yue110
2014年10月11日 18時16分
製品に組み込んで使用していますが、コンソールで使用する場合、初めのログインIDを入力する箇所で大文字で入力を行う(「TEST」など)と、
それ以降が文字化けや、通常小文字で表示されていた箇所が全て大文字で表示されてしまうなどの現象が出ております。
また、この状態でコンソールをクローズすると、再度接続するまでに5分程度の時間を空けなければ接続できない
などといった症状が発生しています。
このような現象の回避方法や、もしくは対策方法はありませんでしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
y.nakamura
2014年10月12日 19時58分
中村です。
元の質問から外れますが・・・
> Armadillo(4x0で試してます)では、iuclcが効いていないような気がします。
> ATDE3ではiuclcすると予想通りに動くのですが、Armadilloではそうならないです。
コンソールからログインしたとき、-iextenになっているのが原因のようです。
ttyのソース(driver/char/n_tty.c)に次のようなコードがありました。
static inline void n_tty_receive_char(struct tty_struct *tty, unsigned char c) { ... if (I_IUCLC(tty) && L_IEXTEN(tty)) c=tolower(c); ... }
でもって、コンソールからログインしたとき、
[root@armadillo460-0 (ttymxc1) ~]# stty speed 115200 baud; -brkint ixoff -imaxbel -iexten -echoctl
となっています。
Armadilloでもtelnetなどでログインしたときはiextenになっているので、
stty iuclc すると大文字⇒小文字変換は働いてました。
なかむら
y.nakamura
2014年10月12日 18時02分
中村です。
昔、大文字しか使えない端末がありました。
しかし、UNIXは小文字のコマンドが基本です。
そのような大文字のみの端末でも小文字コマンドを扱えるように、
ログインのユーザ名が大文字だけの場合には、大文字入力を内部で小文字し、
出力文字は全部大文字に変える機能が入ってます。
いまどきこんな機能は必要ないのですが、busyboxのgettyでは有効に
なっているみたいです。
Debianではこの機能はオプションになってます。(たぶんこれがそれだと思います)
ATDE3のman gettyから引用。
大文字でログインしてsttyで端末の状態をみてみると次のようになっています。
("stty -a"が大文字で表示されてますが小文字で入力<※>)
この中で通常と違うのは、次の3つです。
IUCLC OLCUC XCASE
普通に小文字でログインしたときのsttyのこの部分は
-iuclc -olcuc -xcase
です。
文字が化け化けになってしまうのもこの影響で、小文字でログインした後、
$ stty iuclc olcuc xcase
とすると、同じ症状になります。
大文字でログインして全部大文字になってしまった状態で、
$ STTY -IUCLC -OLCUC -XCASE
とすると、(大文字で表示されてますが小文字で入力<※>)
小文字に戻ります。
それから、sttyのmanを見ると、[-]iuclc [-]olcuc [-]xcase をまとめて
制御する[-]lcaseというのもあるようです。
$ stty lcase
$ stty -lcase
$ stty LCASE
$ stty -LCASE
busyboxのgettyのソースをみると、次ところでやっているようです。
user/busybox/busybox-1.00.rc3/loginutils/getty.c
これは別の問題だと思います。
initが/etc/inittabのrespawn記述にしたがってコマンドを起動するとき、
一定期間に連続して規定回数起動されると、その後、一定時間のsleepが
入るようになっています。
initのソースの次の部分です。
上に書いたソースを直せばできると思います。
なかむら
