minaba
2023年5月26日 11時39分
Armadillo-IoT G4についての質問です。
質問:
Suspend-to-RAM、Suspend-to-Idle、(及びpower-off)を発行した際の状態移行に要する時間はわかるでしょうか。
状況によって幅があるとして、最大何秒、あるいは何ミリ秒?かをLANモデル、LTEモデルそれぞれについて知りたいのですが。
また、状況によって幅がある場合、その要因として何が考えられるでしょうか。
at_mizo
2023年5月31日 13時46分
溝渕です。
> 感覚的には1秒以内ぐらいに思っていましたが、知らない要因があって、場合によっては数秒かかる事もあるというような事がないか確認したくて質問させていただきました。
先に述べました通りリアルタイムOSではない以上、最長応答時間の定義が無いので、数秒かかる事が無いとは言えません。これはsuspendに限った話ではなく、例えば各種プログラミング言語で最初に良くサンプルとして示されるHello worldでも、描画されるまでの最大時間を定義できません。しかし、現実的にHello worldが描画されるまで数秒以上もかかるような状況を目にする事は恐らくそれ程多くないと思います。
上記と同じ理由で、現実的に(粗悪なデバイスドライバが動いていたり、極端にハードウェアリソースに負荷がかかっている状態等を除き)それ程長時間待たされる事は無いと思います。
> 質問の仕方が良くなかったかもしれません。
いえ、そんな事無かったです。お気になさらないでください。
2023年5月31日 9時44分
minabaさん、
横からすみあせん、LTE モデルについても情報が少しあります。
Armadillo IoT G4 の LTE モデムの場合は USB の接続を一旦切っていますので、その接続が復帰して networkmanager が再び ppp (LTE経由のネットワーク)接続をするまで少し時間がかかります。
(数回ためしたら20秒程度でしたが、これも幅がでる事もあると思います。)
ネットワーク以外はすぐにLAN/WLANモデルの様に起きますので、wakeup後に接続が必要な場合にリトライを実装してください。
(ちなみに LTE の接続自体は切っていませんので、SMS受信での wakeup は使えます。)
at_mizo
2023年5月31日 9時24分
溝渕です。
> 質問:
一般論ですみませんが、LinuxはリアルタイムOSではないので最大応答時間が定義されていません。ただ、今迄の私の経験上は、suspendの完了が数秒単位で待たされる事はありませんでした。
参考までに、WLANモデルで実測した結果は次の通りですので参考にしてください。
Suspend-to-RAM: 0.54s
Suspend-to-Idle: 0.21s
上記ログ取得時には、suspend時にconsoleを停止しないよう、起動パラメータ(U-Boot環境変数の"optargs"です)に以下を追加しています。
no_console_suspend=1
また、次のようにログレベルを上げています。
echo "7 7 7 7" > /proc/sys/kernel/printk
少なくとも以下の要因で多少の前後はある思います。
* suspend要求時点でのOSの状態(非リアルタイムOSと同意)
* 動作しているデバイスの数
* 動作しているデバイスの種類(suspendにかかる時間はデバイスにより異なる)
恐らく期待されていた回答とは異なるとは思いますが、参考になれば幸いです。
