ボード情報のアップデートについて
Armadillo-IoT G3Lのボード情報のアップデートについて質問です。
https://armadillo.atmark-techno.com/news/20190702/software-update-aiotg3l
インストールディスクイメージ作成ツール (v1.2.1)以降で作成したインストールディスクイメージ、
又はインストールディスクイメージv20190703以降で再インストールを実施することでボード情報を
v3.2にアップデートすることができます
と記載がありますが、既に運用しているArmadilloについては、インストールディスクによる再インストール
の実施ができません。
そのため、ボード情報をアップデートする実行ファイルをSCPで運用しているArmadilloに転送し
リモート(SSH)で board-update を実行する方向でボード情報のアップデートすることを検討
しているのですが、この方法でもボード情報はアップデートされますでしょうか?
また、運用中のArmadillo-IoT G3Lですので、基本的にリモートでの操作しかできないのですが、
他の方法があればご教示いただきたいと思います。
製品:
Armadillo-IoT G3L
大塩です。
上記の方法でアップデート可能です。
配布されている最新のインストールディスクイメージ作成ツールにあるboard-updateを実行してください。
注意点として、アップデート実行中に電源断などによる中断が発生すると、内部データが破損する恐れがあるため充分に注意したうえで実行してください。
大塩様
ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
