時計セット(RTC_SET_TIME)がエラーで書き込めません
ishikawaです。
現在「Armadillo-440液晶開発キット」で、時計設定処理を作成中です。
サンプル「user/hwclock/src/rtc.c」や「functester/task_rtc.c」を参考にしています。
時計読み込みはできたのですが、下記時計書き込み(RTC_SET_TIME)部分で
エラーが出て書き込めません。
ret = ioctl(fd, RTC_SET_TIME, &utc_tm);
サンプルと書き込み処理は同じにしてありますが、失敗するのはなぜでしょうか?
なお「ADTE」、「Armadillo実機」ともに症状は同じです。
以上、よろしくお願いいたします。
製品:
Armadillo-440
どのようなエラーが出力されるのか教えてもらえますか。
また、エラーが起きた時のioctlの後にerrnoは何がセットされているでしょうか。
errnoは次のようにperrorを使うと見やすいです。
if (ret < 0)
      perror("RTC_SET_TIME");
ご連絡いただき、ありがとうございます。
確認したところ、以下のように表示されました。
RTC_SET_TIME: 許可がありません
どのような対策をすればよろしいでしょうか?
> if (ret < 0)
プログラムを実行しているユーザーはrootでしょうか。
下記のように/dev/rtcへの書き込み権限はrootユーザーとrootグループの
ユーザーにしかありません。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# ls -l /dev/rtc
lrwxrwxrwx    1 root     root            9 Jan  1  2000 /dev/rtc -> /dev/rtc0
[guest@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]$ ls -l /dev/rtc0
crw-rw----    1 root     root     254,   0 Jan  1  2000 /dev/rtc0
ありがとうございました。
おかげさまで解決しました。
無事、「ATDE」「Armadillo本体」共に時計設定することができました。
> ユーザーにしかありません。
