Armadillo-IoT G3 M1-KモデルでのKDDI SIMを用いたLTE接続について
Armadillo-IoTゲートウェイG3 M1-Kモデル(AGX3146-D00Z)を用いて、KDDIのSIMカードでLTE通信を行おうとしてます。
LinuxカーネルバージョンがLinux-4.9-x1-at9ですと、3G/LTE通信ができないとのことですので、
LinuxカーネルバージョンがLinux-4.9-x1-at8にしています。
"Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 製品マニュアル"の"6.2.6. 3G/LTE"に従い、
設定を行っているのですが、うまくLTE接続が確立できずにいます。
以下のSIMカードを使用しています。
 au Nano IC Card (LTE) 1216JAA
 (nanoSIMの為、microSIM変換アダプタを使用してArmadilloに挿入しています。)
マニュアルに従い、認識されているモデムの一覧を取得すると
マニュアルの例のように表示されましたので、3G/LTEモジュールは認識されていると思います。
(添付ファイル mmcli.txt)
ただし、電話番号が取得できませんでした。
ModemManager、PPPDのログ出力をDEBUGとした状態でsyslogを確認しますと、
以下の様に"CHAP authentication succeeded"が出力されているので認証は成功しているようなのですが、
そのあとに"Modem hangup"、"Connection terminated."が出力され、回線が切断されているようです。
(添付のsyslog.txtの一部を以下に記載します。一部の情報はマスクさせて頂いています。)
Jul 12 14:50:23 armadillo NetworkManager[778]: sent [CHAP Response id=0x1 , name = "*****"]
Jul 12 14:50:23 armadillo NetworkManager[778]: rcvd [CHAP Success id=0x1 ""]
Jul 12 14:50:23 armadillo NetworkManager[778]: CHAP authentication succeeded
Jul 12 14:50:23 armadillo pppd[1914]: nm-ppp-plugin: (nm_phasechange): status 8 / phase 'network'
Jul 12 14:50:23 armadillo pppd[1914]: rcvd [CHAP Success id=0x1 ""]
Jul 12 14:50:23 armadillo pppd[1914]: CHAP authentication succeeded
Jul 12 14:50:23 armadillo pppd[1914]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 ]
Jul 12 14:50:23 armadillo NetworkManager[778]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 ]
Jul 12 14:50:23 armadillo NetworkManager[778]: sent [IPV6CP ConfReq id=0x1 ]
Jul 12 14:50:23 armadillo pppd[1914]: sent [IPV6CP ConfReq id=0x1 ]
Jul 12 14:50:23 armadillo pppd[1914]: Modem hangup
Jul 12 14:50:23 armadillo NetworkManager[778]: Modem hangup
Jul 12 14:50:23 armadillo NetworkManager[778]: Connection terminated.
sent [IPV6CP Confreq ~ ]が表示された後に"Modem hangup"が出力されているため、
sent [IPV6CP Confreq ~ ]を行わないようにすれば接続できるようになると推測していますが、
これを止める方法はありますでしょうか?
現状、LTEのコネクション作成時にipv6.method ignoreを指定、
/etc/sysctl.confに"net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1"、"net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1"を
追記してIPV6を無効にするようにしていますが、効果がありませんでした。
また、社内の有識者よりKDDIのSIMカードを使う際にATコマンドを使用してOTAを行い、
回線の開通を行っていると聞いていますが、EC25-Jのマニュアルを確認しても該当するコマンドを
見つけることができませんでした。こちらについても何か情報があれば教えて頂きたくございます。
上記以外にもKDDIのSIMカードにてLTE接続をするにあたり、何か追加で行う作業等ございましたら
教えて頂きたく思います。
ファイル名 ファイルの説明
syslog.txt
mmcli.txt
製品:
Armadillo-IoT G3
