電源投入時の起動画面について
ma2013
2014年2月14日 10時54分
 MCSの馬です。
 いつも大変お世話になっております。
 弊社ではArmadillo840の液晶版を使ってQtでのアプリ開発を行っております。
 良ければ下記のことをお願いいたします。
 「Linuxの起動画面はデフォルトのシリアル向け表示を維持したまま,電源投入した時点で,液晶画面でも何かカスタマイズした画像を表示したい。」
at_yashi
2014年2月14日 16時32分
今、簡単な方法が思い付かないので、現状の説明だけ...。
LCDコントローラーの初期化は、現状カーネルで行っています。ですので電源が
投入されて、ブートローダーからカーネルに遷移するまで LCDは動作しない状
態です。
電源投入時からLCDになにか表示したい場合は、
1) ブートローダーで、LCDコントローラーを初期化
2) ブートローダーで、画像を表示
3) カーネルがLCDコントローラーを再初期化する時に、再度画像を表示
となります。
ma2013
2014年3月20日 18時04分
> 態です。
> 2) ブートローダーで、画像を表示
> となります。
mcsのmaです。
デフォルトの起動ログを全部液晶へ変換できますか?
マニュアル読んだところ,操作方法は分かりませんでいた。
ご存知の方いれば,お願いいたします。
ma2013
2014年4月19日 15時52分
yashi 様
 MCSの馬です。
 いつも大変お世話になっております。
 最近LCDドライバに関するソースを調べておりますが,
LCDコントローラの初期化をしているソースの場所は分かりませんでした。
良ければ,教えてくださると助かります。
at_yashi
2014年5月13日 18時41分
linux/drivers/video/sh_mobile_lcdcfb.c がメインのドライバーです。
それ以外に、pin mux の変更などを
linux/arch/arm/mach-shmobile/board-armadillo840.c で行っています。
at_ohsawa
2014年10月24日 15時44分
起動ログを LCD に出力する方法をFAQにしました。
Armadillo-400シリーズとArmadillo-800シリーズでご利用いただけます。
FAQ : 液晶画面(LCD)、またはHDMIモニターに起動ログを表示するには?
http://armadillo.atmark-techno.com/faq/bootlog-on-lcd
y.nakamura
2014年10月24日 19時20分
中村です。
横から失礼ます。
馬さんの質問からかけ離れてしまいますが、
ここに書かせてもらいます。
起動ログ表示だけでなくて、ログインできるコンソールとしても使えますね。
A440+LCDを使って420用のカーネル+ユーザランドで試してみました。
420用のカーネル+ユーザランドを使ったのは、440用のソースで
Xをdisableする方法がすぐにわからなかったためです。
440も420も、標準状態で、
Device Drivers --->
  Graphics support --->
    Console display driver support --->
      <*> Framebuffer Console support
      [*]   Map the console to the primary display device
このようになってました。
でもって、
hermit> setenv console=tty1
を設定すると420のカーネル+ユーザランドでもLCDに
起動メッセージを表示してくれました。
そこで、USBキーボードをつなぎ、
/etc/inittabに次の行を追加して"init -q"を実行。
::respawn:/sbin/getty -L 115200 tty1 vt102
これでUSBキーボードを使ってLCDをコンソールにして
ログインすることができました。
シリアルやLANが使えないとき、メンテなどに使えそうです。
それから、最新のソース(カーネルとユーザランド)の他に、
2~3年くらい前のソース(カーネルとユーザランド)が
ベースになっているバイナリでも試しましたが、
setenv console=tty1 するだけで動いてくれました。
このLCDをconsoleにする機能は、実はずいぶん前から
入っていたということなんですね。
なかむら
y.nakamura
2014年10月24日 20時26分
中村です。
自己レスです。
> 入っていたということなんですね。
440のスタートアップガイドにちゃんと書いてありました。
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-440_startup_gui…
 コンソールを液晶パネルにする場合
  hermit> setenv console=tty1,115200
なかむら
kazuhiro
2014年10月28日 11時19分
at_yashi 様
> 2) ブートローダーで、画像を表示
このようなカスタマイズされた(A840での)ブートローダーの例が有りましたらお知らせください。
at_ohsawa
2014年10月31日 11時18分
at_ohsawaです。
ごめんなさい。
今のところそういった事例は聞いたことがありません。
kazuhiro
2014年10月31日 11時44分
藁をも掴む気持ちでWEB検索したら下記のリンクが見つかりました。
「Armadillo-440ブートローダー処理中の液晶表示について」
http://lists.atmark-techno.com/pipermail/armadillo/2013-March/008663.ht…
また、パッチもありました。
http://lists.atmark-techno.com/pipermail/armadillo/attachments/20130313…
これを参考にしたらA840でも可能でしょうか?(Linux初心者なので実作業に入る前に色々調べているところです)
ブートローダーカスタマイズセミナとかカーネルカスタマイズセミナとは有るといいのですが。
ma2013
2014年11月6日 16時45分
MCSのmaです。
皆様の貴重な情報,誠にお礼申し上げます。
今時間が取れませんが,ぜひ試してみたいと思っております。
