jntec2019
2019年11月11日 14時14分
高橋様
>/dev/ttyS0の有無はUSBケーブル及びUSBシリアル変換
>アダプタの抜き差しで変化しますでしょうか。
>変化しない場合、指定するデバイスファイルを間違っ
>ている可能性があります。
USBケーブルを作業用PCから抜いて ls /dev/tty* をや
ってみましたがリストの内容に変化はありませんでした。
しかし、またUSBケーブルを刺してみて同じコマンドを
入れてみたところ、リストに /dev/ttyUSB0 が加わりま
した。
次にシリアル通信設定内容を確認しようと
LANG=C minicom --setup を実行して シリアル通信ポート
の内容を確認しようとしましたが出来ませんでした。
次にminicomを起動すべく
LANG=C minicom --wrap --device /dev/ttyUSB0 を実行
しゲートウェイの電源コンセントをいちど抜いて刺した
ところマニュアルの図5.1 電源投入直後のログのよう
に表示されました。
さらに=> bootを実行したところ、図5.2の起動ログが表示
されました。
しかしながら、さらに表示が下記のように追加されて
ログインプロンプトは表示されません。
fec 30bf0000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
random: 6 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
このあとどう対応すればいいか宜しくアドバイス願います。
jntec2019
2019年11月11日 17時31分
高橋様
追加された文章を添付しますので宜しく御確認願います。
20191111-1.pdf | added sentences |
jntec2019
2019年11月11日 18時04分
at_keitaro.takahashi
2019年11月11日 14時50分
高橋です。
> ログインプロンプトは表示されません。
ログインプロンプトが他の文字出力に上書きされて見えなくなっていると思われますが、このログだけではわかりかねます。
全ての行をコピーしテキストファイルとして添付するなど、できるだけ多くの情報が含まれるようにお願い致します。
上書きされて見えなくなっている場合は、Enterキーを入力することでログインプロンプトが再度表示されます。
