CON9消費電力
kimizuka
2019年10月23日 18時34分
現在、Armadillo-X1を組み込んで弊社製品を開発しております。
実は、CON9の消費電力について確認したいことがございます。
先日発表された
https://users.atmark-techno.com/forum/armadillo/4151
の条件に毎回当てはまっているとも考えずらい状況です。
i.MX7Dのデータシートには、各動作モード;System IDLE, LowPower IDLE, SUSPEND, LPSRについて
VDD_SNVS_INの消費電流、電力が記載されておりますが、Armadillo-x1ボードでのCON9の消費電力に関して
記載されたものはありますでしょうか?
接続されているピンの状態等、外部条件で変化するのであれば、その導出の仕方等ご教授いただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
kimizuka
2019年10月24日 18時24分
佐藤様、
ご回答ありがとうございます。
こちらのFAQ (https://armadillo.atmark-techno.com/faq/calculation-battery-lifetime) には、
消費電流として3.7[uA](参考値)として挙げておられます。
一方、i.MX7Dのデータシート(i.MX 7Dual Family of Allication Processors Datasheet, IMX7DCEC Rev.6, 03/2019)
には、4.1.6.2 SNVS Mode に5uA@3.0V以下という記載がありますが、この差はどういったことが考えられるでしょうか?
デバイス単体よりボードのほうが消費電流は多いように思えるのですが。
ご教示いただければ幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
> 佐藤です。
> こちらの FAQ が参考になるかと思います。
> なお、Armadillo-X1 製品マニュアルに記載してますとおり、RTC は Board Management IC(BMIC) の RTC 機能を利用しています。
> https://manual.atmark-techno.com/armadillo-x1/armadillo-x1_product_manu…
at_makoto.sato
2019年10月24日 19時00分
佐藤です。
> ご教示いただければ幸いです。
i.MX7D の SNVS は利用しておらず、別個の RTC(BMICの機能)を利用しているためです。
