yoshioka-rogu
2015年4月22日 19時45分
吉岡と申します。
Armadillo420・ATB-USB-AWL13で
wpa_supplicantを使用しないでコマンドでは接続はできています。
(一部エコー省略)
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# insmod /lib/modules/awl13_usb.ko
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# cat /mnt/fwimage469_STA_USB.bin > /sys/module/awl13_usb/awlan0/firmware
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# iwpriv awlan0 fwload
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# iwpriv awlan0 fwsetup
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# cat /sys/module/awl13_usb/awlan0/firmware_version
4.6.9
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# ifconfig awlan0 inet 192.168.0.100 up
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# iwconfig awlan0 essid (essid)
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# iwconfig awlan0 mode Manager
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# iwpriv awlan0 set_psk (key)
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# iwpriv awlan0 set_cryptmode WPA2-AES
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=154.7 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=83.3 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.9 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.5 ms
^C
wpa_supplicantでは接続できません。
4.6.9
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# wpa_supplicant -B -D wext -i awlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
awl13: WID_STATUS CODE=0 (DISCONNECTED)
awl13: disconnected!
awl13: WID_STATUS CODE=1 (OK)
ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument <--(何か間違っている)
awlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"(essid)" <--(ESSIDもOK)
Mode:Managed Frequency:2.452 GHz Access Point: XX:XX:XX:XX:XX:XX <--(アクセスポイントMAC)
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power=off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# awl13: WID_STATUS CODE=0 (DISCONNECTED)
awl13: WID_STATUS CODE=1 (OK) <--(以下を約10秒ごとに繰り返す)
wpa_supplicant.confの設定
(WLI-UC-GNMで接続する設定をそのまま使用しています)
network={
ssid="(essid)"
key_mgmt=WPA-PSK
proto=WPA2
#psk="(key)"
psk=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
同じ設定でWLI-UC-GNMでは接続
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# insmod /lib/modules/rt3070sta.ko
Using /lib/modules/rt3070sta.ko
rtusb init rt2870 --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# ifconfig ra0 inet 192.168.0.100 up
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# wpa_supplicant -B -D wext -i ra0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=16.3 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.7 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.4 ms
^C
Invalid argumentと出ているので
WLI-UC-GNMと同じ設定のどこかが悪いと思うのですがよくわかりません。
詳しい方がいらっしゃればご教授お願いいたします。
長文で失礼しました。
yoshioka-rogu
2015年4月27日 10時08分
佐々木様、
ご連絡が遅くなり申し訳ありません。
> 差し支えなければ、wpa_supplicantを使う理由を教えて頂けますか?
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-wlan/armadillo-wlan_software_…
「3.3. 対応機器とOS」に以下の内容があったのでwpa_supplicantを使用しようと思いました。
(一部抜き出し)
既存のLinux 用アプリケーションや Linux が提供している APIを、そのまま使うことが可能です。
無線LANは、Ethernet 以上に設定が必要になるため、iwconfig や iwpriv 、WPA Supplicantなど、
無線LAN専用のツールを使う必要があります。
これらのツールも、他の Linux と同様に、そのまま使うことができるようになっています。
「そのまま使うことができる」となっていた為
WLI-UC-GNMで確認が取れていたwpa_supplicantを使用と思いました。
Armadillo420の動作確認済みデバイスのUSBタイプの無線LANは販売終了品がほとんどですし
AWL13を使用していれば今後販売終了品となっても互換品が販売さえるだろうとの考えたためです
USBタイプとしたのは検討システムの測定項目で複数のGPIOを使用するためです。
検討中のシステム
○車両にArmadillo420+AWL13で車両の情報を記録
○車両は同一ルートを通って移動
○停車場所(複数箇所)も決まっているのでAPを設置
○停車場所に着たらwpa_supplicantでAPに自動接続し記録データをセンターに送信
(接続・切断をIwconfigでSSIDを監視)
デバックモードでwpa_supplicantの動作を確認してみると
APの一覧(iwlist?)をとり設定ファイルと合致したAPに接続しているようなので
自分でプログラミングできない事はなさそうですが
自分で作成するよりも既にある機能を使用した方がいいとの考えからです。
> AWL13では、ファームウェア内でwpa_supplicantの動きをするため、
> Linux側でwpa_supplicant動作をさせる事ができず、そのソフトをそのまま使う事はできません。
ファームウェア内でwpa_supplicantの動きをするとかかれておりますが
複数APに自動で接続・切断は可能なのでしょうか?
説明書の読み逃しなのかもしれませんが、複数のAPに自動接続する設定(コマンド?)方法のドキュメントがないでしょうか?
ご教授願えればと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
at_daisuke.sasaki
2015年4月28日 12時04分
佐々木大輔です。
マニュアルの記載で誤解を招いたようで、申し訳ありません。
使用意図は理解できましたが、前述したとおり、そのままソフトを使用する事はできません。
AWL13は、複数のAPへの切り替えを自動では行う機能はもっていません。
接続状態やサイトサーベイの結果から、
接続するAPの情報を再設定しするプログラムやスクリプトを別途書いて頂く必要があります。
yoshioka-rogu
2015年4月28日 13時53分
佐々木様、ご連絡ありがとうございます。
コメントの内容から佐々木様はアットマークテクノの方だと思いますので
誤解を招く記載を修正した方がいいと思います。(私だけかもしれませんが・・・)
記載文を読みwpa_supplicantが使用可能と思いAWL13を購入いたしました。
できない事がハッキリわかれば、先に進めるので了解いたしました。
> 接続状態やサイトサーベイの結果から、
了解いたしました。
ご回答ありがとうございました。
at_daisuke.sasaki
2015年4月28日 17時08分
佐々木大輔です。
申し訳ありません。
今後のアップデートでドキュメントは修正いたします。
今後も、改善点などあれば、ぜひご指摘ください。
> > 接続状態やサイトサーベイの結果から、
> 了解いたしました。
実装にあたり、AWL13の使用方法の不明点などあれば、フォーラム上に投稿お願いします。
以上です。
at_daisuke.sasaki
2015年4月24日 12時14分
佐々木大輔です。
