A6Eへpython3のモジュールインストール
uen2825
2023年3月7日 9時50分
A6Eを使用してpython3を動かしています。
モジュール(pyserial、cv2等)のインストールを行ないたいのですが方法がわかりません。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
at_shinya.koga
2023年3月7日 13時51分
アットマークテクノの古賀です。
uen2825さん:
>ご教授いただければ幸いです。
確認ですが、python3 は、どうやって動かしていらっしゃるでしょうか?
以下のどれなのかを教えて下さいませ。
a.) 付属のゲートウェイコンテナにインストールされている python3 を、ゲートフェイコンテナ上で実行
b.) Base OS に python3 をインストールして、直接 Base OS 上で実行
c.) それ以外
uen2825
2023年3月7日 14時52分
アットマークテクノ 古賀様
ご返信ありがとうございます。
python3は下記のとおり、ゲートウェイコンテナ上で試験しております
> a.) 付属のゲートウェイコンテナにインストールされている python3 を、ゲートウェイコンテナ上で実行
at_shinya.koga
2023年3月9日 13時16分
アットマークテクノの古賀です。
uen2825さん(2023年3月7日 14時52分):
了解しました。ということであれば、フォーラムの、こちらのスレッドも参考になるかと思います:
 https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/13638#comment-12296
Python のパッケージを追加でインストールする場合は、ゲートウェイコンテナに /bin/sh を実行させてシェルを動かし、シェル内で pip install や apk add を実行すればよいです。pyserial と cv2 については、Alpien Linux のパッケージ(apk)が提供されていますので、apk add でインストールするのがよいかと思います:
 https://pkgs.alpinelinux.org/package/v3.17/community/armv7/py3-pyserial
 https://pkgs.alpinelinux.org/package/v3.17/community/armv7/py3-opencv
 https://pkgs.alpinelinux.org/package/v3.17/community/armv7/opencv
ただし、インストールにより変更されたコンテナ内容をイメージに保存しないと、再起動時に変更が失われてしまいます。そのため、インストールする前に 'podman_switch_storage --disk' を実行してください:
 https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/armadillo-base-os-dev…
これを行ったうえで、インストール後に podman comit を実行して、インストールによる変更内容をイメージに保存して下さい。「Base OS 開発ガイド」では、以下で説明しています:
 podman コンテナの保存
# podman commit コマンドの仕様は、podman のリファレンスをご覧ください:
#  https://docs.podman.io/en/latest/markdown/podman-commit.1.html
なお、podman commit によりコンテナイメージを保存する際、イメージ名を a6e-gw-container から変更するのが良いでしょう。そうしておけば、今後、ゲートウェイコンテナを弊社でアップデートした際に、ゲートウェイコンテナのアップデータを適用しても問題が起きる心配がありません。
at_shinya.koga
2023年3月9日 14時58分
アットマークテクノの古賀です。
ごめんなさい。ゲートウェイコンテナの /bin/sh で apk add を実行する際、以下のコマンドを実行しないといけないことを忘れていました:
gpioset gpiochip3 18=1
古賀:
この件については、フォーラムの、以下のスレッドをご覧ください:
 https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/13924
uen2825
2023年3月20日 9時14分
アットマークテクノ 古賀様
教えていただいた手順でインストールが出来ました。
podman exec -it a6e-gw-container /bin/sh
apk add py3-pyserial
apk add py3-opencv
ありがとうございました。
uen2825
2023年3月28日 9時44分
アットマークテクノ 古賀様
シェルから起動しpython3を立ち上げた場合、import serialもimport cv2も動作します
armadillo:~# podman exec -it a6e-gw-container /bin/sh
/ # python3
コンテナを起動後python3を立ち上げた場合は import serialもimport cv2とも無効となるのは正常な動作なのでしょうか
armadillo:~# podman_start a6e-gw-container
armadillo:~# python3
変な事を言っている様でしたら申し訳ございません。
at_shinya.koga
2023年3月28日 11時50分
アットマークテクノの古賀です。
uen2825さん:
>/ # python3
この時は、コンテナ上のシェルから、コンテナ内にインストールされた python3 を実行していますので、コンテナ内にインストールされた python パッケージが見えますね。
この時は、Base OS 上で直接 python3 を実行していますので、コンテナ内のパッケージは見えません。これは正常な動作です。
コマンドプロンプトが、Base OS 上の時は先頭に 'armadillo:' が付いていて、コンテナ内の場合は付いていませんので、それで区別できるかと思います。
あ、いえいえ。慣れないと、ちょっと分かりづらいですよね。
uen2825
2023年3月28日 15時20分
アットマークテクノ 古賀様
承知いたしました。
ありがとうございました。
