LTE接続について
宇野です。
LTEのデータ通信についてです。
microSIMカード(SORACOM)を挿入し、以下のようにコネクションを作成しました。
しかし"nmcli device"でデータ接続の確認を行ったところttyACM0が出てきません。
root@armadillo:~# nmcli connection
NAME UUID TYPE DEVICE
ACE'sAirMac_A313 5GHz 8955896d-085f-4de3-b6fa-5670b86182cf 802-11-wireless wlan0
Wired connection 1 f890ef4c-7f09-4cf0-a242-894d586d6ac8 802-3-ethernet --
gsm-ttyACM0 3d8b1200-3d56-4c12-b34b-dccdf0ec4304 gsm --
root@armadillo:~# nmcli device
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
wlan0 wifi connected ACE'sAirMac_A313 5GHz
eth0 ethernet unavailable --
usb0 ethernet unmanaged --
gretap0 gretap unmanaged --
ip6gre0 ip6gre unmanaged --
ip6_vti0 ip6tnl unmanaged --
ip6tnl0 ip6tnl unmanaged --
gre0 iptunnel unmanaged --
sit0 iptunnel unmanaged --
tunl0 iptunnel unmanaged --
lo loopback unmanaged --
また、以下のサイトを参照して、microSIMから電話番号が取得できるコマンドを入力しましたが、エラーになってしまいます。
なにか解決方法がございましたらご教示いただきたいです。
root@armadillo:~# nmcli -m 0 l grep Number
Error: '0' is not valid argument for '-m' option.
参照サイト:https://armadillo.atmark-techno.com/faq/aiotg-g3l-lte-doesnt-work
ちなみに私が使用しているG3Lの型番はAGL3000-X03Zなので、この参照サイトが対応していないものになっています。
またダウンロードしたマニュアルのG3LとmicroSIMカードを挿入するスロットの位置が異なっていて、外付けアンテナが短いような気がしますがもともとの仕様でしょうか。
お忙しいところ申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願いいたします。
製品:
Armadillo-IoT G3L
> 宇野です。
> LTEのデータ通信についてです。
ドです。
電話番号が取得できるコマンドが間違っていたと思います。
nmcli -m 0 l grep Number => mmcli -m 0 | grep Numberが正しいですが、
さらに最新バージョンのG3LのLTEマニュアルには下記のリンクです。
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3l/armadillo-iotg-g3l_product_manual_ja-2.1.2/ch07.html#sec-network.lte
ご確認お願いします。
宇野です。
早々のご対応有難うございます。
正しいコマンドで試してみましたが、このようなメッセージが出ます。
root@armadillo:~# mmcli -m 0 l grep Number
error: couldn't find modem at '/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0'
原因として考えられることはありますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
大塚と申します。
まだコマンドが間違っていらっしゃるような。
でなく
です。
0 の後は小文字 l でなく | UNIX のパイプラインを表す vertical bar です。
> 宇野です。
> 早々のご対応有難うございます。
> 宜しくお願いいたします。
高橋です。
型番が記載されている箇所及び、SIMカードを挿入した状態のArmadilloの写真を掲載することはできますでしょうか。
また、Tera Termでは、右クリックもしくは上部の「編集」タブから「貼り付け」を選択することで、ブラウザ上などでコピーした文章の貼り付けができます。
指定されたコマンドなどを入力する際にご利用ください。
高橋です。
五月雨式で申し訳ありませんが、Armadillo上で以下のコマンドを実行した結果を頂けますでしょうか。
lsusb
宇野です。
高橋様
返信していただいたコマンドの実行結果がこれです。
root@armadillo:~# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
またSIMカードの挿入位置と型番の写真を添付致しましたので確認の方宜しくお願いいたします。
白いカードがmicroSIMカードです。
ファイル名 ファイルの説明
高橋です。
写真を拝見させていただきましたが、LTEモジュールが搭載されていません。
ご利用の製品は、弊社から標準的に販売されたものではなく、コネクシオ株式会社のカスタム品となります。
本件は、コネクシオ株式会社より対応させていただきます。
> 高橋です。
コネクシオ 洞澤(ほらさわ)です。
本製品、弊社カスタムモデルのため、
お問合せについて弊社にて対応させて頂きます。
よろしくお願い致します。
