shiosaki
2020年2月11日 17時15分
作業用PCとArmadillo-640をUSBシリアル変換アダプタ経由で接続し、ATDE7でminicomを立ち上げて、Armadillo-640にrootでログインを試み、1回はログインできましたが、再度ログインしようとすると下記の画面で止まってしまい、ログイン画面が表示されません。
対処方法をご教授いただきたく、投稿させていただきます。
Welcom to minicom 2.7
OPTIONs: I18n
Complied on Apr 22 2017 09:14:19.
Port/dev/ttyUSB0, 16:30:19
Press CTRL-A Z for help on special keys
shiosaki
2020年2月12日 15時25分
> ・Armadillo-640 の電源は入っているか
電源入っています。
> ・止まってしまった画面でエンターキーを押しても反応がないか
ENTERキーを何度押してもダメでした。
> ・作業用PC上でATDE7を動かしている vmware や virtualbox がUSBシリアル変換アダプタを認識しているか
VirtualBoxでUSBシリアル変換アダプタを認識しています。
> ・minicom を起動するときに /dev/ttyUSB1 や /dev/ttyUSB2 を指定することで期待動作になるか
/dev/ttyUSB0 → /dev/ttyUSB1 や /dev/ttyUSB2 に指定変更しても結果は同じです。
但し、最初のATDE7起動から繰り返して確認していると、ダメな時は何度ENTERキーを押しても駄目ですが、
loginが表示されてログインに成功することもありました。
ログアウトを正常に実施せずに終了すると、次回ログインができないことがあるのかもしれません。
at_makoto.sato
2020年2月12日 16時00分
佐藤です。
minicom の設定は正しいでしょうか。
sugihara
2020年2月12日 14時21分
> OPTIONs: I18n
自分が使用しているのはArmadillo IoT G3ですが、
その状態で、ENTERキーを押してみてはどうでしょうか?
自分もその状態で表示が止まることがありますが、ENTERキーを押すとlogin画面が出てきてloginできます。
すぎはら
at_makoto.sato
2020年2月12日 9時35分
佐藤です。
以下の点を確認してみてもらえますでしょうか。
