sys/class にgpioが作成されない
oobu_eiichi
2014年11月4日 10時12分
日立産業制御ソリューションズ 大部です。
現在、800EVAでGPIOをユーザーから制御するために、sys/class/gpio を使用し、
directionやHiまたはLoを出力しようとしていますが、sys/classの下にgpioが存在
しておらず、open("/sys/class/gpio/export", O_RDWR); でエラーとなっている状況です。
sys/classの下にgpioを作成するにはどうしたらよろしいでしょうか?
環境としては以下の通り。
ATDE4を使用。
800EVAボードを使用。
実施した手順としては
① linux-2.6.35-a800eva-at3 にて以下のコマンドを実行。
  make ARCH=arm mrproper
  make ARCH=arm armadillo800eva_android_defconfig
② make ARCH=arm menuconfig
  でDevice Drivers ---->
  を選択し、GPIO Support ----->
  を選択し、/sys/class/gpio/・・・(sysfs interface )
  を有効(チェックする)にし、最初のページまで戻り、
  save an Alternate Configuration File
  を選択し、Yesを選択し、保存する。
③ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
④ /sys/class でlsしてもgpioフォルダが作成されていない。
大変、急で申し訳ないのですが11/6(木)までにご回答をお願いします。
at_yashi
2014年11月5日 17時49分
GPIO_SYSFS が選択されていれば出ると思いますが...。
make した後に、カーネルを書き換えていないとかないですよね?
at_hanada
2014年11月6日 1時32分
花田です。
Armadillo-800 EVAで使っているカーネル2.6.35におけるルネサスSoC向けgpioのコード、
このボードではarch/arm/mach-shmobile/board-armadillo800eva.c内にあるのですが、
これは/sys/devices/platform下に分類された形で使用されるものしかexportされてないですね。
>   を選択し、Yesを選択し、保存する。
この設定自体はまったく正しいです。
ただ汎用GPIOとしてexportされているGPOIが一つもないため、見えないのではないかと思います。
使用したいGPIOがどれか書かれていなかったので、ここではSDHI0_CD(SDカードスロット0の挿入検出)を例にとります。
arch/arm/mach-shmobile/board-armadillo800eva.cの1213行目にこんな記述があります。
gpio_request(GPIO_PORT167, NULL); /* SDHI0_CD */
gpio_direction_input(GPIO_PORT167);
これだけですと、GPIOとして予約してカーネル内部で使用するよう設定する意味しか持ちません。
外部から制御可能な汎用GPIOとして使用するには、gpio_export関数を用いて属性をtrueにします。
gpio_export(GPIO_PORT167, true);
これでビルドしなおしてカーネルを書き換えると、/sys/class/gpio下に
/sys/class/gpio/unexport
/sys/class/gpio/gpiochip0
/sys/class/gpio/gpio167
が見えました。
gpio167ディレクトリ下には、
active_low direction power/ subsystem/ uevent value
といったものが並びます。
このような形で試してみてください。
oobu_eiichi
2014年11月10日 10時37分
花田様
ご教授ありがとうございました。
確認できました。
> 花田です。
> >   を選択し、Yesを選択し、保存する。
> この設定自体はまったく正しいです。
> が見えました。
> gpio167ディレクトリ下には、
> といったものが並びます。
> このような形で試してみてください。
