yoshizu
2015年7月23日 12時47分
yoshizuです
いつも、お世話になっています
http://armadillo.atmark-techno.com/howto/a800-ieee80211ac-gw-900d
の記事の中で
GW-900Dの動作確認で
「起動後に iwconfig コマンドを実行すると、ネットワークインターフェース wlan0 、 wlan1 が確認できます。」
とあります。
この2つのインターフェースというのは、
無線LANチップ、無線LANドライバー、との関係がどのようになっているのでしょうか?
以下のいずれに該当しますでしょうか?
①無線LANチップが2つある
②無線LANチップは1つで無線LANドライバーが2つ動いている
③無線LANチップと無線LANドライバーは1つで、その上位層が2つをエミュレートしている。
あるいは上記①②③以外?
以上よろしくお願い致します。
yoshizu
2015年7月28日 13時39分
大塚様
yoshizuです
情報提供 ありがとうございます
2つのインターフェースが独立して、利用できるので
利用範囲が広がります
> 大塚と申します。
> > この2つのインターフェースというのは、
> > 以下のいずれに該当しますでしょうか?
> > ①無線LANチップが2つある
> > あるいは上記①②③以外?
> 3です。
> GW-900D で使用されている Realtek 8812au USB とそのドライバーが
> linux に二つの wifi インタフェースを登録しています。
> 何でこんなことをしているかは、gw-900d_driver_linux_v425.zip を展開した中にある
> RTL8812AU_linux_v4.2.5_10640.20140303.zip をさらに展開した中の
> document/Realtek_WiFi_concurrent_mode_Introduction.pdf をご覧になると
> お分かりいただけると思います。
otsuka
2015年7月23日 15時46分
大塚と申します。
> この2つのインターフェースというのは、
> 以下のいずれに該当しますでしょうか?
> ①無線LANチップが2つある
> あるいは上記①②③以外?
3です。
お分かりいただけると思います。
