NFCカードライブラリのサンプルコードのインストールについて
haruka0606
2014年3月25日 17時27分
いつもお世話になっております。
中井と申します。
Armadillo-840へのNFCカードリーダ(ACR122U)の接続にあたり、
サンプルプログラムを頂いたのですが、ビルドで下記のエラーが発生しております。
atmark@atde5:~/cardreader_dev/sample/nfcrd$ make
arm-linux-gnu-gcc -I../../include/PCSC -c -o main.o main.c
make: arm-linux-gnu-gcc: コマンドが見つかりませんでした
make: *** [main.o] エラー 127
現在はDebianからATDE5の仮想マシンを立ち上げただけの状態ですが、
ビルドを行うにあたり、何らかの事前準備が必要なのでしょうか。
・頂いたサンプルは、Armadillo-500用との事です。
・手順書には、その辺りの記述は見当たりませんでした。
・atmark-dist、及びlinuxカーネルのインストールは行っておりません。
・apt-getによる、パッケージのupdate/upgradeは行っております。
・各種ライブラリは同胞されているため、新たなインストールは不要との認識です。
・あとは、実体をLinux側に移すためにsambaをインストールしたくらいです。
以上、よろしくお願いいたします。
at_ohsawa
2014年3月25日 17時35分
ATDE5にはarm-linux-gnu-gccはインストールされていません。
Armadillo-840に対応したクロスコンパイラは
arm-linux-gnueabihf-gccなので、使用している
Makefileを修正してみてください。
製品マニュアルの「第13章 開発の基本的な流れ」でも少し触れています。
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-840/armadillo-840_product_man…
haruka0606
2014年3月25日 18時02分
回答ありがとうございました。
コンパイラを差し替えたところ、ビルドは実行されましたがエラーになります。
(例)../../lib/libpcsclite.so: undefined reference to `daemon@GLIBC_2.0'
GLIBC_2.0が無いのかと思いlibc6をインストールしましたが、最新でした。
haruka0606
2014年3月26日 9時52分
追記です。
readelfコマンドで.soファイルの中を覗いてみましたが、
エラーとなっているモジュールのシンボルは存在していました。
(数が多いので一部しかチェックしていませんが...)
Makefileのパス指定も確認しましたが、正しいフォルダを参照
しているように見えます。
> 回答ありがとうございました。
at_ohsawa
2014年3月26日 15時03分
ログから解る範囲になりますが、pcsclite.soがGLIBC_2.0のdaemonを要求していることがわかります。
atde5にインストールされている、クロスビルド用のlibcのシンボルを
readelfで確認するとdaemonのバージョンはGLIBC_2.4になっている事が確認できます。
atmark@atde5:~$ arm-linux-gnueabihf-readelf --symbols /usr/arm-linux-gnueabihf/lib/libc.so.6|grep daemon
   443: 000900e1   252 FUNC    GLOBAL DEFAULT   12 daemon@@GLIBC_2.4
このままだと2.0と2.4で互換性が無いので、ビルドする事ができません。
もしlibpcsclite.so自体をビルドしようとしているのであれば、
新しくビルドせずに、debianから配布されている新しいlibpcscliteの
armhf用のバイナリを使うと良いです。
下記のURLからダウンロードしたdebファイルをdpkg -xで展開する事で
libpcsclite.soが手に入ります。
http://ftp.jp.debian.org/debian/pool/main/p/pcsc-lite/libpcsclite1_1.8…
ビルドしたプログラムを実行する際には置き換えたlibpcsclite.soも
Armadilloにコピーする事を忘れないようにしてください。
dpkg-crossでダウンロードしたパッケージをクロスパッケージに変換して、
atde5の環境にインストールしてしまっても良いですね。
haruka0606
2014年3月26日 15時56分
at_ohsawa様
中井です。
回答ありがとうございました。
現在やりたいこととしては、サンプルプログラムのビルド
のみで、ライブラリに対しては何も行いません。
そこで初歩的な質問かもしれませんが、Makefileの中で
gcc -L(libpath) -l(libname) でサンプルプログラムに含まれる
ライブラリを指定しても、atde5に付属するファイルも参照
しにいくからアンマッチが起こるということでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
at_yashi
2014年5月13日 19時45分
GNU libc (glibc) の関数(というかシンボル)には、バージョン番号が付いてい
ます。glibc は、互換性を維持するために複数のバージョンを維持するのです
が、永遠に対応できるわけではありません。
今回は、古い glibc にはあったバージョンが、a800の環境では無くなってしまっ
たのが原因のようです。
シンボルバージョンについては↓こちらを参照してください。
https://sourceware.org/glibc/wiki/FAQ#What_is_symbol_versioning_good_fo…
