inuneko
2023年1月31日 10時45分
armadillo-640にUSB認識できるようにイメージファイルを作成してインストールでディスクを実行しようとしています。
何とかイメージファイルを作成して実行しましたがbootと入力しても何も表示されずに停止したままになります。
イメージファイルを作成のあたりで手間どったのですが、イメージファイルの作成は
sudo ./build.sh a640
~/at/armadillo640/make-install-disk-image-v1.2.1/u-boot-a600-console-uart3-v2018.03-at13.imx
~/at/armadillo640/make-install-disk-image-v1.2.1/uImage
~/at/armadillo640/make-install-disk-image-v1.2.1/armadillo-640.dtb
~/at/armadillo640/make-install-disk-image-v1.2.1/debian-buster-armhf-a600-20210224.tar.gz
のような実行で良かったでしょうか?
inuneko
2023年1月31日 15時43分
> make-install-disk-imageに入力したuImageとarmadillo-640.dtbを送っていただけますか。
uImageとdtbファイルを送付致します。
armadillo-640-v4.14-at53.dtb | |
uImage.tar |
at_shiita.ishigaki
2023年2月2日 11時40分
石垣です。
こちらで、添付していただいた dtb と uImage を使用したところ、起動できることは確認できました。
いくつか確認したいのですが、
こちらの起動状態は、インストールディスク使用して SD ブートを行った状態でしょうか。
それとも、インストール後に eMMC から起動した時でしょうか。
> boot入力後時間経過でcant get karnel image と表示しました。
こちらのログが出力されるまで他に出力されたログがあれば添付して頂きたいです。
コンソールはどちらのシリアルポートと接続しているでしょうか。
ご使用になられてるブートローダーは UART3 から出力するものになっておりますので、
UART1 にシリアルポートを繋いでいる場合は、出力が見えなくなります。
以上、ご確認よろしくお願いいたします。
inuneko
2023年2月2日 15時09分
改めてインストール実行を行ったところInstallcompleteと表示されたのでインストール自体はできたと思います。
インストール完了後にcon9にUSBシリアル変換を接続して電源を入れたところ起動ログは表示されませんでした。
起動はeMMCから起動しました。JP1はオープン、JP2はショート、スライドスイッチは内側にしました。
参考:https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-640/docum…
at_shiita.ishigaki
2023年2月3日 13時02分
石垣です。
> 起動したときのログを添付します。
こちらは問題なくインストールが完了しているようです。
> イメージファイルの作成時ですがファイル容量が300M程度しかなかったのですがこれはおかしいですか?
こちらも問題がないと思われます。
こちらはご確認されたでしょうか。
インストールディスクのコンソールは UART1(CON9) を使用しており、
インストール完了後の起動ではコンソールは UART3(CON3) になっていないでしょうか。
inuneko
2023年2月3日 13時51分
at_shiita.ishigaki
2023年2月3日 14時01分
石垣です。
> インストール実行もインストール完了後の起動もcon9を使用しております。
使用しているブートローダーは下記のものと記載があったため CON9 ではなく CON3 から出力されていると思われます。
CON3 から出力する場合は下記 URL から ブートローダー(「UART3コンソール」と記載のないもの)をダウンロードし、
ダウンロードしたブートローダーを使用して、再度 make-install-disk-image を使用してインストールディスクを作成し、Armadillo-640 にインストールしてください。
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-640/bo…
inuneko
2023年2月4日 11時17分
UART3ではないブートローダーからSDブートをした結果con9から出力されました。
ここまでいろいろとご説明ありがとうございました。
at_akihito.irie
2023年1月31日 11時28分
入江です。
お客様の現状の確認ですが、U-bootの画面は出力されていて、U-bootのコンソールにbootと入力した
後に何も表示されない、ということで合っていますでしょうか?
「U-bootの画面」とは以下の製品マニュアル記載のようなログです。
