matuo
2015年6月1日 15時33分
お世話になります、松尾です。
大学の研究の一環でArmadilloを利用したデバイス製作をしようとしております。
前任者が利用していたArmadillo440を利用しようと考えWindowsに接続したところ、Tera Termに下記のように表記されログインプロンプトが表示されません。
自分でも様々な方法を試しましたが改善されませんでした。
理由がわかる方は知恵を貸していただけると幸いです。
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb BSP Clock Configuration: MCU PLL = 532000000 Hz USB PLL = 240000000 Hz ARM CLOCK = 399000000 Hz AHB CLOCK = 133000000 Hz IPG CLOCK = 66500000 Hz USB CLOCK = 60000000 Hz Periph Clk CSI = 120000000 Hz Periph Clk EPIT = 66500000 Hz Periph Clk ESAI = 120000000 Hz Periph Clk ESDHC1 = 120000000 Hz Periph Clk ESDHC2 = 120000000 Hz Periph Clk GPT = 120000000 Hz Periph Clk I2C = 120000000 Hz Periph Clk LCDC = 120000000 Hz Periph Clk NFC = 120000000 Hz Periph Clk OWIRE = 120000000 Hz Periph Clk PWM = 120000000 Hz Periph Clk SIM1 = 120000000 Hz Periph Clk SIM2 = 120000000 Hz Periph Clk SSI1 = 120000000 Hz Periph Clk SSI2 = 120000000 Hz Periph Clk UART = 120000000 Hz Microsoft Windows CE Bootloader Common Library Version 1.4 Built Oct 18 2011 15:31:35 Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader 1.0 for Armadillo-4x0 (Oct 19 2011 09:09:45) SDConfigPins: SD Low Density card INFO: Initialized SD Card INFO: Reading boot configuaration in NOR flash (addr = 0xa9fe0000, size = 0x5c) System ready! Preparing for download... Press [ENTER] to launch image stored in NOR flash or [SPACE] to cancel. Initiating image launch in 0 seconds. Launching flash image ... +InitSpecifiedEthDevice full-duplex. 100Base. INFO: Fast Ethernet controller initialized. INFO: MAC address: 0-11-c-f-24-70 -BLMenu . INFO: Using device name: 'A4x09328' INFO: reading NK image from NOR... INFO: copying the NK image completed. Download successful! Jumping to image at 0x0 (physical 0x80100000)...
matuo
2015年6月1日 17時21分
松尾です。
製品マニュアルを参考に作業したところ、無事ログインプロンプトが表示され、ログインできることを確認できました。
返信ありがとうございました。
> こんにちは。サムシングプレシャスの古賀です。
> 松尾さん:
> メッセージを見たところ、Armadillo 標準のブートローダではなく、WinCE/WEC (Windows Embedded Compact) のブートローダが NOR Flash に書き込まれているようです。おそらく、前任者の方は、Linux ではなく Windows Embedded Compact を動かしていらしたのでしょう。
> Linux を動かすためには、ブートローダを工場出荷状態に戻し、Linux のイメージファイルを Flash メモリに書き込む必要があります。この手順については、Armadillo-440 製品マニュアルをご覧下さい:
> http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-400_series_soft…
> 以上、参考になりましたら幸いです。
shkoga
2015年6月1日 15時41分
松尾さん:
以上、参考になりましたら幸いです。
