外部からの入力について
y.hiroishi
2019年9月13日 9時57分
hiroishiです。
Armadillo初心者ですが宜しくお願い致します。
現在、Armadillo-IoT G2を使用しているんですが、外部からの信号入力をトリガにArmadillo側で別の動作をさせたいと考えております。
調べたのですが、自分ではわからなくて…。
その際の方法はありますでしょうか?
もしあるのであればご教示願います。
また、そういった方法はArmadillo G3でも行えますでしょうか?
宜しくお願い致します。
at_koseki
2019年9月13日 11時13分
古関です。
デジタル入力、アナログ入力であればArmadillo-IoT G2、Armadillo-IoT G3ともに
下記のアドオンモジュールで対応できます。
https://armadillo.atmark-techno.com/option-products/OP-AGA-DA00-00
使用方法は製品マニュアルを参照してください。
Armadillo-IoT G2
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot/armadillo-iotg-std_produ…
Armadillo-IoT G3
y.hiroishi
2019年9月13日 11時20分
古関様
ご回答ありがとうございます。
現在、2個のアドオンモジュールが搭載されておりまして、こちらのモジュールを搭載することができません。
こちらのお伝え不足で大変申し訳ございません。
再度、別手法がおありでしたらご教授願います。
at_koseki
2019年9月13日 16時45分
古関です。
どのアドオンモジュールを搭載しているのでしょうか?
モノによってはやりようがあるかもしれません。
また、どのような信号を入力したいのでしょうか?
接点入力でしょうか。
y.hiroishi
2019年9月16日 8時11分
古関様
返答が遅れてしまい申し訳ございません。
現在、CAN出力とSmart Meshのモジュールを搭載しております。
> 接点入力でしょうか。
アナログ信号またはデジタル信号を入力させたいです。
以上、宜しくお願い致します。
