Armadillo-840にADTE6で構築したKernelなどが使えますか?
ADTE5のGCCを4.6から4.9以上アップグレードしたいです。
https://github.com/damonbarry/azure-iot-sdks-1/blob/master/doc/get_started/debian-armadillo-IoT_GW_G2-c.md
これを参照して、ATDE5にDebianのバージョンをjessieにアップグレードし、gcc-armelを4.9にアップロードしました。
確認したいのは:
1.公式のromfs-a840-v1.14.img.gz、linux-a840-v1.21.bin.gzなどの代わりに、Atmark-distをgcc-armel4.9版で再コンパイル必要ありますか?
2.公式のromfs-a840-v1.14.img.gz、linux-a840-v1.21.bin.gzはADTE5にgcc-armhf 4.6でコンパイルされた物でしょうか?
3.Armadillo-840にADTE6以上の環境で構築したKernelなどが使えますか?
ご教授お願いします。
製品:
Armadillo-840
溝渕です。
前提として、Armadillo-840の推奨開発環境はATDE5です。
恐らく不要と思います。
ご推測の通りです。ATDE5を利用してコンパイルしています。
恐らく使えると思いますが、動作未確認です。コンパイラのバージョンによっ
ては、ソースコードの修正が必要になる場合もあります。
溝渕様
ご回答ありがとうございます。
前回質問3について、
gcc4.9版のQtを利用したいので、ADTE6環境でAtmark-distをコンパイルしてみました。
makeの際に下記のようなエラーが出ました。
In file included from expect-5.43.0/exp_main_exp.c:16:0:
expect-5.43.0/expect_tcl.h:39:54: error: unknown type name ‘Tcl_Obj’
 EXTERN int exp_interpreter _ANSI_ARGS_((Tcl_Interp *,Tcl_Obj *));
expect-5.43.0/expect_tcl.h:52:35: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘TCL_VARARGS’
 EXTERN void exp_error _ANSI_ARGS_(TCL_VARARGS(Tcl_Interp *,interp));
expect-5.43.0/exp_main_exp.c: In function ‘main’:
expect-5.43.0/exp_main_exp.c:28:2: warning: implicit declaration of function ‘Tcl_FindExecutable’ [-Wimplicit-function-declaration]
  Tcl_FindExecutable(argv[0]);
expect-5.43.0/exp_main_exp.c:30:2: warning: implicit declaration of function ‘Tcl_Init’ [-Wimplicit-function-declaration]
  if (Tcl_Init(interp) == TCL_ERROR) {
expect-5.43.0/exp_main_exp.c:44:3: warning: implicit declaration of function ‘exp_interpreter’ [-Wimplicit-function-declaration]
   (void) exp_interpreter(interp,(Tcl_Obj *)0);
expect-5.43.0/exp_main_exp.c:44:34: error: ‘Tcl_Obj’ undeclared (first use in this function)
expect-5.43.0/exp_main_exp.c:44:34: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
expect-5.43.0/exp_main_exp.c:44:43: error: expected expression before ‘)’ token
expect-5.43.0/exp_main_exp.c:56:2: error: too few arguments to function ‘Tcl_Eval’
  Tcl_Eval(interp, buffer);
/home/atmark/work/atmark-dist-20180330/include/tcl.h:279:13: note: declared here
 EXTERN int  Tcl_Eval _ANSI_ARGS_((Tcl_Interp *interp, char *cmd,
Makefile:40: recipe for target 'exp_main_exp.o' failed
make[2]: *** [exp_main_exp.o] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/atmark/work/atmark-dist-20180330/user/expect'
Makefile:434: recipe for target 'all' failed
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/atmark/work/atmark-dist-20180330/user'
Makefile:320: recipe for target 'subdirs' failed
make: *** [subdirs] Error 1
何か解決方法がございましたら、ご教示お願いします。
溝渕です。
ビルドしたいのはLinuxカーネルではなかったのですね。すみません、読み違えていました。
クロスライブラリの未インストール、またはバージョン違いによるエラーだと思います。
以下はバージョン違いによるAPI変更の為に発生しているエラーと思います。
これらは1つずつ修正していくか、該当パッケージを手動でjessieバージョン
にアップグレードする必要がある為、簡単には修正できないかと思います。
溝渕様
私もそう思いますので、下記ライブラリをインストールしてみました。
sudo apt-get install tcl-dev
sudo apt-get install tcl-dev:armhf
再ビルドしたら、同じエラーでした。
ソースを調べみたら、
exp_main_exp.cはatmark-dist-20180330/include/tcl.hを依存し、
atmark-dist-20180330/include/tcl.hはmakeの際に、
atmark-dist-20180330/user/tinytcl/tcl.hからコピーされた物でした。
なお、OS環境にインストールしたtcl-devライブラリ依存しないと推測しています。
AtmarkDist古いでも最新でもuser/tinytcl/tcl.hにどちらにもTcl_Objがありませんでした。
参照:http://lists.atmark-techno.com/pipermail/armadillo/2010-September/005863.html
溝渕です。
> ソースを調べみたら、
エラーが発生しているのは、expect-5.43.0で、ソースは、user/expect/expect-5.43.0にあります。
恐らく利用されているヘッダは、atde5にインストールされた/usr/arm-linux-gnueabihf/include/内にあるものと思います。
溝渕様
公式のromfs-a840-v1.14.img.gz、linux-a840-v1.21.bin.gzのソースコードは何バージョンでしょうか?
或いはお勧めコンパイル確認済みのソースコードがございますか。
参照:https://download.atmark-techno.com/armadillo-840/source/
溝渕です。
最新のイメージ/ソースについては、以下のページが見やすいかと思います。
[ユーザーズサイト - Armadillo-840 製品ソフトウェア]
https://users.atmark-techno.com/armadillo-840/software
ユーザーランドイメージv1.14(romfs-a840-v1.14.img.gz)のソースは、atmark-dist v20180330(atmark-dist-20180330.tar.gz)です。
Linuxカーネルイメージv1.21(linux-a840-v1.21.bin.gz)のソースは、Linuxカーネルv3.4-at26(linux-3.4-at26.tar.gz)です。
ユーザーズサイトで公開している最新のソースコードのご利用をお勧めします。
これらは全てコンパイル/動作確認済みです。
溝渕様
makeの時、下記エラー内容が出ました。
if [ "" = "y" ]; then genext2fs --squash-uids --number-of-inodes  --size-in-blocks  --root /home/atmark/work/atmark-dist-20180330/romfs --devtable ext2_devtable.txt /home/atmark/work/atmark-dist-20180330/images/romfs.img; else /bin/sh /home/atmark/work/atmark-dist-20180330/vendors/AtmarkTechno/Common/tools/genfs_ext2.sh "--squash-uids --root /home/atmark/work/atmark-dist-20180330/romfs --devtable ext2_devtable.txt /home/atmark/work/atmark-dist-20180330/images/romfs.img" > /dev/null; fi
Segmentation fault
Makefile:239: recipe for target 'image' failed
make[1]: *** [image] Error 139
make[1]: Leaving directory '/home/atmark/work/atmark-dist-20180330/vendors/AtmarkTechno/Armadillo-840'
Makefile:272: recipe for target 'image' failed
make: *** [image] Error 2
恐らく最後image作成のスデップですが、何か解決方法はございますか?
溝渕です。
エラーを発生させるために必要な情報をいただけますか?
ビルド環境やソース、コンフィギュレーション等の情報が欲しいです。
溝渕様
ソースに指定した--size-in-blocksが大きすぎの原因でした。
無事にatmark-distのmake成功しました。
本当にありがとうございました。
溝渕様
ビルドした環境をSDカードに入れたら、ボートが起動できませんでした。
確認ですが、romfsとlinuxをビルドしました。
ブートディスクもビルドする必要があるんでしょうか?
ログ:
Hermit-At v3.11.0 (Armadillo-840/mmcsd) compiled at 08:31:27, Mar 30 2018
Uncompressing  kernel..................................................................................................................................................................................done.
Doing console=ttySC2,115200
Doing noinitrd
Doing rootwait
Doing root=/dev/mmcblk0p2
Doing mem=496M
Doing memmap=16M$0x5f000000
Booting Linux on physical CPU 0
Initializing cgroup subsys cpuset
Linux version 3.4-at26 (atmark@atde5) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14atmark1) ) #1 PREEMPT Wed Apr 4 15:28:52 JST 2018
CPU: ARMv7 Processor [412fc093] revision 3 (ARMv7), cr=10c53c7d
Machine: armadillo840
cma: CMA: reserved 64 MiB at 54000000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 125984
Kernel command line: console=ttySC2,115200 noinitrd rootwait root=/dev/mmcblk0p2 mem=496M memmap=16M$0x5f000000
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
allocated 1015808 bytes of page_cgroup
please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
Memory: 496MB = 496MB total
Memory: 425112k/425112k available, 82792k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    vmalloc : 0x9f800000 - 0xff000000   (1528 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0x9f000000   ( 496 MB)
    pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000   (  14 MB)
      .text : 0x80008000 - 0x80535000   (5300 kB)
      .init : 0x80535000 - 0x8055b000   ( 152 kB)
      .data : 0x8055c000 - 0x80597860   ( 239 kB)
       .bss : 0x80597884 - 0x805e18f4   ( 297 kB)
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
sched_clock: 32 bits at 128 Hz, resolution 7812500ns, wraps every 3489660920ms
 sh_cmt_simple.10: used as clock source
 sh_cmt_simple.14: used for clock events
 sh_cmt_simple.14: used for periodic clock events
Calibrating delay loop... 1576.53 BogoMIPS (lpj=6156288)
Initializing cgroup subsys cpuacct
Initializing cgroup subsys memory
Initializing cgroup subsys devices
Initializing cgroup subsys freezer
Initializing cgroup subsys blkio
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
Setting up static identity map for 0x403fbe60 - 0x403fbe94
devtmpfs: initialized
dummy:
pfc: r8a7740_pfc handling gpio 0 -> 858
gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 858 on device: r8a7740_pfc
CON7: LCD extension board found.
L310 cache controller enabled
l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410000c7, AUX_CTRL 0x42440000, Cache size: 262144 B
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
bio: create slab <bio-0> at 0
sdhi0: 3300 mV
sdhi1: 3300 mV
SCSI subsystem initialized
i2c-gpio i2c-gpio.2: using pins 106 (SDA) and 114 (SCL)
i2c-sh_mobile i2c-sh_mobile.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
i2c-sh_mobile i2c-sh_mobile.0: I2C adapter 0 with bus speed 100000 Hz
i2c-sh_mobile i2c-sh_mobile.1: Runtime PM disabled, clock forced on.
i2c-sh_mobile i2c-sh_mobile.1: I2C adapter 1 with bus speed 100000 Hz
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
Switching to clocksource sh_cmt_simple.10
 sh_cmt_simple.14: used for oneshot clock events
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 5692K
audit: initializing netlink socket (disabled)
type=2000 audit(0.242:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
msgmni has been set to 969
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
pwm-backlight pwm-backlight.0: unable to request PWM for backlight
platform pwm-backlight.0: Driver pwm-backlight requests probe deferral
sh-mobile-hdmi sh-mobile-hdmi: Detected HDMI controller 0x1:0xd5
sh_mobile_lcdc_fb sh_mobile_lcdc_fb.1: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh_mobile_lcdc_fb sh_mobile_lcdc_fb.1: registered sh_mobile_lcdc_fb.1/mainlcd as 1920x1080 32bpp.
sh_mobile_lcdc_fb sh_mobile_lcdc_fb.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh_mobile_lcdc_fb sh_mobile_lcdc_fb.0: registered sh_mobile_lcdc_fb.0/mainlcd as 800x480 32bpp.
sh-dma-engine sh-dma-engine.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-dma-engine sh-dma-engine.1: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-dma-engine sh-dma-engine.2: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-dma-engine sh-dma-engine.3: Runtime PM disabled, clock forced on.
SuperH SCI(F) driver initialized
sh-sci sh-sci.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.0: ttySC0 at MMIO 0xe6c40000 (irq = 132) is a scifa
sh-sci sh-sci.1: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.1: ttySC1 at MMIO 0xe6c50000 (irq = 133) is a scifa
sh-sci sh-sci.2: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.2: ttySC2 at MMIO 0xe6c60000 (irq = 134) is a scifa
console [ttySC2] enabled
sh-sci sh-sci.3: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.3: ttySC3 at MMIO 0xe6c70000 (irq = 135) is a scifa
sh-sci sh-sci.4: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.4: ttySC4 at MMIO 0xe6c80000 (irq = 136) is a scifa
sh-sci sh-sci.5: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.5: ttySC5 at MMIO 0xe6cb0000 (irq = 137) is a scifa
sh-sci sh-sci.6: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.6: ttySC6 at MMIO 0xe6cc0000 (irq = 138) is a scifa
sh-sci sh-sci.7: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.7: ttySC7 at MMIO 0xe6cd0000 (irq = 139) is a scifa
sh-sci sh-sci.8: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-sci.8: ttySC8 at MMIO 0xe6c30000 (irq = 140) is a scifb
brd: module loaded
loop: module loaded
rmob_tpu_pwm rmob_tpu_pwm.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
rmob_tpu_pwm rmob_tpu_pwm.0: TPU PWM 2 (0/2) registered
r8a7740_cec r8a7740_cec.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
physmap platform flash device: 08000000 at 04000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank. Manufacturer ID 0x000089 Chip ID 0x008967
Using buffer write method
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x000000000000-0x000000040000 : "bootloader"
0x000000040000-0x000000080000 : "config"
0x000000080000-0x0000000c0000 : "license"
0x0000000c0000-0x0000004c0000 : "firmware"
0x0000004c0000-0x0000008c0000 : "kernel"
0x0000008c0000-0x000008000000 : "userland"
sh-eth sh-eth: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh_mii: probed
Base address at 0xe9a00000, 00:11:0c:16:02:c0, IRQ 142.
pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
usbcore: registered new interface driver pegasus
usbcore: registered new interface driver asix
usbcore: registered new interface driver smsc95xx
rmobile-ehci-driver rmobile-ehci-driver: R-Mobile EHCI
rmobile-ehci-driver rmobile-ehci-driver: new USB bus registered, assigned bus number 1
rmobile-ehci-driver rmobile-ehci-driver: irq 266, io mem 0xc6701000
rmobile-ehci-driver rmobile-ehci-driver: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
rmobile-ohci-driver rmobile-ohci-driver: R-Mobile OHCI
rmobile-ohci-driver rmobile-ohci-driver: new USB bus registered, assigned bus number 2
rmobile-ohci-driver rmobile-ohci-driver: irq 266, io mem 0xc6700000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
input: st1232-touchscreen as /devices/platform/i2c-sh_mobile.0/i2c-0/0-0055/input/input0
rtc-s35390a 2-0030: rtc core: registered rtc-s35390a as rtc0
i2c /dev entries driver
uvcvideo: Unable to create debugfs directory
sh_mobile_wdt sh_mobile_wdt.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
sh_mobile_sdhi sh_mobile_sdhi.0: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh_mobile_sdhi sh_mobile_sdhi.0: Platform OCR mask is ignored
sh_mobile_sdhi sh_mobile_sdhi.0: mmc0 base at 0xe6850000 clock rate 99 MHz
sh_mobile_sdhi sh_mobile_sdhi.1: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh_mobile_sdhi sh_mobile_sdhi.1: Platform OCR mask is ignored
usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using rmobile-ehci-driver
sh_mobile_sdhi sh_mobile_sdhi.1: mmc1 base at 0xe6860000 clock rate 99 MHz
usbhid: USB HID core driver
fsi-pcm-audio sh_fsi2: Runtime PM disabled, clock forced on.
sh-mobile-hdmi sh-mobile-hdmi: SH Mobile HDMI Audio Codec
asoc: sh_mobile_hdmi-hifi <-> fsib-dai mapping ok
asoc: wm8978-hifi <-> fsia-dai mapping ok
TCP: cubic registered
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 3
registered taskstats version 1
input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input1
rtc-s35390a 2-0030: setting system clock to 2000-01-01 00:00:42 UTC (946684842)
ALSA device list:
  #0: FSI2B-HDMI
  #1: FSI2A-WM8978
Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB_Camera (0458:708c)
input: USB_Camera as /devices/platform/rmobile-ehci-driver/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input2
mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
mmcblk0: mmc0:0007 SD4GB 3.70 GiB
 mmcblk0: p1 p2
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (mmcblk0p2): using internal journal
EXT3-fs (mmcblk0p2): recovery complete
EXT3-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode
VFS: Mounted root (ext3 filesystem) on device 179:2.
Freeing init memory: 152K
Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
Backtrace:
[<80011108>] (dump_backtrace+0x0/0x10c) from [<803f690c>] (dump_stack+0x18/0x1c)
 r6:80554d18 r5:80554d38 r4:805978c0 r3:00000001
[<803f68f4>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<803f6c00>] (panic+0x84/0x1c4)
[<803f6b7c>] (panic+0x0/0x1c4) from [<803f68d0>] (init_post+0xa8/0xcc)
 r3:9e82bc00 r2:0000000d r1:0001e2df r0:804c483e
 r7:805978c0
[<803f6828>] (init_post+0x0/0xcc) from [<805359e8>] (kernel_init+0x1c8/0x204)
 r4:00000007 r3:9e402798
[<80535820>] (kernel_init+0x0/0x204) from [<80020ea8>] (do_exit+0x0/0x75c)
rebooted by watchdog timedout.
ATDE6のビルド手順:https://github.com/arkceajin/Atmark-sh
溝渕です。
恐らく無いと思います。
標準イメージで同様の手順を実行した場合は、起動可能ですか?
各イメージごとに標準イメージに差し替えることで、どのイメージに問題があ
るか切り分けすることができると思います。
溝渕様
ご指摘の方法で試したら、romfsの問題のようです。
というエラーは動的ライブラリが足りないのようですが、
romfs作成の際に、ATDE6のライブラリをromfs/libへコピーは何スクリプトを使いますかを知りたいです。
溝渕です。
"tools/romfs-inst.sh"です。
溝渕様
起動できました。
ありがとうございます。
