takada_yasuhiro
2023年8月9日 17時36分
A6EにてABOS Web を利用してネットワーク設定を実施していたのですが、
設定内容を間違えたため、有線でもWiFiでも接続出来ない状態になりました。
初期化するために御社御提供のイメージファイルをSDカードにて書き込みましたが、
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-iot-a6…
ネットワーク設定は初期化されていないように見えます(LTEは接続出来ている為)
ターミナルはroot接続出来ていますので、こちらからネットワーク設定を初期化する方法を
御教授お願い致します。
takada_yasuhiro
2023年8月16日 9時05分
古賀様
> アットマークテクノの古賀です。
> takada_yasuhiroさん:
> インストールディスクイメージを uSD カードに書き込んでインストールディスクを作成し、インストールディスクで起動して初期化した、ということですね。
> 念のため確認ですが、インストールディスクによる初期化を行われた際、マニュアルの「Armadilloのソフトウェアの初期化」の節にある「インストールディスクを使用する」の手順を実施して頂いたでしょうか?
> https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e/armadillo-iotg-a6e_p…
> >御教授お願い致します。
> インストールディスクで初期化すれば、ネットワーク設定が初期化されるはずなのです。
> LTE 接続の APN 設定は、LTE モジュールがモジュール内部に保存しますので、Base OS を初期化しても保持されますが、Base OS のネットワーク設定は、初期化で消えます。ですので、LTE (WWAN) のネットワーク設定内容が残っているとしたら、インストールディスクによる初期化が行われていない可能性があります。
> ところで、次のコマンドを実行すると、各ネットワークインタフェースに IP アドレスが割り当たっているかどうかと、割り当たっている IP アドレスを見ることができます。LAN インタフェースの IP アドレスを知りたい場合は、このコマンドを実行した時の出力の中で、'eth0:' の項目を見てみてください。
> [armadillo ~]# ip addr >
> 以上、ひとまずのコメントです。
その後、再度マニュアル通りにMicroSDカードを利用してインストールディスクから初期化する事で
armadillo.local:58080
からログイン出来、初期化されている事を確認出来ました。
ありがとうございました。
koga
2023年8月10日 7時22分
アットマークテクノの古賀です。
takada_yasuhiroさん:
>御教授お願い致します。
以上、ひとまずのコメントです。
