[Armadillo-460][debian] apt-get update failed.
arima
2014年5月23日 19時25分
この度、Armadillo 460 開発セットに触れる機会を得ました。
「Armadillo実践開発ガイド 第2部」の「4.Armadillo上にDebian GNU/Linuxを構築する」を参照して
SDカードから boot することができましたが、「4.2.3.パッケージのアップデート」に記載の
apt-get update の実行に失敗します。
過去のトピックを参照して sources.list も変更しましたが、以下のようになります。
lenny はサポート終了から久しいのですが、何か手はあるでしょうか?
また、Armadillo シリーズでは wheezy 版などは今後の計画にあるでしょうか?
root@debian:~# cat /etc/apt/sources.list
deb http://archive.debian.org/debian lenny main
root@debian:~# apt-get update
Get:1 http://archive.debian.org lenny Release.gpg [413B]
Get:2 http://archive.debian.org lenny Release [413B]
Ign http://archive.debian.org lenny Release
Get:3 http://archive.debian.org lenny/main Packages [413B]
99% [3 Packages gzip 0]
gzip: stdin: not in gzip format
Err http://archive.debian.org lenny/main Packages
  Sub-process gzip returned an error code (1)
Fetched 1239B in 1s (686B/s)
W: GPG error: http://archive.debian.org lenny Release: The following signatures were invalid: NODATA 1 NODATA 2
W: Failed to fetch http://archive.debian.org/debian/dists/lenny/main/binary-armel/Packages.gz  Sub-process gzip returned an error code (1)
E: Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead.
root@debian:~#
cf:
http://lists.atmark-techno.com/pipermail/armadillo/2012-April/008010.ht…
http://lists.atmark-techno.com/pipermail/armadillo/2010-October/006050…
http://armadillo.atmark-techno.com/faq/atde2-apt-failed
at_yashi
2014年5月27日 14時58分
Debian archive の url が変ったんでしょうか。
https://wiki.debian.org/DebianLenny によれば、以下の URL になっていました。
deb http://archive.debian.org/debian-archive/debian/ lenny main
だと、取れますか?
arima
2014年5月27日 16時40分
ご紹介いただいたように sources.list を変更したところ、apt-get update に成功しました。
ありがとうございました。
ご指摘のように archive.debian.org でいろいろ手が入っているようです。
繋がらない場合には、University of Twente 名義で Access blocked! と返ってきていました。
これを伝える前に先の紹介を見て状況は解決しましたが、お知らせまで。
arima
2014年5月27日 18時56分
引き続き apt-get install build essential を実行したところで、Failed to fetch ... Size mismatch で deb ファイルが取れず、
あらためて apt-get update から試そうとしたところ、こちらも access block されてしまっていました。
どうやら、サーバが弊社からのアクセスを検知するとやがてアクセス拒否リストに追加するようです。弱りました。
とりあえず、別の経路で試してみます。
