noji
2022年8月22日 16時11分
Armadillo640にAWL13をオンボードにて使用するために設定を行っています。
マニュアル通りにやったのですがpingが通らなかったので
他の方の質問を参考にさせて頂きつつ色々試しております。
起動時のログではMACアドレスを取得出来ているようなのですが
iwconfigコマンドで確認すると「Access Point: Not-Associated」となります。
設定ファイルも色々といじくってみましたがAccess Pointが表示されるときも
pingが通らない状況です(その場合は起動時に失敗しています)
原因がどこか見当がつかないのでお手数ですが
ご確認・ご対応の程よろしくお願い致します。
log.txt | 起動時ログ |
interfaces.txt | 設定ファイル |
noji
2022年8月23日 16時06分
> 石垣です。
> > ちなみにローカルネットワーク内の他端末にもpingが通りません。
> /etc/network/interfaces の デフォルトゲートウェイ(gateway) の IP アドレス 192.168.254.254 は正しい値でしょうか?
石垣 様
ご回答ありがとうございます。
他の方が動作していた環境をコピペしていました。
有線LANで接続していた際のIPアドレスに設定し直しましたが、相変わらずネットワーク内の他端末にpingが通らない状態です。
手順書を再度最初から確認して「awl13_sdio.ko」というファイルを用意していないことに気付いたのですが、Armadillo640用のモジュールもダウンロードしてビルドする手順で導入になるのでしょうか?
(導入時にソースファイルをダウンロードしてからのビルドに失敗していたのですが、そのときは有線接続併用だったので放置していました、、、)
at_shiita.ishigaki
2022年8月23日 17時06分
石垣です。
手順書とは何のマニュアルを指しているか分かりかねますが、
以下のマニュアルを参照しもう一度設定し直して頂けますでしょうか。
WLAN オプションモジュールを使用している場合:
BT/TH オプションモジュールを使用している場合:
noji
2022年8月23日 17時50分
> 石垣です。
石垣 様
再度のご対応ありがとうございます。
「armadillo-wlan_software_manual_ja-3.3.1.pdf」を確認しながら作業を進めていました。
よく考えたらArmadillo640とはUSB接続扱いになるので、そこの認識からしても間違っておりました。
明日、Armadillo640マニュアルを参考に再度設定を行ってみます。
ご教授ありがとうございます。
noji
2022年8月23日 11時07分
追加です。
電源断→起動したところiwconfigコマンドでは期待した結果となったのですが
pingコマンドを8.8.8.8宛に打つと失敗してしまいます。
root@armadillo:~# iwconfig awlan0
awlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"SSID名"
Mode:Managed Frequency:2.457 GHz Access Point: C0:06:C3:45:C5:5B
Bit Rate:65 Mb/s Tx-Power=12 dBm
Encryption key:off
Power Management:off
Link Signal level=-69 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
root@armadillo:~# ping -c 4 192.168.254.200
PING 192.168.254.200 (192.168.254.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.254.200: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.190 ms
64 bytes from 192.168.254.200: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.158 ms
64 bytes from 192.168.254.200: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.149 ms
64 bytes from 192.168.254.200: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.153 ms
--- 192.168.254.200 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3128ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.149/0.162/0.190/0.020 ms
root@armadillo:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
From 192.168.254.200 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.254.200 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.254.200 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.254.200 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3111ms
pipe 4
