ATDE5でOpenJDK8がインストールできない
mato_developer
2019年5月14日 14時10分
上園です。
ATDE5にEclipse IDE for C/C++ Developers を導入しインストールまでできたのですが、
javaリビジョンが1.8でないと起動できないため、OpenJDK8をインストールしようしたのですが
インストールできませんでした。
恐縮ながら、解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら
ご教示いただけないでしょうか。
まずは「/etc/apt/sources.list」が初期状態で、以下のコマンドを実行しました。
 sudo apt-get update
 sudo apt-get install openjdk-8-jdk
そのあとで
 E:パッケージ openjdk-8-jdk が見つかりません
と表示され、インストールできません。
次に、インストールするためミラーサイトの設定を行い上記のコマンドを実行しましたが、
 W:これらの問題を解決するためには apt-get updateを実行する必要があるかもしれません
 E:問題を解決することができません。壊れた変更禁止パッケージがあります。
が表示されます。再度コマンドを入力しても同じ現象となります。
ちなみに、ミラーサイトの設定は以下のページを参照し、sources.listに追記しました。
https://packages.debian.org/stretch/amd64/openjdk-8-jdk/download
/etc/apt/sources.listを添付しますが、他に必要な情報がありましたら
ご指摘いただくようお願いいたします。
ファイル ファイルの説明
sources.list_.txt
at_mizo
2019年5月14日 14時27分
溝渕です。
> 上園です。
> インストールできませんでした。
次のようにインストールしている人がいました。
http://linuxg.net/how-to-install-the-oracle-java-8-on-debian-wheezy-and…
# 私は試したことがありません。できなかったらすみません。
>  sudo apt-get update
> そのあとで
> と表示され、インストールできません。
Debian GNU/Linux 7(wheezy)にはopenjdk-8が無いためにエラーとなります。
上記、Debian GNU/Linux 9(stretch)のミラーですね。パッケージバージョン
の依存関係の解決は困難かと思います。
mato_developer
2019年5月14日 14時51分
溝渕様
お世話になっております、上園です。
度重なるご指摘いただき、誠にありがとうございます。
 「Debian 7 Wheezy:」の手順で実行してみましたが、apt-get updateとapt-get install oracle-java8-installerで
それぞれ同じメッセージが表示され、インストールできませんでした。
ATD5にはopenjdkは6と7がインストール済なのは確認しています。
ちなみに、現在のjavaのバージョンは「1.7.0_151」です。
> の依存関係の解決は困難かと思います。
 なるほど、Debian GNU/Linux 7(wheezy)でも同じミラーが使用できると思っていましたが
 違っていたのですね。それだけでも収穫です。
引き続き、調査を行います。
