minomi-s
2023年2月6日 18時35分
新しいArmadillo Iot-G4 のセットアップを進めているのですが、podmanコマンドを実行したところoverlayに関するエラーメッセージが出るのですが、何か原因・対処等について、ご存じの内容ありましたらご回答よろしくお願い致します。
armadillo:~$ podman images Error: 'overlay' is not supported over overlayfs, a mount_program is required: backing file system is unsupported for this graph driver armadillo:~$ podman ps Error: 'overlay' is not supported over overlayfs, a mount_program is required: backing file system is unsupported for this graph driver
yon
2023年6月19日 12時01分
私も以下の手順を実施していたところ、9.2.4.3. アプリケーションの実行で同様の問題が発生しています。
9.2. CUI アプリケーションを開発する
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-x2/armadillo-x2_product_manu…
--diskにしていたため、--tmpfsに変更して、もう一度--diskに戻して試したり、--tmpfsのまま試してみたりしましたが、状況に変化はありません。
なにか解決策はありますでしょうか。
出力内容は以下の通りです。
~ # cat /etc/atmark-release 3.17.3-at.6 ~ # findmnt TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / none overlay rw,relatime,lowerdir=/,upperdir=/live/overlay_upper,workdir=/live/overlay_w ├─/dev devtmpfs devtmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=10240k,nr_inodes=147682,mode=755 │ ├─/dev/mqueue mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime │ ├─/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 │ └─/dev/shm shm tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime ├─/proc proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime ├─/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,size=393976k,nr_inodes=819200,mode=755 │ └─/run/netns tmpfs[/netns] tmpfs rw,nosuid,nodev,size=393976k,nr_inodes=819200,mode=755 ├─/sys sysfs sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime │ ├─/sys/kernel/security securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime │ ├─/sys/kernel/config configfs configfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime │ └─/sys/fs/cgroup none cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate ├─/tmp tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime ├─/var/log /dev/mmcblk2p3 ext4 rw,noatime ├─/var/at-log /dev/mmcblk2gp1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mi ├─/var/app/rollback/volumes /dev/mmcblk2p5[/boot_1/volumes] │ btrfs rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=271,su ├─/var/app/volumes /dev/mmcblk2p5[/volumes] btrfs rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=258,su ├─/var/tmp /dev/mmcblk2p5[/tmp] btrfs rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=256,su ├─/opt/firmware /dev/mmcblk2p4 squashfs ro,relatime ├─/live none tmpfs rw,relatime │ └─/live/rootfs /dev/mmcblk2p2 ext4 ro,noatime ├─/var/lib/containers/storage │ /dev/mmcblk2p5[/containers_storage] │ btrfs rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=274,su └─/var/lib/containers/storage_readonly /dev/mmcblk2p5[/boot_1/containers_storage] btrfs rw,noatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=263,su ~ # grep graphroot /etc/containers/storage.conf graphroot = "/var/lib/containers/storage" ~ # cat /etc/fstab /dev/root / ext4 ro,noatime 0 0 tmpfs /tmp tmpfs nosuid,nodev 0 0 /dev/mmcblk2p3 /var/log ext4 defaults,noatime 0 0 /dev/mmcblk2p5 /var/lib/containers/storage_readonly btrfs compress=zstd,discard=async,noatime,subvol=boot_1/containers_storage 0 0 /dev/mmcblk2p5 /var/app/rollback/volumes btrfs compress=zstd,discard=async,noatime,subvol=boot_1/volumes 0 0 /dev/mmcblk2p5 /var/app/volumes btrfs compress=zstd,discard=async,noatime,subvol=volumes 0 0 /dev/mmcblk2p5 /var/tmp btrfs compress=zstd,discard=async,noatime,subvol=tmp 0 0 /dev/mmcblk2gp1 /var/at-log vfat defaults 0 0 /dev/mmcblk2p4 /opt/firmware squashfs defaults 0 0 /dev/mmcblk2p5 /var/lib/containers/storage btrfs compress=zstd,discard=async,noatime,subvol=containers_storage 0 0
> minomi-sさん
> お世話になっています、
> アットマークテクノのマルティネです。
> このエラーは、 abos-ctrl podman-storage
(か podman_switch_storage) でストレージを disk にしながら /var/lib/containers/storage がマウントされてない時に発生すると思いますが、ひとまず現状を確認させていただきます。
> 以下のコマンドを実行して、その出力を提供していただけますでしょうか?
> armadillo:~# cat /etc/atmark-release > armadillo:~# findmnt > armadillo:~# grep graphroot /etc/containers/storage.conf > armadillo:~# cat /etc/fstab >
> 原因が気になりますが、恐らく abos-ctrl podman-storage --tmpfs
で一度コンフィグをリセットしていたら通常に動くと思います。
> 新しい Armadillo IoT G4 とおっしゃいましたが、このエラーが発生する前に何か操作を行いましたか?
> よろしくお願いします。
2023年6月19日 12時34分
yonさん
> なにか解決策はありますでしょうか。
> 出力内容は以下の通りです。
出力ありがとうございます。
そこに問題が見当たりません(少なくても、podman が /var/lib/containers/storage を使用する設定が行われて、無事にマウントされてます)ので、お手数ですが情報をもう少し伺ってよろしいでしょうか。
1/ ワークアラウンド作業
以下のコマンドの出力を提供していただければ大変助かります。
armadillo:~# ls /run/containers/storage/overlay
/run/containers/storage/overlay にファイルが存在すれば、削除してみてください( rm -f /run/containers/storage/overlay/*
); /run は再起動の際に削除されますので特に悪影響がございません。
それで解決された場合は abos-ctrl podman-storage の際にこのディレクトリをリセットしたらワークアラウンドができますので、その対応を追加したいと思います。
2/ 元の原因
記録は残ってないかもしれませんが、どういう流れでエラーになったのかは覚えていたらそれも助かります。
vscode で CUI アプリケーションの開発を行っているとのことですので、SWU をインストールしてから動かなくなりましたか?
swupdate のログは以下のコマンドで取得できますので、提供していただければ何か分かるかもしれません。
armadillo:~# grep -i swupdate /var/log/messages
また現在実行中のバージョンを教えていただければ幸です:
armadillo:~# cat /etc/atmark-release armadillo:~# apk list abos-base podman
2023年6月19日 17時32分
gt777さん、
> 私の環境では、podmanコマンドをatmarkユーザから実行するとoverlayのエラーが発生し、rootユーザから実行すると正常に実行できるようです。
なるほど、そうですね。
atmark ユーザーで実行する場合は /home/atmark/.config/containers/storage.conf
に以下の内容を記載しないと使えません。
armadillo:~$ cat .config/containers/storage.conf [storage] driver = "vfs"
> 権限の問題かと思っていたのですが、マニュアルだと一般ユーザ(プロンプトが$)でもpodmanコマンド投入可能な記載になっているんですね。。
すみません、これはドキュメンテーションの問題です、正式にはまだサポートしてません。
「いつかは」と思っていますが、ユーザーでコンテナを実行すると新たな不具合の可能性もあって、podman-storage (読み取り専用も、アップデートも、読み書き可能な領域も)を対応していませんので、まだサポートしていません。
ある程度調べて、下準備は少しずつしていますので上記のユーザーコンフィグで不具合が発生した場合は「ベストエフォート」で対応したいと思いますが、いつもより少し時間かかります。
ひとまずドキュメンテーションの問題は確かでしたので、いくつかの $ プロンプトを見つけて修正しました。いつもご連絡いただいてありがとうございます。
2023年2月7日 8時03分
minomi-sさん
お世話になっています、
アットマークテクノのマルティネです。
このエラーは、
(か podman_switch_storage) でストレージを disk にしながら /var/lib/containers/storage がマウントされてない時に発生すると思いますが、ひとまず現状を確認させていただきます。以下のコマンドを実行して、その出力を提供していただけますでしょうか?
原因が気になりますが、恐らく
で一度コンフィグをリセットしていたら通常に動くと思います。新しい Armadillo IoT G4 とおっしゃいましたが、このエラーが発生する前に何か操作を行いましたか?
