k-nishiki
2023年7月19日 16時42分
ユーザスイッチを用いて、2種類の動作を行うことを検討しています。
①長押しT1秒からT2秒未満 動作1を実行する。
➁長押しT2秒以上 動作2を実行する。
この時に、スイッチの押下状態をフィードバックするため、例えば、
長押しT1秒からT2秒未満 LED1を点滅する。
長押しT2秒以上 LED1を点灯する。
というような処理を追加したいです。
スイッチを押下してからの経過時間を取得したり、2つの設定の1つ目の開始を取得する方法があれば教えて下さい。
k-nishiki
2023年7月20日 10時02分
アットマークテクノ 古賀様、
Base OS の buttond サービスについて、ご説明いただきありがとうございます。
ユーザスイッチの基本的な動作については、確認できています。
質問が回りくどくなってしまいましたが、「スイッチが押されたままの状態で、LEDを制御することが可能か」ということになります。
1.スイッチが押される
2.T1時間経過したら、LEDを点滅開始(ここではまだ押下状態)
3.T2時間未満で、スイッチがリリースされたら動作1を実行。LEDを消灯。
4。T2時間経過したら、動作2を実行。LEDを点灯。
上記の3,4については問題ないと考えています。2について、可能な方法があれば教えて下さい。
at_shinya.koga
2023年7月20日 12時24分
アットマークテクノの古賀です。
k-nishikiさん:
>1.スイッチが押される
2 の動作用と、3, 4 の動作用に buttond を複数動作させることで、対応は可能です。
以下に、T1 を1秒、T2 を5秒とした場合の例を示します。
・2 の動作用の /etc/atmark/buttond.conf の設定例
BUTTOND_ARGS="$BUTTOND_ARGS --long PROG1 --time 1000 --action 'echo heartbeat > /sys/class/leds/app/trigger'"
・3, 4 の動作用の buttond の実行例
# buttond /dev/input/by-path/platform-gpio-keys-event \ -l PROG1 -t 4000 -a 'echo "OFF" && echo 0 > /sys/class/leds/app/brightness' \ -l PROG1 -t 5000 -a 'echo "ON" && echo none > /sys/class/leds/app/trigger && echo 1 > /sys/class/leds/app/brightness' &
いかがでしょうか?
at_shinya.koga
2023年7月19日 18時24分
アットマークテクノの古賀です。
k-nishikiさん:
> ➁長押しT2秒以上 動作2を実行する。
> 長押しT2秒以上 LED1を点灯する。
>というような処理を追加したいです。
Base OS の buttond サービスを利用するのがよいでしょう。
buttond については、製品マニュアルの「ボタンやキーを使う」で説明しており、SW1 の押下時間による応答動作の設定については、「SW1 の短押しと長押しの対応」に設定例を示しています:
マニュアルに記載しているように、/etc/atmark/buttond.conf ファイルに BUTTOND_ARGS の設定行を書くことで、SW1 の押下時間に応じて実行するアクションを設定できます。
上記、(1) と (2) のような場合ですと、弊社ブログの以下のエントリも参考になるでしょう:
Armadillo-IoT(G4):スイッチ長押しで起動するコンテナを選択する
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/615/15336
このブログでは、「SW1 を5秒以上(10秒未満)長押しで reboot、10秒長押しで poweroff を実行する」場合の設定例を示しています。
スイッチを押下してからの経過時間を buttond サービスが計測して、buttond.conf ファイルで設定された時間に応じて、指定されたアクションを実行します。従って、buttond を利用すれば、経過時間を取得する処理を新たに実装する必要は、ありません。
LED の点滅と点灯制御については、製品マニュアルの「LEDを点灯/消灯する」をご覧ください:
以上、ひとまずの回答です。ご不明な点などありましたら、お知らせください。
