n.yamamoto
2015年6月1日 14時37分
Yamamotoです。
Armadillo-840でQtを使用してグラフ表示を試したいのですが、不明点があり教えてください。
「Armadillo-840でQWTを使ったQtグラフ表示サンプルアプリを動かす」で以下を参考にしました。
1.QtSvgのインストール
2.QWTのインストール
3.参考: QWTを使った新規アプリケーション開発時の注意
1. QtSvgのインストール
QWTを使用するためには、QtSvgが必要です。そのため、QWTをインストールする前にQtSvgをインストールします。
このページに添付した、Armadillo-840向けのQtSvg(ファイル名: qt5svg.tar.gz)をATDE5にダウンロードしてください。
以下のコマンドを実行し、QtSvgをATDEにインストールしてください。
[ATDE ~]$ tar zxf qt5svg.tar.gz
[ATDE ~]$ cd ~/qt5svg
[ATDE ~/qt5svg]$ sudo dpkg -i *.deb
[ATDE ~/qt5svg]$ sudo cp qt_lib_svg.pri /usr/share/qt5/mkspecs/modules/
とあったのですが、添付のQtSvg(ファイル名: qt5svg.tar.gz)と有りますが、それらしき物が見当たりません。
http://sourceforge.net/projects配下を調べて行ったのですが、探せませんでした。
ATDE5(PC上)でQtのグラフ表示をサンプルにて試してみただけだったのですが、
QtSvgとQWTは必要と思って宜しいでしょうか?
QWTはURLが有ったのでわかったのですが、QtSvgの有かが解りません。
教えていただけますでしょうか?
n.yamamoto
2015年6月1日 17時01分
Yamamotoです。
草々ですが、
「Armadillo-840でQWTを使ったQtグラフ表示サンプルアプリを動かす」を参考に
サンプルのqwt.proをQtCreaterで開いてビルドしましたは
include /usr/arm-linux-gnueabihf/features/qwt.prf
が存在しないとエラーになりました。
確かに/usr/arm-linux-gnueabihfフォルダはあるのですが、その下にfeaturesフォルダはありません。
何か手順を間違えたのでしょうか?
インストールは、間違えた時用に"/home/atmark/work"というフォルダの下で解凍して実行しました。
以下のコマンドを実行し、qwtconfig.priファイルを開き、22行目のQWT_INSTALL_PREFIXの値を以下のように変更します。
QWT_INSTALL_PREFIX = /usr/arm-linux-gnueabihf ①
以下のコマンドを実行し、QWTをインストールしてください。
[ATDE ~/qwt-6.1.0]$ qmake -spec linux-arm-gnueabihf-g++ qwt.pro ②
[ATDE ~/qwt-6.1.0]$ make
[ATDE ~/qwt-6.1.0]$ sudo make install
QWTのインストールのついでに、QWTに付属するサンプルアプリもビルドしておきます。
[ATDE ~]$ tar jxf qwt-6.1.0.tar.bz2
[ATDE ~]$ cd qwt-6.1.0/
[ATDE ~/qwt-6.1.0]$ cd examples/
[ATDE ~/qwt-6.1.0/examples]$ qmake -spec linux-arm-gnueabihf-g++ ②
[ATDE ~/qwt-6.1.0/examples]$ make
3. 参考: QWTを使った新規アプリケーション開発時の注意
プロジェクトファイル(.pro拡張子)に以下の内容を追加する必要があります。
QWT_ROOT = /usr/arm-linux-gnueabihf ①
QMAKEFEATURES += $${QWT_ROOT}/features
CONFIG += qwt
include ( $${QWT_ROOT}/features/qwt.prf )
①は/usr/arm-linux-gnueabihfで②linux-arm-gnueabihfとなってますが、これは間違いではないのでしょうか?
at_kojiro.yamada
2015年6月1日 19時30分
おそらく、間違ったパスにQWTがインストールされています。
上記の手順のところでインストール先のパスを設定するのですが
qwtconfig.priの22行目を確認していただけますか?
もし、
になっていなければ、viなどでqwtconfig.priファイルを修正してください。
[ATDE ~/qwt-6.1.0]$ vi qwtconfig.pri :(省略) unix { QWT_INSTALL_PREFIX = /usr/arm-linux-gnueabihf } :(省略)
その後、以下のコマンドを実行してアンインストールした後に、
インストールをやり直してみてください。
[ATDE ~/qwt-6.1.0]$ sudo make uninstall
at_ohsawa
2015年6月1日 14時51分
blogの本文”Armadillo-840向けのQtSvg(ファイル名: qt5svg.tar.gz)をATDE5に” の qt5svg.tar.gz の部分がハイパーリンク
になっているので、クリックしてください。
ハイパーリンクのURL は https://users.atmark-techno.com/system/files/blogs/qt5svg.tar.gz です。
