nf
2019年9月4日 14時50分
RS422による通信で、送信は出来ますが、受信ができません。
Armadillo側は minicom を使用してデータを送信すると対向側でデータを受信できます。
一方、対向側からArmadilloに向けて送信しても、minicom にデータが表示されない状態です。
ケーブルの断線を疑い、Rx/Tx で線を入れ替えても状況は変わりません
保守モードで、Linux起動オプションを以下の通り設定しましたが、不備・不足がありますでしょうか?
setenv optargs imx.rs485_uart2=0x02,0,0
at_koseki
2019年9月9日 19時43分
古関です。
> 参考までに、「RS485無効」とはどういう状態でしょうか?
シリアルのドライバーがRS232Cモードで動作します。
現在、ご利用になっているArmadillo-IoT G3LのCON4シリアルインターフェースでは
RS422/RS485のみ対応で、RS232Cは非対応となります。
別製品のArmadillo-IoT G3やArmadillo-X1でもArmadillo-IoT G3Lと
共通のカーネル・シリアルのドライバーを利用しており、
下記のアドオンモジュールではRS232Cに対応しております。
https://armadillo.atmark-techno.com/option-products/OP-AGA-RS00-00
https://armadillo.atmark-techno.com/option-products/OP-AGA-RS01-00
nf
2019年9月10日 11時23分
古関様
ご回答ありがとうございました。
G3L では「RS485無効」は無意味ということですね。
承知いたしました。
> 古関です。
nf
2019年9月5日 12時20分
自己解決です。
起動オプションを以下の通りとして RS422 送受が出来るようになりました。
setenv optargs imx.rs485_uart2=0x13,0,0
RS422 通信時は bit0 で「RS485無効」とする必要があると思っていましたが、RS422 でも「RS485有効」なのですね。
