ユーザーアプリケーションのversion管理
Armadilloの質問では何のですが、何かアイディアを頂ければと思い、投稿しました。
ATDE5(Armadillo840向け)のアプリを開発しております。
いくつか実行ファイルを作成しているのですが、ソースコードにVersion情報(ビルド日時、コメントなど)を埋め込んで、ビルドしたELFファイルを
ATDE5で実行できるツールにそのアプリを指定すると、そのVersion情報を参照できるライブラリーなどはありますでしょうか?
(オープンソース等であれば助かるのですが。。)
実行ファイルのHelp関数でprintf等で表示させる方法が楽なのですが、そうなるとターゲット(840)がないと、調べられない。(最悪、objdumpで見る方法もありますが。。。)
以上、よろしくお願いします。
製品:
Armadillo-840
溝渕です。
プログラム内に文字列としてデータを持っている場合は、次のようにstringコマンドで表示できます。
[atde]$ cat a.c
#include <stdio.h>
int main(void)
	printf("VERSION: 1.0.0("__TIME__")\n");
	return 0;
[atde]$ arm-linux-gnueabi-gcc a.c
[atde]$ strings a.out | grep VERSION
VERSION: 1.0.0(09:35:44)
ソースコードのコメントはプリプロセス処理で削除される為、実行ファイルか
ら参照することはできないと思います。
花田です。
> ビルド日時
であれば__DATE__が適切かなと(__TIME__はそのソースの編集日時)
> ら参照することはできないと思います。
ソースコードのコメントは消えますが、実行ファイル内には.commentというセクションが残されていたりします(stripなどで消していなければ)。
適当なソースファイルをgccでコンパイルして見てみると…
atmark@debian:~/tmp$ objdump -sj .comment a.out
a.out:     ファイル形式 elf64-x86-64
セクション .comment の内容:
 0000 4743433a 20284465 6269616e 20382e33  GCC: (Debian 8.3
 0010 2e302d36 2920382e 332e3000           .0-6) 8.3.0.
このように、コンパイラのバージョンが入っています。
以下はこれを応用して、こんなことができたらいいのかな?という手順を。
(わかりやすくPC環境のコマンドで行っていますので、arm用を対象にするときはgcc/objcopy/objdumpをarm-linux-gnuebaihf-付きに読み替えてください)
独自のセクションを作ることもできまして、例えばこんなソースコードtest.cを作ります。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define BUFSIZE 16
extern char __start_mycomment;
extern char __stop_mycomment;
int main(void)
//for debug
	char mycomment[BUFSIZE];
	int len = 0;
	if (&__stop_mycomment > &__start_mycomment) {
		len = &__stop_mycomment - &__start_mycomment;
		if (len >= BUFSIZE)
			len = BUFSIZE - 1;
		memcpy(mycomment, &__start_mycomment, len);
	mycomment[len] = '\0';
	printf("mycomment: %s\n", mycomment);
//for debug end
	return 0;
これをただ普通にビルドすると「undefined reference to `__start_mycomment'」になってしまいますが、これは独自セクション「mycomment」が埋まっていないから。
ビルドに一工夫を加えます。
atmark@debian:~/tmp$ echo -n "Test comment" >mycomment.dat
atmark@debian:~/tmp$ gcc -c test.c
atmark@debian:~/tmp$ objcopy --add-section=mycomment=mycomment.dat --set-section-flags=mycomment=contents,alloc,load,readonly,data test.o test_mycomment.o
atmark@debian:~/tmp$ gcc test_mycomment.o -o test_mycomment
今回はビルドが通ります。上記のソースコードに「for debug」部分がありますので、対応アーキテクチャ環境で実行すると
atmark@debian:~/tmp$ ./test_mycomment
mycomment: Test comment
のように「mycomment」が埋め込まれたことが確認できます。
そして、このようにビルドされた実行ファイルであれば
atmark@debian:~/tmp$ objdump -sj mycomment test_mycomment
test_mycomment:     ファイル形式 elf64-x86-64
セクション mycomment の内容:
 2013 54657374 20636f6d 6d656e74           Test comment
のようにobjdumpコマンドでもmycommentセクション内の文字列が確認できるわけです。
こんな方法では、やりたいことの足しになるでしょうか?
花田です。
> > ビルド日時
別の環境と混同してました、これはANSIどおり__DATE__が日で__TIME__が時です…
溝渕様
花田様
情報ありがとうございます。
双方のアプローチで、いろいろ検討してみます。
以上、よろしくお願いします。
