ttyACM0 (at)'
Numbers | own : '***********' ←伏せています
Status | lock: 'none'
| unlock retries: 'unknown'
| state: 'connected'
| power state: 'on'
| access tech: 'unknown'
| signal quality: '0' (cached)
Modes | supported: 'allowed: any; preferred: none'
| current: 'allowed: any; preferred: none'
Bands | supported: 'u2100, u850, u800, u900, u8xix'
| current: 'u2100, u850, u800, u900, u8xix'
IP | supported: 'ipv4'
3GPP | imei: '***************' ←伏せています
| enabled locks: 'none'
| operator id: '*****' ←伏せています
| operator name: 'JP DOCOMO'
| subscription: 'unknown'
| registration: 'home'
SIM | path: '/org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0'
Bearers | paths: '/org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/0'
at_keitaro.takahashi
2019年3月18日 18時23分
高橋です。
以下のコマンドを実行し、ModemManagerのバージョンを確認していただけますでしょうか
dpkg -l | grep modemmanager
takuya.murasugi
2019年3月18日 18時27分
高橋様
いつもお世話になっております。
村杉です。
コマンドの実行結果を以下に記載します。
# dpkg -l | grep modemmanager
ii  modemmanager                  1.4.0-1atmark6                   armhf        D-Bus service for managing modems
2019年3月18日 18時33分
高橋です。
ModemManagerの最新バージョンは1.6.4-1atmark3となっています。
ModemManagerを最新に更新した上で、症状が発生するかもう一度お試しいただけますでしょうか。
apt-get update
apt-get upgrade
2019年3月18日 18時41分
申し訳ありません、訂正いたします。
Debian jessieでのModemManagerの最新バージョンは1.4.0-1atmark6です。
バージョンが1.6.4-1atmark3となるのはDebian stretchでした。
こちらでも同様の症状が発生するか確認いたします。
takuya.murasugi
2019年3月19日 8時26分
高橋様
村杉です。
承知いたしました。
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
2019年3月19日 16時41分
高橋です。
こちらでも同様の症状が再現することを確認致しました。
表示上の不具合であると考えています。
修正を検討致します。
takuya.murasugi
2019年3月19日 17時20分
高橋様
村杉です。
承知いたしました。
どのような修正スケジュールになりますでしょうか?
異常
2019年3月19日 18時05分
高橋です。
現状では原因及び対応策が不明なため、修正スケジュールも含め検討中です。
よろしくお願い致します。
takuya.murasugi
2019年3月19日 18時11分
高橋様
村杉です。
承知いたしました。
以上
2019年4月4日 19時04分
高橋です。
現状判明していることとして、本来定期的にsignal qualityを取得するはずのModemManagerが、signal qualityを取得しに行っていないようです。
なぜ取得しに行っていないかは判明しておりません。
暫定対策として、ATコマンドを使用して直接電波強度を取得する方法を説明します。
Armadilloで以下のようにcuでttyACM5に接続し、AT+CSQを送信することで、3Gモジュールから電波強度を取得することができます。
[armadillo ~/]# cu -l /dev/ttyACM5 -s 115200
AT+CSQ
+CSQ: 23,99
ModemManagerでは、AT+CSQコマンドで取得できるrssi値(0~31 or 99)を
百分率に換算して表示しています。
rssiとdBmの関係は以下です。
0: -113 dBm or less
1: -111 dBm
2~30: -109... -53 dBm
31: -51 dBm or greater
99: not known or not detectable
ModemManagerのコード箇所は以下辺りです(当社提供のものとバージョンは異なりますが、処理は同じです)。
https://github.com/openshine/ModemManager/blob/master/src/mm-broadband-…
同様の処理を実装することで、ModemManagerと同じように電波強度を取得できると思われます。
また、cuを打ち込まずに電波強度を取得できるよう、Armadilloに実装されているsend-atコマンドを
ATコマンドの結果が取得できるように変更したものを用意しました。
添付のsend-at.shをArmadillo上で以下の用に実行すると、電波強度が取得できます。
[armadillo ~/]# ./send-at.sh /dev/ttyACM5 "AT+CSQ"
AT+CSQ
+CSQ: 22,99
ファイル ファイルの説明
send-at.sh
takuya.murasugi
2019年4月8日 8時08分
村杉です。
1点確認させて頂いたいのですが、send-at.shはModemManagerを動かしたままでも
実行可能でしょうか?
ModemManagerを停止させる必要があるかお聞きさせて頂きました。
以上
2019年4月8日 9時33分
高橋です。
> 実行可能でしょうか?
可能です。
ModemManagerを停止する必要はありません。
ただし、通信モジュールの設定を変更するコマンドを実行する場合は、
変更した設定がModemManagerに上書きされる可能性があります。
