LTE 安定せず
G3L の LTEが 数分間隔?で不定期に切断と正常状態を繰り返します。
modemmanager のドライバは 最新にしました。
root@jsvgw001:/var/log# dpkg -l | grep modemmanager
ii modemmanager 1.4.0-1atmark7 armhf D-Bus service for managing modems
電波強度は、通常 40 から 50なのですが、不定期に 0になっているように見えます。
異常時?の mmcli -m 0 の値
  Status | lock: 'none'
           | unlock retries: 'unknown'
           | state: 'connected'
           | power state: 'on'
           | access tech: 'lte'
           | signal quality: '0' (recent)
ファイル名 ファイルの説明
lsub.txt lsusb 等コマンドラインでの情報収集
syslog.txt 起動してからの syslog
製品:
Armadillo-IoT G3L
吉田です。
ログを確認したところ、
connection-recoverのping導通確認がNGでLTEの再接続を繰り返しております。
connection-recoverは、周期的に特定IPアドレスへのping導通を確認することで
LTE通信の状態を確認しております。
もし、有線LANを接続されているのであれば、
デフォルトゲートウェイが有線LAN側になり、
その為、LTE側からのpingが失敗している事象が発生しているかと思われます。
有線LANを接続されているのであれば、以下のブログを参考に
有線LANをデフォルトゲートウェイにせず、動作確認をして頂けますでしょうか?
https://users.atmark-techno.com/blog/750/2582
※ この設定を行いますとデフォルトゲートウェイがLTEになり、
   インターネットへの通信がLTE経由となりますので、
   契約しているSIMが従量課金の場合、通信量にご注意ください。
指示の通り 次のコマンドを実行し ether のデフォルトゲートウエイを無効にし通信テストを行いましたが、
やはり1時間毎に数秒ほど失敗しておりました。
root@armadillo:~# nmcli con mod Wired\ connection\ 1 ipv4.never-default yes
そもそも、ether 側のデフォルトゲートウェイは 無効にしておりました.
2台のG3Lとも同じ現象だったのですが、どのような原因が考えられるでしょうか?
ログ等の指示があれば確認します。
ハードを御社で確認されるのであれば、お送りします。
よろしくおねがいします。
> 吉田です。
> ログを確認したところ、
> LTE通信の状態を確認しております。
