Armadillo Base OSのブートディスクイメージの作成が上手くいかない
hagihara
2023年7月27日 18時57分
armadillo-610_product_manual_ja-3.0.0.pdfの「10.5. SDブートの活用」を実践していますが、ブートディスクイメージの作成が上手くいきません。
「10.5.1. ブートディスクの作成」の手順1のコマンドとログを以下に示します。
※マニュアルには--board a640とありましたがスクリプトを確認してa600にしています。
atmark@atde9:~/workspace/armadillo/build-rootfs-v3.17-at.7$ sudo ./build_image.sh --board a600 --boot ../u-boot-a600-v2020.04-at16.imx
use default(outdir=/home/atmark/workspace/armadillo/build-rootfs-v3.17-at.7)
use default(output=baseos-600-3.17.4-at.7.20230727.img)
Warning: Partition table header claims that the size of partition table
entries is 0 bytes, but this program  supports only 128-byte entries.
Adjusting accordingly, but partition table may be garbage.
Creating new GPT entries in memory.
run partprobe(8) or kpartx(8)
other utilities.
Setting name!
partNum is 0
mke2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Found a gpt partition table in baseos-600-3.17.4-at.7.20230727.img
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 307200 1k blocks and 76912 inodes
Filesystem UUID: 2f1b6ea2-f2e4-405b-89ee-635d0b0de993
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Successfully built /home/atmark/workspace/armadillo/build-rootfs-v3.17-at.7/baseos-600-3.17.4-at.7.20230727.img
手順5のコマンドとログを以下に示します。
atmark@atde9:~/workspace/armadillo/build-rootfs-v3.17-at.7$ sudo dd if=./baseos-600-3.17.4-at.7.20230727.img of=/dev/sdb bs=1M oflag=direct status=progress
333447168 bytes (333 MB, 318 MiB) copied, 63 s, 5.3 MB/s
321+0 レコード入力
321+0 レコード出力
336592896 bytes (337 MB, 321 MiB) copied, 63.9944 s, 5.3 MB/s
書き込みはできていますが、gdsikでマイクロSDカードのパーティションを確認すると、以下のようにrootfs_0のパーティションしかありません。
atmark@atde9:~/workspace/armadillo/build-rootfs-v3.17-at.7$ sudo gdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 31281152 sectors, 14.9 GiB
Model: SD/MMC
Disk identifier (GUID): BFB7FB09-30AA-4B35-BE11-B4C54F92F4DA
First usable sector is 20480, last usable sector is 657374
Total free space is 22495 sectors (11.0 MiB)
マニュアルに記載されているパーティション構成にするにはどうすればよいでしょうか。
手順の間違いや抜けなどあればご教示いただきたいです。
koga
2023年7月27日 22時28分
アットマークテクノの古賀です。
hagiharaさん:
321+0 レコード入力
321+0 レコード出力
Model: SD/MMC
>Main partition table begins at sector 20448 and ends at sector 20479
>Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
>Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
>   1           20480          634879   300.0 MiB   8300  rootfs_0
「SDブートの実行」の手順で、上記のマイクロSDカードからSDブートしてみてください。
SDブートが完了したら、poweroff を実行して Armadillo の電源を切り、マイクロSDカードを取り外してから、ATDE に接続して gdisk でパーティションを再度確認してみていただけますか。
hagihara
2023年7月28日 8時46分
Armadillo-610の拡張ボードで起動を試しました。
以下のように Starting kernel ... と表示されたまま先に進みませんでした。
In:    mxc_serial
6861600 bytes read in 312 ms (21 MiB/s)
36414 bytes read in 19 ms (1.8 MiB/s)
   Image Name:   Linux-5.10.185-1-at
   Created:      2023-07-07   7:06:17 UTC
2023年7月28日 11時07分
hagiharaさん、
お世話になっています、
アットマークテクノのマルティンです。
この点はすみません、月曜日にマニュアルの更新が予定されていて、そちらに a600 と直しています。
これで問題なさそうですね。
これも正常です:ディスクの書き込みを最小限にするため、build_image.sh で生成するイメージに最初のパーティションしかありません。
一度起動したら他のパーティションが作成されて、マニュアルの表どおりになります。
もうしわけございません、こちらの確認不足でした。この問題を確認できました。
Armadillo 610 のデフォルトの dtb では SD カードのスロットが無効になっているため、カーネルがロードされえも永遠に sd カードを待っているだけです(「setenv optargs」でデフォルトの「quiet」をはずせば、ログをみれるはずです)
armadillo-610-onboard-usdhc2.dtbo の dtb overlay を追加すれば起動できるようになります。
build-rootfs のディレクトリに新しい「a600/resources/boot/overlays.txt」ファイルに「fdt_overlays=armadillo-610-onboard-usdhc2.dtbo」を記載して、あらかじめ build_rootfs.sh からイメージを作り直してください。
今月には間に合いませんが、来月のアップデートで修正しようと思います。
お手数をお掛けしました。また何かエラーしていたらまた聞いてください。
hagihara
2023年7月28日 14時08分
ご提示いただいた方法を試しましたがまだ上手くいきません。
overlays.txtの確認、build_rootfs.sh、build_image.sh、マイクロSDに書き込みまでのログ及び起動時のログを添付します。
ご確認お願いします。
起動時のログはoverlays.txtを作る前と後で変わりがありませんでした。
ファイル ファイルの説明
overlays.txtの確認からマイクロSDに書き込みまでのログ.txt
起動時のログ.txt
2023年7月28日 15時00分
hagiharaさん、
ログありがとうございます。
ログに以下のメッセージが気になります:
「 not found!t overlay armadillo-610-onboard-usdhc2.dtbo」(恐らく「Warning: fdt overlay armadillo...dtbo not found!」のちょっと化けたメッセージです)
成功の場合は以下のメッセージがあるはずです:
「Applying fdt overlay: armadillo-610-onboard-usdhc2.dtbo」
なので、rootfs を確認させてください。以下のコマンドの出力を提供していただけますか?
tar tf /home/atmark/workspace/armadillo/build-rootfs-v3.17-at.7/baseos-600-3.17.4-at.7.20230728.tar.zst ./boot
インストールログでは「Installing linux-at-a6 (5.10.185-r1)」がありますので、今朝手元で再現した時と同じ /boot/armadillo-610-onboard-usdhc2.dtbo があるはずですが、どうでしょうか。
ちゃんとにありましたら、u-boot 警告の文字化けが少し気になります。もしかしたら windows で overlays.txt を編集した影響で、ファイルが「CRLF」または「dos mode」で行の最後に「\r」があるのではないかと思います。
それで /boot/armadillo-610-onboard-usdhc2.dtbo\rファイルを探して見つからないことになっていると推測します。
xxd a600/resources/boot/overlays.txt で確認できます:
# 問題あった場合 (0d = \r)
$ xxd a600/resources/boot/overlays.txt
00000000: 6664 745f 6f76 6572 6c61 7973 3d61 726d  fdt_overlays=arm
00000010: 6164 696c 6c6f 2d36 3130 2d6f 6e62 6f61  adillo-610-onboa
00000020: 7264 2d75 7364 6863 322e 6474 626f 0d0a  rd-usdhc2.dtbo..
# 問題ない場合
00000020: 7264 2d75 7364 6863 322e 6474 626f 0a    rd-usdhc2.dtbo.
ATDE で以下のコマンドでその \r を削除できますので、実行してみてもう一度 build_rootfs から実行してみてください。
$ echo 'fdt_overlays=armadillo-610-onboard-usdhc2.dtbo' > a600/resources/boot/overlays.txt
hagihara
2023年7月28日 15時18分
これが原因でした。
改行コードをLFにして、起動することを確認しました。
ご対応ありがとうございました。
