hirao-technoaccell
2014年6月27日 10時52分
はじめまして。
貴社Armadillo810にATB-A810WLANを組み込もとしておりますが、カーネルのビルドがうまく行きません。
貴社ホームページから「アドバリーシステム製Armadillo-810 向け無線LAN 拡張ボード「ATB-A810WLAN」の使用方法について」という資料をダウンロードし、カーネルコンフィグレーションを実行しmakeコマンドでビルドを実行しましたが、下記のようなエラーが出てイメージファイルができません。
Please place /home/atmark/atmark-dist-20140602/awl13 directory for Armadillo-WLAN (AWL13).
make[2]: *** [/home/atmark/atmark-dist-20140602/awl13] エラー 1
make[2]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20140602/vendors/AtmarkTechno/Armadillo-WLAN.Common/awl13' から出ます
make[1]: *** [all] エラー 2
make[1]: ディレクトリ `/home/atmark/atmark-dist-20140602/vendors/AtmarkTechno/Armadillo-810' から出ます
make: *** [subdirs] エラー 2
そこでPlease place /home/atmark/atmark-dist-20140602/awl13 directory for Armadillo-WLAN (AWL13).に従い、
Armadillo WLANマニュアルに記載があったデバイスドライバーのビルド
[PC ~]$ tar zxvf awl13-[version].tar.gz
[PC ~]$ cd awl13-[version]
[PC ~/awl13-[version]]$ ./MK-usb
[PC ~/awl13-[version]]$ ls src/*.ko
src/awl13_usb.ko
をATDE上で実行してからatmark-dist-20140602のフォルダー内に awl13-3.0.2-3を置きましたが結果は同じでした。
Linuxの初心者のため初歩的な間違いをしているかもしれませんが、お手数をおかけいたしますがビルド方法をご指導いただきたく。よろしくお願いいたします。
ATB-A810LANの使用方法について.pdf |
hirao-technoaccell
2014年6月30日 16時13分
佐々木様
お世話になっております。平尾と申します。
アドバイスありがとうございました。フォルダ名をawl13に変更することで無事ビルドが出来ました。
その後SDブートファイルを作成の過程で1件問題が発生しましたので、アドバイス頂けるとありがたいです。
16.2.2 Debian GNU/Linuxを構築するで
貴社ダウンロードサイトから「debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz」をダウンロードし
sudo tar zxf debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz -C sd
コマンドを実行したところ、「tar: アーカイブ中に予期せぬ EOF があります」のメッセージが2回発行されました。
ダウンロードかVM workstationにコピーする際にデータが壊れたのかもしれないと思い、再度ダウンロードから行いましたが結果は同じでした。何か設定や手順等で間違いを犯しているのでしょうか?
平尾
> 佐々木大輔です。
> 手順書がわかりづらかったようで、すみません。
> awl13のドライバのビルドは、ユーザーランドコンフィギュレーションで
> 「Armadillo-WLAN 」をチェックすると、ユーザーランドのビルド中に実施されます。
> そのため、Atmark Distのディレクトリ直下に、awl13のソースコードを配置する必要があります。
> Atmark Distの直下にawl13-[version].tar.gzを展開したものをawl13という名前で置いてから
> 再度makeしてみてください。
at_daisuke.sasaki
2014年6月30日 20時03分
佐々木大輔です。
#質問が変わる場合は、別のスレッドを立てて頂けると嬉しいです。
私の方で手順を試して見ましたが、同様の現象にはならず、弊社サイトのzipファイルは特に問題なさそうでした。
「debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz」と同じ場所にmd5ファイルがあります。
ダウンロードしたファイルのチェックサムの計算結果は、このファイルと一致しますか?
[ATDE ~]# wget http://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-810/debian/debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz [ATDE ~]# wget http://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-810/debian/debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz.md5 [ATDE ~]# cat debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz.md5 d51a1161af24dcd2d1dc4511a8495ea7 debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz [ATDE ~]# md5sum -c debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz.md5 debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz: 完了
hirao-technoaccell
2014年6月30日 23時24分
佐々木様
お世話になっております。平尾です。
アドバイスありがとうございました。何回かコピーをし直すとうまくいきました。VM workstationをWindows8.1上で使っていますが、lsコマンドでディレクトリーの内容を確認すると、赤字で「debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz」が表示されている場合はEOFエラーが出、緑字だとエラーが出ないようです。
> 佐々木大輔です。
> [ATDE ~]# wget http://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-810/debian/debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz > [ATDE ~]# wget http://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-810/debian/debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz.md5 > [ATDE ~]# cat debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz.md5 > d51a1161af24dcd2d1dc4511a8495ea7 debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz > [ATDE ~]# md5sum -c debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz.md5 > debian-wheezy-armhf_a810_20130116.tar.gz: 完了 >
at_daisuke.sasaki
2014年6月30日 10時22分
佐々木大輔です。
再度makeしてみてください。
