SDブートのエラーに関して
hirao-technoaccell
2014年6月30日 23時45分
度々お世話になります。平尾です。
貴社Armadillo810にATB-A810WLANを組み込みSDブートで動作させようとしています。
貴社からアドバイスを頂き、ビルドを行い、810製品マニュアルのP136以降のSDブートディスクの作成方法に従ってSDブートディスクを作成しました。特にエラーもなくSDブートディスクを作成しましたが、保守モードで立ち上げ
Hermit-At v3.2.4 (Armadillo-810/mmcsd) compiled at 18:09:27, Jun 27 2014
の後、電源を入れましたが
mmcsd: SD card at address 0x0000b368
mmcsd: SMI 1966080KiB
gendisk: /dev/mmcblk0p2: start=0x00040800, size=0x0037f800
gendisk: Image.bin.gz is found. (2594522 Bytes)
Copying kernel..done.
Uncompressing kernel...........................................................
ERROR: crc error
-- System halted
の表示が出て止まってしまいました。crcエラーということなので、データが壊れているようなのですが手順等何か原因はあるのでしょうか?
一点機になるのは16.2.1.Atmark Distの作成手順で
gzip -c -d romfs-a810-v1.00.img.gz > romfs-a810-v1.00.img
とありますが、Atmark-dist-20140602のmake処理でromfs.imgファイルが既に出来ているので、この処理はスキップして既存ファイルを使っていますが、問題ありますでしょうか?
初歩的な問い合わせばかりで恐縮ですが、よろしくお願い致します。
hirao-technoaccell
2014年7月1日 18時34分
お世話になっております。平尾です。
自己レスで恐縮ですが、SDカードを交換したらcrcエラーが消え、正常にSDブートができたようです。
安いバルクのSDカードを使ったのが良くなかったようです。
お騒がせし申し訳ありませんでした。
今後共よろしくお願いいたします。
> 度々お世話になります。平尾です。
> の後、電源を入れましたが
> ERROR: crc error
> -- System halted
